在tssd中的板式楼梯计算中,大家是如何考虑支座嵌固作用这一项的?是否考虑支座嵌固作用,这一项是选还是不选?另外:负筋都是如何取的?现在都要求楼梯斜板负筋通长,配筋应该怎么取,是取和受力正筋一样还是怎么样?
最近看了一下2005年的室外排水设计规范,其中给出的一些建议参数如下:本条系根据国内污水厂斜板(管)沉淀池采用的设计参数和运行情况,作了相应规定。1 斜板净距(或斜管孔径)为45~100mm,一般为80mm,本条规定为80~100mm;2 斜板(管)斜长一般为1.0~1.2m;3 斜板(管)倾角一般为60°;4 斜板(管)区上部水深为0.5~0.7m,本条规定为0.7~1.0m;5 底部缓冲层高度0.5~1.2m,本条规定一般为1.0m。表面水力负荷:1.2~3m3/m2•h;固体负荷小于150kg/m2•h。6.5.16 规定斜板(管)沉淀池设冲洗设施的要求。根据国内生产实践经验,斜板上和斜管内有积泥现象,为保证斜板(管)沉淀池的正常稳定运行,本条规定应设冲洗设施。各位觉得这些参数在设计时是否可行?平时大家在设计时所选范围在多少?另外想问下反冲洗强度如何确定,反冲洗进水管如何布
最近在一个项目中才来了解到原来支架的安装原来也是有选择性,不同的搭法有不同的适宜性,现在就是想请教一下有经验的前辈,给具体我讲解一下不同搭法的适用情况及优缺点,先谢谢啦!!!
(1)模板表面不光滑,粘有干硬的水泥浆块等杂物。(2)木模板在混凝土入模之前没有充分湿润。(3)钢模脱模剂涂刷不均匀。(4)模具拼缝不严,浇筑的混凝土跑浆。(5)混凝土拌合物中的粗细骨料级配不当,以及混凝土配合比失控,水灰比过大,造成混凝土离析。(6)振捣不当。(7)浇筑高度超过规定。
蜂窝斜管的应用和安装技术
蜂窝大板该怎么安装?
在这里搜了一下,发现没有这方面的帖子,找了一下PKPM的说明书,也没有类似说明。 先说一下问题:有个坡屋顶,如果我抬高梁端标高,把板变成斜板,如实的表示坡屋顶,那么我恒载的输入是不是就不用考虑斜板在水平方向的投影,就跟正常的板恒载输入一样,不用加大板的恒载了呢?挠头~~~ 有知道的大虾,帮忙解释一下:kiss:
最近碰到一个污水改造工程,流程如下:进水-滚筒过滤机-调节池-UASB-缺氧池-好氧池-中沉池(污泥回流)-好氧池-斜管沉淀池(污泥回流)-达标排放记得斜板(管)沉淀池不宜作为二沉池使用,原因是活性污泥黏度大,易因污泥的黏附而影响沉淀效果,甚至发生堵塞斜板的现象。我问了这个改造工程的设计负责人,他说斜管沉淀池可以放在好氧池后面当二沉池用,不知道大家都有什么看法?
设计中遇到一个异形斜板的梯形坡屋面,尺寸为2800,9600,斜高为3600。第一次请教,不知道怎么插图,具体的图纸在附件里面。恳请达人指导解惑~~~不胜感激~
公司最近接了一个工程,业主要求很高。在苦苦寻找几日都没有结果的情况下,只好在此求助于各位大侠。 1、 广州有没有商家卖1mm厚的斜板的,就是那种片状的斜板,孔径还要是30mm的。 2、广州有没有卖10#槽钢,Q235材质,柳钢产的,喷砂达到国家标准《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB/T8923-1988中规定的Sa2 1/2级。 就上面两个设备,我都找了好几天了,至今还是没什么结果。如各位有合适的厂家,是否愿意介绍一下呢,本人将万分感谢。[ 本帖最后由 kokolin 于 2011-10-13 13:19 编辑 ]
第一次做,求高手指教一下
我现在的斜板沉淀池出水中怎么又污泥絮体,我感觉基本没有沉淀。我们处理的是电厂工业废水,100T处理量,加的是PAC,100T加药大约2400g。进水水量和加药量我都调过了!!现在斜板沉淀池空的时候到有水出来用时12~13分钟!求大侠看看 要怎么调整。
我最近遇到一个有机废气,业主要求吸附床采用纤维活性炭或蜂窝活性炭,请问哪位有用这这种吸附剂??如果像颗粒活性炭一样设计,这两种形式的活性炭,各用多大的过滤风速和吸附时间???请各位大侠,不吝赐教!!!!先谢谢了了!!!!
我们公司要新上一个斜板沉淀池项目,3万吨每天的,要采购斜板,吸泥机等斜板沉淀池设备,有意向者发邮件联系zhangxiaoli_zhp@mail.zhonghua-paper.com,谢谢咯
这样行吗?
蜂窝铝板是一种高档、防火、环保的夹层结构复合材料,是以高等级铝合金面板和背板与蜂窝状铝质芯材热压复合成型的大块面的复合板。由于其抗风压、抗变形能力强,质轻、强度高,环保、节能,安装、拆卸方便,首先应用于航空领域,近年应用于建筑行业,尤其在建筑幕墙行业得意推广,其中以隐胶缝幕墙对蜂窝铝板的特点表现的更为突出,从而倍加受到设计师和用户的青睐。一、 隐胶缝蜂窝铝板幕墙的特点(一)蜂窝铝板由外侧铝薄板与中间蜂巢结构经加压粘结而成,使其整体刚度较大,能抵御较大的风荷载和冲击力。(二)由于其结构由内外两层1.0mm厚铝板和中间的铝蜂窝粘结而成,使其相比同等刚度的铝单板的重量更轻,可大大减轻建筑物的负荷。(三)由于两板面之间空气层被蜂窝分成众多封闭空隙,使声音和热量的传播受到很大限制,使其具有更好的隔音、隔热性能。(四)铝蜂窝板本身不会散发任何气体,且其防污垢易清洁可回收再利用。(五)采用独特的隐胶缝封盖条系统,缝内涂满耐候胶,外扣装饰条,即美观又防水。(六)使用安装方便,可任意切割,折边,制成各类异型板。(七)面板采用
1. 混凝土蜂窝处理一般习惯做喇叭口。2. 理由都有哪些?柱外侧做喇叭口是为了方便浇注混凝土。柱截面范围也有角度要求吗?3. 今天见一图,柱子做成45度斜面,咋感觉混凝土受力不太好呢?[ 本帖最后由 yyc5795y 于 2011-8-6 13:19 编辑 ]
斜屋面蜂窝麻面严重 要怎么处理 请教老经验
