  • 这样的建筑消防该如何考虑?
    一个建筑前后的高差有5层那么高,从高的一个室外地平算起是22米高,从低的一个室外地平起40米高,分别和两个是外地平相平的两个层为门面,其余为单元式住宅。问题1、这个工程算高层还是多层?2、消防用水量可否套用住宅的。
  • 请教各位这种建筑消防如何考虑?
    小弟遇到一个综合楼,3000平米,三层带阁楼,底层和二层是隔开的单间,做店面房,三层是贯通的办公区,请教各位这种建筑消防如何考虑?
  • 消防问题~(建筑上的)3个问题
    我想问一下~1 商住两用楼(就是一 二层是商业网点.三~~六为住宅 )七层为阁楼~~我想知道阁楼算不算一层啊~如果是就的上消防了~~那阁楼的消防水箱怎么加呢~~2.还这个楼 本地自来水不是环状的.那就是设消防水池,这样的话~水泵结合器还用上吗??3.如果以自然地形做成的地下部分建筑算是地下室吗~(就是说 我这个楼的地下部分 以前是沟 甲方就用了这个沟做的,地下部分是三面是墙 另一面正常)请各帮看看~解释一下~
  • 寺庙建筑得消防改怎么考虑
    寺庙建筑得消防改怎么考虑:寺庙内有天王殿、大雄宝殿、观音阁、藏经楼、四座配殿、斋院、鼓楼、钟楼、连廊、方丈室、法物流通建筑、生活区二层楼等建筑,除生活区外的建筑多为木结构,或者柱子是钢筋混凝土的,顶盖是木结构的,耐火等级为三级或者三~四级。这样的区域消防改怎么做,请各位多提宝贵意见!
  • 关于多层建筑的消防设防
    在设计手册上有一种单设置消防水箱的给水方式,即,初期十分钟由水箱完成,之后由消防车外救为主.那么这样的话是否意味着消防水量是否不用考虑(室内,室外)?不设置消防水池和水泵.针对以上情况,有两个问题:1.单设置水箱的消防方式现在是否运用,消防局是否认可这种方式(仅限于多层).2.若这种方式被认可,那么是否意味着多层建筑都能这样采用消防方式.希望大家讨论.!谢谢
  • 请教各位关于建筑设置消防的问题?
    请问一下:满7层的纯住宅楼房,是否设置室内消火栓?7层以下(你包含7层)的纯住宅楼房,是否设置室内消火栓?请教各位朋友!!!!!!!
  • 关于建筑屋顶消防的一些问题!
    一个12层的住宅楼(首层为商场或办公,具体功能待定);二至十二层是为住宅;楼梯仅到十二层,不通至屋面。但有检修孔可上人。我想问:1。建筑方面有无规定:楼梯一定要通上屋面?(我只是在《民用建筑设计通则》JGJ37-87看到这样一句:第4.4.2条屋面要求 七、高度在10m以上的建筑物当无楼梯通达屋面时,应设上屋面的人孔或外墙爬梯。)2。楼梯不通屋面,那立管是否要在屋面成环?是否设置试验消火栓?我自己觉得能成环的应该成环,但是很难施工。(我已经在室外地面绕着建筑做了一个环)3。首层二层被分成三块面积(具体功能均待定),最大的面积是首层与二层连通的一块面积,有首层320+二层500=820平方米。这个面积是否要做喷淋?如果做的话,其他两个小一些的面积430平方米,和280平方米,是否也要设喷淋?不知大家对这三个问题有什么看法?谢谢了。
  • 关于临时建筑的消防问题(请教)
    刚接手一工程为花鸟鱼市场工程,建筑物尺寸为95X85m,层高4m。(由于建设地点特殊,为临时建筑)请问各位:此工程用做消防设计吗,如何做?
  • 大家一起讨论这个建筑消防如何设计?
    有一赛车场整个赛场内看台可纳7500个观众.看台底下是单间的检修车间,中间夹层暂没有功能,请大家一起看看这个建筑的消防如何考虑(消火栓如何布置?是否需要自动喷淋?)
  • 那位大侠有关于消防维保的单子
    我现在经手了一个大厦的消防维保项目,由于是刚刚接手,不知道消防维保有没有能够借鉴的日检查、季检查、年检查表格,要是有请指教。谢谢。
  • 百问系列-建筑消防百问
    百问系列-建筑消防百问
  • 请教三层建筑消防如何设计
    某三层建筑,基地面积为333。5平方米。总建筑面积为1000。5平方米,檐高10。5米。一二层为商店,三层为住宅。问消防如何设计
  • 这样的建筑符合消防规范吗?
    这样的建筑符合消防规范吗?
    有一个幼儿园建筑。36m X 16.5m。共四层。建筑面积约2400,未超过2500。设有两个楼梯。一边一个。在首层,两个楼梯可以通过大堂相连。而在二、三、四层中间设了间隔墙,将建筑分成两块(如图,红色处),楼梯也一块一个。请问这样的建筑设计是否符合规范?有无规定一定要设两个楼梯?如果规定要设两个楼梯,它这样把两个楼梯分成一块一个,是否正确?
  • 建筑消防之防火分区详解
    防火分区 开放分类: 建筑、消防 所谓防火分区是指采用防火分隔措施划分出的、能在一定时间内防止火灾向同一建筑的其余部分蔓延的局部区域(空间单元)。在建筑物内采用划分防火分区这一措施,可以在建筑物一旦发生火灾时,有效地把火势控制在一定的范围内,减少火灾损失,同时可以为人员安全疏散、消防扑救提供有利条件。 防火分区,按照防止火灾向防火分区以外扩大蔓延的功能可分为两类:其一是竖向防火分区,用以防止多层或高层建筑物层与层之间竖向发生火灾蔓延;其二是水平防火分区,用以防止火灾在水平方向扩大蔓延。 竖向防火分区是指用耐火性能较好的楼板及窗间墙(含窗下墙),在建筑物的垂直方向对每个楼层进行的防火分隔。 水平防火分区是指用防火墙或防火门、防火卷帘等防火分隔物将各楼层在水平方向分隔出的防火区域。它可以阻止火灾在楼层的水平方向蔓延。防火分区应用防火墙分隔。如确有困难时,可采用防火卷帘加冷却水幕或闭式喷水系统,或采用防火分
  • 关于大空间佛教建筑的消防
    请教哪位DX做过大空间佛教建筑的消防设计?单层 8000平方 层高14.4米。要是按展览建筑就得上自动灭火系统,14.4米的层高,喷淋肯定不行,莫非要用消防炮或者大空间智能消防?俺还没做过这样的。哪位好心人指导俺一下?谢谢了先。
  • 关于建筑组团消防设置问题
    有两个楼作为一个建筑组团,无地下室,两个建筑之间彼此无任何连接,算是两个独立的建筑,都有消防风机、防火卷帘等需消防联动的设备,问这两个楼消防报警可不可以做到一个集中报警系统中,在一个楼中设消防控制室,然后在另一个楼中设消防接线箱,消防总线及联动控制线埋地进入?如果从消防广播全楼的概念将可不可以这样做?
  • 建筑消防给水稳压系统(上)
    对建筑消防给水系统的几种稳压方式进行了阐述,分析了稳压系统的控制形式,总结了增压稳压设施在实际应用中应该注意的问题,以提高工程技术人员对增压稳压设施的认识,充分发挥增压稳压设施的作用。 引言 水消防系统的稳压方式分为稳压泵直接稳压方式和稳压泵与气压水罐配合稳压方式。其中稳压泵直接稳压又分为稳压泵配合高位水箱稳压和稳压泵配合地下消防水池直接稳压两种;稳压泵与气压水罐组合系统又分为高位水箱配合气压给水装置稳压和气压给水装置取代高位水箱稳压方式两种。 1稳压泵配合高位水箱稳压方式 系统工作时,稳压泵从高位水箱取水升压后输入系统,进行灭火。稳压泵停止运行或者检修时,由高位水箱向系统供水稳压,所以对于火灾危险性不大及系统规模不大的消火栓给水系统可以采用此种方式。 2稳压泵配合地下水池直接稳压方式 稳压泵配合主泵,从水池取水输向系统保持系统压力式,称“常高压”或“稳高压”、“准高压”系统,是
  • 建筑消防百问,希望可以帮到大家
    建筑消防百问,希望可以帮到大家
    建筑消防百问,附目录,可以按需下载,目录太多了,仅附了一部分。希望可以帮到大家,收点土木币也是劳动成果,整理了各种资料。也督促大家下载了就看看。有朋友 提到土木币太贵了,我看了下资料频道的都很贵,论坛收的已经很低啦。如果你土木币不够又确实需要,可以私信我留下邮箱。如果大家觉得不好就让帖子沉下去,觉得资料好就顶一下。谢谢。PS:不是原创,只是整理了电脑里面的资料,觉得大家可能会用到,就上传了。
  • 建筑消防验收内容及程序
    论文简介:建筑消防验收内容及程序建筑消防验收内容及程序 投稿网友:chenhuanjun 上传时间: 2013-07-19
建筑消防维保
建筑消防维保专题,为您提供建筑消防维保相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与建筑消防维保 相关的专业交流讨论,更多建筑消防维保相关内容请访问
建筑电气消防工程
粉尘排放标准
