  • 高氨氮废水怎么处理,用什么方法
    随着工业的快速发展和城市化进程的加速,废水中的氨氮含量持续升高,这给环境和人类健康带来了严重威胁。因此,高氨氮废水怎么处理,主要有以下几种方法:
  • 高氨氮印染废水如何处理
    我公司目前的废水水质情况是:高氨氮(200-400) COD很低 只有400以下甚至还不到 水量每天3000T运用的工艺是物化+酸化+生化 在物化前的调节池中运用强碱强曝气现在还是不减少那位高手能指点下
  • 如此高氨氮的废水该如何处理
    请教:氨氮300mg/l,COD600mg/l的污水采用SBR工艺可行否?如可采用运行时应注意些什么?要求出水氨氮20,COD100
  • 高氨氮废水的生物处理方法
    污水中的含氮化合物主要有四种,即有机氮、氨氮、亚硝酸盐氮以及硝酸盐氮,其中氨氮是最主要的存在形式。氨氮在污水中的存在形式有两种,即游离氨(NH3)与离子状态的氨盐(NH4+ ),高氨氮废水排入水体,会使水体产生富营养化现象,严重威胁水环境的安全。高氨氮废水水质变化较大,根据不同的水质产生了不同的处理方法。
  • 关于高氨氮废水处理问题
    我们是主要从事高氨氮的生物处理方面的,现在做到最高氨氮浓度5500,出水达到三级标,欢迎讨论及介绍相关高氨氮废水项目,真诚合作,互利共赢。
  • 高氨氮废水的危害及处理技术分析
    高氨氮废水的危害及处理技术分析
  • 高氨氮的生活废水用什么工艺处理好呢?
    我手上有一个案子,该工程的废水水质:COD和BOD都不高;但是氨氮却很高到达59mg/L.用什么工艺处理才能达标呢?(国家一级标准)
  • 瞬时高氨氮废水有合适的处理方法吗?
    目前联系一个污水处理厂,进水大部分为生活污水,包括部分化工厂废水及垃圾填埋场渗沥液。一般情况下水质较稳定,COD在150mg/l左右,氨氮不到20,但在夏季尤其是雨季,进水氨氮偶有达到1400mg/l,使得生化池内微生物全部死亡,污水处理厂出水进入为湿地,这样以来湿地内的芦苇等全部被烧死。想寻求一种方法,能解决瞬时高氨氮废水入侵生物池微生物的方法。求高见!
  • 高氨氮废水,用什么工艺处理比较好?
    水量不大,不到50t/d,氨氮900mg/L,COD很低两百左右,目前考虑的是吹脱塔。但是之前没做过这个工艺,哪个大佬可以指点一下怎么做啊?
  • 高氨氮废水处理方法求助
    废水水质:氨氮25g/l,钴200mg/l,铜10mg/l,镍10mg/l,氟10g/l,COD较低不用考虑,SS含量也较低水量:2000m3/d要求:氨氮处理到35mg/l金属离子的去除问题不大,化学沉淀效果不错,氟通过加钙沉淀效果也可以,就是加药量大点,估算药剂费用基本可以接受;目前最大的问题就是氨氮的去除,没有理想的方法,前期小试采用MAP沉淀法,效果还行,但是通过计算处理费用惊人,一年的运行费用比企业的利润还多,虽然MAP沉淀污泥可最为复合肥综合利用,但是一年产生量太大,销售风险就太大,很难找到销售出路.企业难以承受.目前在考虑吹脱法脱氮,由于处理水量太大,吹脱产生的气体量很大,氨气的吸收处理等各方面都存在一些疑问.不知道大家有没有好的建议,有这方面实际工程经验的同行们请提供一些指导,非常感谢!
  • 如何处理高色度的有机废水
    最近接触到比较棘手的都是高盐度与高cod的废水,当然这两个很多最后都因为价格高昂很多项目都没立起来。同时也接触到了高色度的,这个就稍微有点可操作性,我看一般都说高色度的用铁碳微电解+气浮或者是芬顿氧化,当然芬顿比较贵,但是最接到手一个项目就是生产咖啡的废水,色度嘛就是咖啡那个颜色,我看cod800多,氨氮几乎没有,单纯水质还是比较好,但是就是要求最后出水色度尽量接近清水,据不知道铁碳氧化行不行,究竟能处理成什么样子。比如我举的这个项目作为例子,处理量是500t每天,大家来讨论下呢。
  • 医院废水如何处理氨氮超标?
    日处理量45个立方,进水58,出水45,现在要降到15以下,生化池一个,强氧化池一个,臭氧设备一套,每天处理20立方水,后面没有生化池,就几个池子,有一个强氧化的池子,停留时间只有2个多小时,有一个水泥池子,4立方。
  • 如何处理高浓度氨氮废水
    水质情况:水量322.8t/d PH=7-8 温度:25-30℃ 总氨氮21.87g/l 氯化氨54.4g/l 碳酸氢氨37.2g/l小弟请教各位专家了,如有知道处理的方法请告诉小弟,我在这里谢谢了!
  • 医疗废水氨氮超标可以这样处理
    医疗废水主要是从医院的诊疗室、化验室、病房、洗衣房、X片照相室和手术室等排放的污水,医疗废水每天排放量很大。废水 中含有大量的氨氮污染物,导致氨氮超标,
  • 这类高CODcr废水如何处理啊?
    1、环氧氯丙烷+双酚A+氢氧化钠反应制成环氧树脂,反应过程中有副产物氯化钠和水生成,同时反应完成后需进行水洗,这些水中还含有部分氢氧化钠和少量双酚A。(日产100吨) pH=12.19 CODcr=5968mg/L NH3:<0.004mg/L 2、己二酸二甲脂+己二醇胺反应制成....,反应过程中有副产物甲醇产生(外卖),同时反应完成后需要甲乙酮和乙醇混洗,混合溶剂再回收。但溶剂回收后有少量的残渣中仍有甲乙酮、乙醇和产品残余物。(日产废水7吨)pH=8.30 CODcr=164120mg/L NH3:<0.004mg/L 3、苯甲腈+乙二胺合成制成SPI,反应过程中有副产物氨气产生,目前公司采用喷淋水吸收氨气法,每周产生5吨氨水。pH=12.78 CODcr=160390mg/L NH3:<0.004mg/L 4、由SPI和均苯四甲酸(PMDA)合成制成......,由于反应是在水溶液中进行,合成后需进行离心脱水,所以废水中不可避免存在水溶性较强的SPI和作为催化剂的少量乙醇。
  • _高氨氮废水的研究与利用
    _高氨氮废水的研究与利用
  • 高盐高氨氮有机废水处理难题
    我公司采用MVR蒸发回收氯化铵,但是在循环蒸发到一定程度废水中杂质成分累积过高如含氯化钠,硫酸钠等,导致无法继续通过蒸发回收高纯的氯化铵。由此便产生了浓度高达70g/L的氯化铵废水,同时考虑到公司又接收了大量的废磷酸,于是使想通过磷酸铵镁沉淀法处理高浓度的氯化铵废水回收磷酸铵镁沉淀,通过这个方法呢最终产生了高盐高氨氮高浓度有机废水需要处理,水质情况如下:NaCl 浓度126g/L(盐度13%),N浓度2g/L,COD 22000mg/L。这个COD主要是原料废磷酸中产生,原氯化铵废水COD 2000mg/L左右。我查了一下常规处理工艺一般为蒸发浓缩+Fe-C微电解+Fenton氧化+厌氧生化+好氧生化,想请问一下各位同行该工艺是否有效,同时是否有其余的可行的更好的工艺呢?
  • 低温+高氨氮的市政废水有什么好的处理方案?
    市政废水,奥贝尔氧化沟工艺,进水COD300左右,氨氮接近70,冬季温度经常在10度左右,极低温度低于8度,基本全年有一半的时间氨氮超标排放。现在做了一些升级改造,增设曝气池,把原来的氧化沟变成缺氧池,把曝气方式由转刷曝气变成底部曝气,增设鼓风机房,不知能否改善。
高氨氮废水的处理
高氨氮废水的处理专题,为您提供高氨氮废水的处理相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与高氨氮废水的处理 相关的专业交流讨论,更多高氨氮废水的处理相关内容请访问
