  • 关于《城镇给水排水技术规范》的理解
    我想大家都知道《城镇给水排水技术规范》GB50788-2012整本都是强条!关系工程所有过程,那么有没有进一步了解哪些条款属于设计阶段?
  • 2013注册考试规范含《城镇给水排水技术规范》吗?
    别笑话我,明天就考试了,现在还在问考不考《城镇给水排水技术规范》。我一直记得有个说法说上一年X月X日之前实施的规范在考试范围内。看考试大纲里面没有这个,疑问中因为这个规范有些强条加强了。
  • 对《城镇给水排水技术规范》中的此条文该怎样理解
    本帖最后由 灬天蝎石榴木『 于 2013-5-14 11:43 编辑 《城镇给水排水技术规范》GB50788-2012第3.6.6条 给水加压、循环冷却等设备不得设置在居住用房的上层、下层和毗邻的房间内,不得污染居住环境。你是怎样理解?设计?
  • 《城镇给水排水技术规范》中对埋地管道的结构计算-强条
    本人有一个住宅小区的工程,审图人员要求我们给排水设计提供埋地管道的结构计算。 依据是《 城镇给水排水技术规范》第6.3.2条“埋地管道的结构设计。。。对柔性管道,应按管土共同工作的模式进行结构内力分析,核算截面强度、截面环向稳定及变形量。”并说里面全为强制性条文,所以必须提供计算审核。不知各位同行有无进行此方面的计算。
  • 技术规范汇编-大家多跟啊
    GB50263-2007气体灭火系统施工及验收规范《建筑自动消防系统》喷淋泵的启动是由压力开关的动作控制?还是由压力开关和水流指示器同时动作自动喷淋的管径怎么确定[分享]实用安全消防丛书-灭火剂与灭火器PDG格式带目录设在屋顶的消防水池可不可以不设消防泵?雨淋阀和湿式报警阀的区别实用安全消防丛书-建筑气体灭火系统pdg格式...消防工程施工实用表格大全自喷系统喷头数如果大于64个管径,怎么定[原创]消防工程招标文件建筑消防给水系统[分享]消防工程及相关施工工艺和技术交底[推荐]防火排烟版精华资料及热门讨论汇编[推荐]消防报警版精华资料及热门讨论汇编[分享]04S202室内消火栓安装图集气体灭火系统设计规范GB50370-2005及条文说明[分享]消防工
  • 新国家标准“城镇给水排水技术规范”征求意见稿
    关于对工程建设国家标准《城镇给水排水技术规范》征求意见的函各有关单位及专家:根据原建设部《关于印发<2007年工程建设标准规范制订、修订计划(第一批)>的通知》(建标[2007]125号文)的要求,住房和城乡建设部标准定额研究所和城市建设研究院会同有关单位共同承担了工程建设国家标准《城镇给水排水技术规范》的编制任务,现已完成征求意见稿。该规范为全文强制性标准,以城镇给水排水设施的功能和性能要求为主要技术内容,包括:城镇给水排水工程的规划、设计、施工以及运营管理中涉及安全、卫生、环境保护、资源节约和社会公共利益等方面的相关技术要求。现将此规范向社会广泛征求意见,请各有关单位结合实际情况,组织相关人员进行讨论,提出修改意见和建议,并请于2010年4月30日前将修改意见和建议函告规范编制组。
  • 消防给水及消火栓系统技术规范-9.2 消防排水
    9.2 消防排水 9.2.1 下列建筑物和场所内应采取消防排水措施:    1 消防水泵房; &n
  • 建筑给水排水及采暖工程规范技术分析
    建筑给水排水及采暖工程规范技术分析
    1.1材料、设备进场检查要点 1.材料要求总则 暖卫设备、钢材、管材、管件及附属制品等必须符合国家或部颁标准,并按有关规定具有产品出厂合格证明、复试检测报告、产品质量认证或生产许可证。 2.材料要求细则 1.镀锌钢管:外观检查镀锌层良好、无锈蚀、无毛刺,壁厚均匀符合要求,端口无飞边。管件无偏扣、乱扣、丝扣不全或角度不准等现象。 2.焊接钢管及无缝钢管:壁厚均匀、无锈蚀、无飞刺、符合要求,端口无飞边。 3.铸铁管:目测顺直,壁厚均匀符合要求,内外光滑、无浮砂、包砂、粘砂,更不允许有砂眼、裂纹、飞刺和疙瘩。 4.阀门:规格型号和适用温度、压力要求符合设计要求,铸造规矩,无毛刺、裂纹,操作灵活。 5.设备应具有出厂合格证和质量证明书,并应符合设计要求或地方有关规定。进场时应做验收和按规定复验。
  • 城镇道路养护技术规范(CJJ36-2006)
    城镇道路养护技术规范(CJJ36-2006)下载在:http://www.co188.com/neteaseivp/enterp/gps/toLogin.jsp?source=downPaper&pk=50697975&way=4
  • 消防给水及消火栓系统技术规范疑问
    消防给水及消火栓系统技术规范疑问 1 、第 3.3 及 3.5 节,室内、外消防用水量单独列出地下建筑。 疑问:此处的地下建筑是否包含汽车库?或是地下车库等消防用水量 还按《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》进行取值? 2、第 5.4.4 条,“……,消防水泵接合器在每座建筑附近就近设置”
  • 建筑同层排水相关技术规范
    建筑同层排水系统技术规范草稿,供参考,望交流!
  • 消防给水及消火栓系统技术规范2014版
    消防给水及消火栓系统技术规范2014版
  • 消防给水及消火栓系统技术规范的解读与应用
    推荐给大家一本书,虽然有些问题有待考证,不过大部分写的还是不错的。内含条文解读,问题解答,问题拓展等,写的还是挺细的。书店,某宝和其它网站均有销售。喜欢的自己去买本吧,只要20来块钱。走的是亲民路线。另外说一下,这货目前没有电子版。
  • 《消防给水及消火栓系统技术规范》宣贯
    《消防给水及消火栓系统技术规范》宣贯
  • 建筑给水排水设计规范及关键技术应用
    ——建筑给水排水设计规范GB 50015-2003(Code for design of building water supply           and drainage)修订
  • 城镇污水处理厂防毒技术规范
    城镇污水处理厂防毒技术规范
  • 给水排水规范大全(2016版)
    给水排水规范大全(2016版)
    重要提示: 1 、下载完成,解压后,双击打开规范大全时,如弹出“安全警告”提示(如下图),请去掉红框中的勾选,再点击打开,方可显示完整内容。 2、下载完成,解压后,双击打开规范大全时,如未弹出提示,并且,规范内容显示不完整时,可在该文件上右键—属性—解除锁定后(如下图),再双击打开,即可显示完整内容 。
  • 【给水排水规范大全(2016版)】
    【给水排水规范大全(2016版)】
    给水排水规范大全(2016版)1、下载完成,解压后,双击打开规范大全时,如弹出“安全警告”提示(如下图),请去掉红框中的勾选,再点击打开,方可显示完整内容。2、下载完成,解压后,双击打开规范大全时,如未弹出提示,并且,规范内容显示不完整时,可在该文件上右键—属性—解除锁定后(如下图),再双击打开,即可显示完整内容。
  • 钢管混凝土结构技术规范
    分享一篇相关混凝土结构的规范,内容详细,图文结合,还附有条文说明,下载学习吧中华人民共和国国家标准钢管混凝土结构技术规范Technical code for concrete filled steel tubular structures
城镇给水排水技术规范
城镇给水排水技术规范专题,为您提供城镇给水排水技术规范相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与城镇给水排水技术规范 相关的专业交流讨论,更多城镇给水排水技术规范相关内容请访问
农村住宅效果图
农村住宅户型图
