  • 高氨氮废水处理方法求助
    废水水质:氨氮25g/l,钴200mg/l,铜10mg/l,镍10mg/l,氟10g/l,COD较低不用考虑,SS含量也较低水量:2000m3/d要求:氨氮处理到35mg/l金属离子的去除问题不大,化学沉淀效果不错,氟通过加钙沉淀效果也可以,就是加药量大点,估算药剂费用基本可以接受;目前最大的问题就是氨氮的去除,没有理想的方法,前期小试采用MAP沉淀法,效果还行,但是通过计算处理费用惊人,一年的运行费用比企业的利润还多,虽然MAP沉淀污泥可最为复合肥综合利用,但是一年产生量太大,销售风险就太大,很难找到销售出路.企业难以承受.目前在考虑吹脱法脱氮,由于处理水量太大,吹脱产生的气体量很大,氨气的吸收处理等各方面都存在一些疑问.不知道大家有没有好的建议,有这方面实际工程经验的同行们请提供一些指导,非常感谢!
  • 关于高氨氮废水处理问题
    我们是主要从事高氨氮的生物处理方面的,现在做到最高氨氮浓度5500,出水达到三级标,欢迎讨论及介绍相关高氨氮废水项目,真诚合作,互利共赢。
  • 高氨氮废水怎么处理,用什么方法
    随着工业的快速发展和城市化进程的加速,废水中的氨氮含量持续升高,这给环境和人类健康带来了严重威胁。因此,高氨氮废水怎么处理,主要有以下几种方法:
  • 高浓度氨氮废水处理方法
    高浓度氨氮废水处理方法
    混酸法制备氧化铁红〔1〕过程中会产生大量呈酸性的高浓度氨氮废水,其经烧碱中和沉淀法预处理后,其中的pH、色度、SS均可满足排放标准要求,但氨氮浓度仍然很高。目前,对于高氨氮废水的处理技术主要包括折氯法〔2〕、吹脱法〔3〕、化学沉淀法〔4〕和生物脱氮法〔5〕等。其中,磷酸铵镁(MAP)结晶沉淀法〔6〕,又称鸟粪石结晶沉淀法,作为一种有效脱氨氮技术,受到研究者的广泛关注,已成功应用于各种高浓度氨氮废水的处理中。MAP法去除废水中氨氮的原理是向废水中投加镁盐和磷酸盐,其中的Mg2+和PO43-在碱性条件下可与废水中的NH4+发生反应生成MgNH4PO4·6H2O,从而脱除废水中的氨氮。 研究表明〔7〕,影响MAP脱氮效果的主要因素为废水氨氮浓度、镁盐投加量、磷酸盐投加量、pH以及反应条件如反应时间、反应转速等。由于可变因子多,利用常规的单因素实验以及正交实验并不能研究出各种因素之间的相关关系,无法得到因素与响应值之间明确的函数表达式。而响应面分析法〔8〕是基于多元二次回归方程拟合各影响因素和响应值之间的函数关系,对于实验研究选取的条件和得到的
  • 高盐度食品废水处理方法
    食品高盐废水大多来源于腌制行业,在腌制行业中通过对蔬菜加入大量食盐的方式,进行腌制对于此类食品高盐废水处理,该如何进行呢?请看菌宝生物小编的介绍。具体如下:
  • 常见的4种氨氮废水处理方法
    常见的4种氨氮废水处理方法
  • 总结常见的氨氮废水处理方法
    氨氮废水处理是水处理领域中的重要环节,对于保护水资源和生态环境具有重要意义。针对不同浓度和性质的氨氮废水,常见的处理方法多种多样,主要包括汽提法、精馏法、膜分离法和生物法等。 一、汽提法,将氨氮蒸出来,适用于氨氮含量较高的废水 汽提法适用于处理氨氮含量较高的废水,如化工、化肥、制药等行业产生的废水。处理流程为: 1.
  • 高氨氮废水的生物处理方法
    污水中的含氮化合物主要有四种,即有机氮、氨氮、亚硝酸盐氮以及硝酸盐氮,其中氨氮是最主要的存在形式。氨氮在污水中的存在形式有两种,即游离氨(NH3)与离子状态的氨盐(NH4+ ),高氨氮废水排入水体,会使水体产生富营养化现象,严重威胁水环境的安全。高氨氮废水水质变化较大,根据不同的水质产生了不同的处理方法。
  • 求教:高氨氮高COD废水处理方法
    一个项目改造,原uasb池的出水,高COD高氨氮的工业水,出水口和后继管道鸟粪石结晶严重。测了一下COD大概在3000-4000,氨氮600左右,请教一下大家有什么好办法啊??
  • 求教处理高氨氮废水处理难题
    进水COD8000左右,氨氮170-200左右,从UASB出来后,COD1400,氨氮增加到280,进水量144吨/天。UASB后接水解酸化+接触氧化+兼性氧化+活性污泥+絮凝沉淀。一路下来,氨氮始终不降,活性污泥段有一段时间氨氮去除能力较好,一度能将氨氮降至个位数,但是过了一个月左右,氨氮开始升高,如今已超过35的排放限值。活性污泥出水泥水分界面清晰,污泥沉淀速度较快,5-10分钟左右即可沉淀下来,絮体有点问题,不像是正常絮体。上清液较混,发黄,看不到明显的不沉淀污泥,絮凝后有较多泥产生。(推测,上清液里有较多细小的污泥)
  • 高盐高氨氮有机废水处理难题
    我公司采用MVR蒸发回收氯化铵,但是在循环蒸发到一定程度废水中杂质成分累积过高如含氯化钠,硫酸钠等,导致无法继续通过蒸发回收高纯的氯化铵。由此便产生了浓度高达70g/L的氯化铵废水,同时考虑到公司又接收了大量的废磷酸,于是使想通过磷酸铵镁沉淀法处理高浓度的氯化铵废水回收磷酸铵镁沉淀,通过这个方法呢最终产生了高盐高氨氮高浓度有机废水需要处理,水质情况如下:NaCl 浓度126g/L(盐度13%),N浓度2g/L,COD 22000mg/L。这个COD主要是原料废磷酸中产生,原氯化铵废水COD 2000mg/L左右。我查了一下常规处理工艺一般为蒸发浓缩+Fe-C微电解+Fenton氧化+厌氧生化+好氧生化,想请问一下各位同行该工艺是否有效,同时是否有其余的可行的更好的工艺呢?
  • 屠宰废水处理氨氮超标的方法
    随着人们生活水平的不断提高,我国大部分城市已基本上实现了禽畜的定点集中屠宰,屠宰场的规模不断的扩大,屠宰废水的排放量也越来越大,环保部门要求具有一定规模的屠宰场必须建立专门的废水处理站。防止此类废水的不达标排放对环境造成严重的污染。
  • _高氨氮废水处理技术及研究现状
    _高氨氮废水处理技术及研究现状
  • 高氨氮废水处理处理的9种工艺
    高氨氮废水处理处理的9种工艺
  • 高浓度氨氮废水处理方法比较
    NH4-N的浓度在150-1500ppm,单纯用化学氧化还原法可以处理到出水浓度达国家三级排放标准吗?或是用吹脱+酸洗法,两种方法比较,哪一种更为经济呢?(从系统造价和后期运行维护两方面结合考虑),期待前辈们给出宝贵意见哦!
  • 高氨氮废水处理(不允许蒸氨法)
    各位大哥大姐: 小弟有个废水不知道如何去处理了!属于事故突发应急方案。不知道如何设计? 化肥厂高氨氮废水处理,万一发生氨氮泄漏,将直接破坏循环水,该如何处理这部分废水? 首先蒸氨已经排除了!然后原本想采用MAP法,但是成本太高,且要调PH值。预估计氨氮为10000左右,有没有好的处理方法啊? 小弟在此拜谢各位了!!!请帮我出个主意吧~~~
  • 高氨氮废水处理经验交流
    见了不少理论文章,关于同步硝化反硝化或亚硝化的,本人通过工程实践得到如下体会供同仁参考,如有更好的经验欢迎提出共同分享进步。 对于皮革废水(氨氮一般在400mg/L左右)、养殖废水(氨氮一般在500mg/L-1000mg/L)左右、淀粉废水(氨氮一般在200mg/L左右)。以上三种废水的氨氮均超过100mg/L,传统A/O或A2/O工艺中进水氨氮一般在30mg/L左右,其实这类传统脱氮工艺中还没有对付如此高氨氮的经验。 我实践总结后认为要用生化法解决如此高的氨氮。需达到如下三个条件:
高氨氮废水处理方法
高氨氮废水处理方法专题,为您提供高氨氮废水处理方法相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与高氨氮废水处理方法 相关的专业交流讨论,更多高氨氮废水处理方法相关内容请访问
