  • 含油废水的综合处理法及其应用
    1 处理方法1.1 竖向隔板分油法 竖向隔板分油法是在平流式自然分油法的基础上发展起来的一种方法,它将水流改为上下流动,这样既增加了废水流程,又减少了分油池的占地面积,降低了造价,同时还可提高除油效率。其原理见图1。 从图1可知:①当水流向上时,油珠受到的上浮力F1与水流的推力F2方向一致,大、中粒径的油珠将加速上浮到水面而形成浮油层,如及时将浮油层的油引入蓄油池便可达到油水分离的目的。②当水流向下时,F1与F2方向相反。由斯托克斯公式可知,油珠上浮速度与油珠直径的平方成正比,所以有两种可能:上浮速度大于水流速度的大油珠将上浮,上浮速度小于水流速度的小油珠会顺水流走。因此在设计隔板分油池时,应尽量使下流段距离L2大于上升段的距离L1,进水区的隔板空位高H1大于排水存放区的隔板空位高度H2,并选择合适的水流速度。同时还可再多设几道隔板,使水流上下反复几次,这样将大大有利于油珠从水中分离出来。1.2 蜂窝斜管分油法 蜂窝斜管分油法是将除油池在同一过水断面上分成若干小格,这
  • 垃圾综合处理的一点疑惑!
    综合处理时垃圾采用的是填埋还是好氧堆肥啊?要是有沼气发电系统的,那肯定是厌氧过程了,好氧堆肥肯定是不行的,有没有厌氧堆肥啊?设计依据有哪些?要是就是卫生填埋的话,将来垃圾焚烧该如何预处理已填埋的垃圾啊?还请大侠指点!谢谢!
  • 县级餐厨垃圾综合处理系统(1)
    县级餐厨垃圾综合处理系统(1)
  • 城市生活垃圾综合处理导论
    城市生活垃圾综合处理导论
    封面更多资料请查询:http://www.bxsdl.com
  • 建筑保温综合处理的基本原则
    1、 充分利用太阳能: 日照对建筑保温的重要意义: ( 1 ) 太阳能能量密度高 ( 地表太阳辐射强度约700W/m 2 ) ; ( 2) 太阳能为清洁能源( 光污染 ) ; ( 3) 太阳能廉价; ( 4) 太阳能有利于人体健康; ( 5) 太阳能的利用 非常现实 ( 光伏发电、 光热利用 已经蓬勃发展) 。 2、 防止冷风的不利影响: 风对室内 气候的影响有两方面: 一是通过门窗口 或其它孔隙进入室内 , 形成冷风渗透; 二是作用 在围护结构外表面上, 使对流换热系数变大, 增强外表面的散热量。防止冷风的措施: 应争取不使大面积外表面朝向冬季主导风向, 当受条件限制
  • 生活饮用水综合处理技术
    苦咸水处理 苦咸水淡化设备适用于高盐碱地区和海水倒灌地域,采用美国进口的反渗透膜元件,优质的压力容器,及意大利进口的高压泵,配合合理的预处理设备,能有效地去除水中的无机盐、重金属离子、有机物、细菌及病菌等有害成分,将苦咸水淡化为符合国家生活饮用水标准的优质水。根据客户当地的水质进行细致的分析和特殊设计,力求做到高效、耐用,并使淡化水质完全达到国家生活饮用水水质标准(GB5749-85),彻底解决缺水地区的饮用水问题。由于各地地下水质的不同,用户最好能够提供当地详细的水质分析报告,以确保设计出最合理、经济的配置,达到最佳的处理效果。设备型号:型 号 产水量 (m3/h) 操作压力(MPa) 吨水耗电(度) 外形尺寸(mm)RTK-BW2 0.1 1.5~4 11 580×440×1600RTK-BW5 0.25 1.5~4 8 650×440×1600RTK-BW10 0.5 1.5~4 4.4 800×600×1700RTK-BW20 1 1.5~4 4 2500×900×1600RTK-BW50
  • 电镀废水化学法综合处理和回用工程探析
    摘 要:随着时代的进步和社会经济的发展,水资源日益紧缺,且水污染问题也需要引起人们足够的重视。针对这种情况,就需要充分应用化学法综合处理电镀废水。通过研究发现,采用化学法综合处理电镀废水具有一系列的优势,该方法可以利用pH和OPR控制仪对各个处理单元的加药量进行有效控制,并且处理效果稳定、技术成熟,运行、操作简便。简要分析电镀废水化学法综合处理和回用工程,希望可以提供一些有价值的参考意见。 关键词:电镀废水;化学法;回用工程;OPR控制仪 中图分类号:X781.1 文献标识码:A 文章编号:2095-6835(2014)12-0156-02 本文以某企业为例,该企业主要生产高尔夫球杆头和组配件产品,生产工艺包括模具铸造、表面处理和电镀等多个环节。在电镀过程中,需要排出大量的废水,不同的镀种在废水性质和污染物种类方面也存在着诸多的不同。其中,含氰废水、含铬废水和酸碱重金属废水是外排生产废水的主要类型。为了对本地区的水环境进行有效的保护和改善,就需要采用科学、先进的技术来处理和回用电镀废水。 1 废水来源 电镀废水种类较多且成
  • 氯碱-聚氯乙烯工业废水综合处理技术
    氯碱化工生产是社会生产行业之一,直接影响着人们的日常生活和生产。加强氯碱化工废水处理十分重要.根据国家环保要求分析,需要加强对工业废水的处理、处理和再利用,实现我国的可持续发展。因此,需要结合目前的生产技术、处理水平、积极引进先进技术能力、氯碱工业生产废水的分类、收集和处理,按照先进的水质设计和处理技术,对工业生产废水进行综合处理。 1水质和水量的设计分析 首先,我们需要确定水质和水量,并根据已建成的实际生产设备,提出工业园区的总体水质和水量。通过对其水质和水量数据的分析,结合国家环保要求和氯碱工业的成功经验,对水质进行分类收集和处理,使污水经处理后循环利用,减少工业园区的污水排放,实现污水的回收利用。 工业园区污水处理原理分析 建设工业园区循环经济示范园区,提高水资源利用效率,实现节能环保,减少污水排放量。 在实际过程中,要结合化工园区的实际情况,充分考虑新水利用、废水收集、废水回用和处理技术的统一结合,将清洁污水、生活污水分开处理。以及工业废水,以最大限度的重复利用,降低污水排放的风险。、另外,对
  • 请教:化工废水综合处理工程采用UASB+接触氧化是否可行?
    现有三种待处理的化工废水分别是:氮化纳生产废水、医药化工生产废水、化工药剂生产废水。序号 污染物名称 废水浓度范围(2008年上半年) 废水浓度半年均值1 PH值 0.1-7.84(1) 9.06-13.11(2) 2.26-10.23(3) 2 色度 10-6250倍(1) 827倍3 总铅 5.0-7.0mg/L(1) 6.0mg/L4 悬浮物 / 5 氨氮 / 6 石油类 / 7 CODcr 178-1950mg/L(1) 610-71300mg/L(2) 55.7-27600mg/L(3) 1106mg/L 22045mg/L 3604mg/L8 BOD / 9 硝基酚 0.20-309mg/L(1) 37mg/L在氮化纳生产废水中含大量的硫酸盐,在预处理前为5000-6000,预处理工艺是销爆、中和,主要是调节ph值,预处理后没有数据。预处理前COD最大值85000,年均17000;BOD 5000.
  • 重庆市垃圾现状与综合处理分析与探讨
    城市是人类生存和发展整体的一个重要组成部分,涉及人类活动的所有方面,是人类文明成果的集中体现。从1950年到2000年发展中国家城市人口所占比例由17%上升到42.1%,据预测到2025年发展中国家半数以上的人口将住在城市。城市的膨胀和城市人口的激增,其结果是恶劣的住房条件、配套不全的市政及卫生服务设施。城市越来越大,人口越来越多,生态环境越来越脆弱,导致了人类聚居状况的恶化,人类越来越容易受到地震、火灾、公害、流行病等灾害的侵略,并加剧贫穷和生态环境的恶性循环。因此,城市化带来的环境污染和生态恶化问题已经成为世界各国共同关心的问题,而城市生活垃圾也已经成为当今世界的公害之一。随着经济的高速发展,城市化和消费水平的不断提高,生活垃圾产量与日俱增,城市垃圾处理已成为影响环境保护、城市建设、居民生活和可持续发展的主要因素,大量生活垃圾露天堆放和简易填埋处理,会对环境造成巨大危害:占用大量土地资源,并对土壤造成污染;堆放产生高浓度的渗透液对水资源严重污染;堆放产生的大量有害气体严重污染大气;堆放造成蚊蝇孳生,传播疾病,影响环境卫生和居民健康。
  • 制革工业综合废水的特点及处理
    制革工业综合废水主要来源于皮革生产加工的各个环节,包括准备阶段(如脱毛、浸水、去脂等)、鞣制阶段(如铬鞣、湿加工等)和后处理阶段(如染色、涂饰、烫平等)。这些废水中含有大量的有机物、悬浮物、重金属离子和有毒化学物质,如果不经过处理直接排放,对环境和人类健康会造成严重危害。 制革工业综合废水的水质特性为:CODcr为3000-4000mg/L,BOD5为1000-2000mg/L,SS为2000-4000mg/L,PH值为8-11甘度
  • 农村生活污水综合处理技术研究进展
    农村生活污水综合处理技术研究进展
  • 城市垃圾渗滤液综合处理的优缺点是什么
    城市垃圾渗滤液的妥善处理一直以来是困扰该行业的难题,其中一种传统工艺方式便是综合处理方法,小编今天主要为大家介绍一下关于城市垃圾渗滤液综合处理的优缺点。 综合处理的优点:城市污水对渗滤液有缓冲、稀释作用,在处理过程中,城市污水可以补充渗滤液中磷等营养物质的不足,综合处理不仅投资费用低,而且可以达到节能减排的国家政策要求。 综合处理的难点:需要严格控制渗滤液与城市污水的配比,一般要求渗滤液的量占比不超过城市污水的0. 5%,同时污泥负荷不超过接受渗滤液之前的10%,否则会出现污泥膨胀等问题,影响正常运行。
  • 关于电镀废水的工艺设计,是综合处理还是分流处理好,以及回用水系统问题求教。
    1.之前的工艺好像含不同重金属离子的废水分流处理较多,现在也有一些综合处理的方案,那到底不同情况下如何选择好呢?2.如果综合处理,那具体用什么方法处理?如果用化学混凝法那PH等指标如何调节呢?3.现在有许多电镀废水的工艺设计加入了回用水系统,一般采用膜分离技术,分离得到的清水回用,那得到的含重金属离子的浓水如何处理,可以返回生产线再利用吗?另外,成本会不会太高?本人小白,只有理论知识还一知半解,求教这位前辈、大手指点~
  • 电镀废水综合废水如何处理COD超标?
    前段预处理已经处理的很好了,前段有芬顿,然后厌氧,好氧池子,目前增加了一个生物滤池,现在COD200左右,要求出水80以下,氨氮和其他数据都正常。
  • 什么工艺比较适合处理腈纶废水?
    腈纶废水的可生化性较差,含有大量低聚物和SCN等无机性COD,所以先要预处理,如中和,混凝,然后用生化处理,生化处理建议用生物膜法,前面要有酸化工序。腈纶废水处理是一个复杂的过程,由于其特殊的化学成分,确实需要通过预处理和生化处理相结合的方式来达到净化的目的。 一、预处理阶段 1.中和
  • 如何处理磷化、电镀(镀锌)、发蓝综合废水?
    各位兄弟 本人遇到一个难题:一个电机制造公司排出的废水由发蓝废水:3T/D,镀锌废水:15T/D和磷化废水0.5T/D组成?尽管,目前水质监测数据没出来,但根据生产情况估计,是通常的水质,特向大家请教处理工艺。
  • 中国生活垃圾综合处理的研究现状及发展趋势
    随着我国经济实力和技术储备的增强,各种生活垃圾处理处置技术在我国得到了不同程度、不同范围的研究和应用,很多经济发达地区已经建立了现代化填埋场、机械化堆肥厂和焚烧厂等多种处理设施。但对于某一地区来说,不同处理设施往往处理同样的混合生活垃圾。由于每种生活垃圾处理技术均具有各自的优势和局限性,从技术本身、经济性和环境影响角度分析,均只适宜处理生活垃圾中的某些组分,因此这种单一处理模式不仅难以满足数量日益增长、成分日益复杂的生活垃圾无害化、减量化、资源化的处理要求,而且使得生活垃圾处理设施运行效果差,前处理和二次污染控制技术复杂,处理费用高。 为了解决这种单一处理方式的不足,生活垃圾需要采取综合处理方式。所谓综合处理,就是将多种生活垃圾处理处置技术以适当的方式有机地结合在一起,形成完整的处理系统,每种处理技术或设施仅处理适宜的生活垃圾组分,从而改善生活垃圾处理的效果,降低生活垃圾处理的费用,在生活垃圾无害化的基础上,实现生活垃圾的资源化。 1 单一处理与综合处理的比较
废水综合处理
废水综合处理专题,为您提供废水综合处理相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与废水综合处理 相关的专业交流讨论,更多废水综合处理相关内容请访问
