1. 脱脂废水,COD约15000~20000mg/l PH在12以上2. 电泳废水,COD约35000~40000mg/l 处理量较少,大约每天4吨左右要求处理后达到三级排放标准目前采取物化+深度氧化处理,效果不是很好,COD只能去除50%
高盐高浓度工业废水处理技术一
工业废盐、高浓度含盐废水的安全、经济有效处置已经成为制约产生工业废盐、高浓度含盐废水相关行业发展的瓶颈问题。其处置方式按照处置物态的不同可分为湿法处置和干法处置。
高浓度难降解有机工业废水的处理 【上海洁能环境】随着现代工业的发展,尤其是化工产业的高速发展,高浓度难降解有机废水的水量在与日俱增,并对我们的水环境造成了极大的污染和破坏,同时也威胁着我们的身体健康,因此国内外对此类高浓度难降解废水的综合治理给予了高度重视。对于这类废水,目前国内外研究较多的有树脂废水、焦化废水、制药废水(包括中药废水)、石化/油类废水、化工废水、油漆废水等行业性废水。所谓“高浓度”,是指这类废水的有机物浓度(以COD计)极高,“难降解”是指这类废水毒性大、可生化性差,难于生物降解。国内外对这类废水大体采用三种处理方法:1、生物处理法;2、高级氧化法,如空气湿式氧化技术(WAO)、催化湿式氧化技术(CWAO)、芬顿(Fenton)氧化技术、光催化氧化技术等;3、加重油焚烧法。这些处理方法,或效果极差,或难以为继被迫停运,或产生高致癌物质、造成二次污染。且这些方法都属于破坏性处理的范畴,因此,目前国内外尚无有效解决该废水治理的有效办法,更无成功经验可供借鉴。 高浓度难降解有机工业废水的处理,已经成为政府、行业专家、公众共同关注的焦点,甚至已经
头一次发帖,请多关照。随着国内环保要求越来越严格,焦化废水,偶氮异二丁腈废水,己二酸废水等生化性差,高氨氮的废水一直是业界处理的难题。从客观上讲。A2/O工艺已经不能满足现在的处理现状。从本人13项工程经验角度,短程硝化+厌氧氨氧化绝对会取代其位置。
工业废水不同浓度氨氮的处理方法
随着工业化进程的加快,以及工业氨氮废水排放量的增加,做好工业氨氮废水,尤其是处理好低浓度氨氮废水,为工业生产和发展创造可靠的环保技术保障。一般我们认为的低浓度氨氮应在50以内的氨氮值,低浓度的氨氮废水是怎么处理的?
大家好。刚从事水处理这行,碰到各种难题,眼前我污水站所处理的电泳含油废水出现了油去除率极低的现象,采用的工艺是普遍的絮凝+气浮。出水含油量较大,出水不算浑浊和平常差不多,气浮也没什么异常,我在考虑是否需要更改用药类型。望有能之士帮我解答,助我尽早摆脱困境。。谢谢谢谢
几个跟工业废水有关的论文
荧光废水,浓度80000mg/l,原水PH为6左右,水量一周约15吨,现在采用的工艺是加片碱、PAC、PAM、高效絮凝剂沉淀,去除率大概50%,有没有好的办法去除到1000以下?
流量只有150kg/d的废水,但浓度高达40000mg/l-30000mg/l左右。老板要用三级活性炭吸附,可行吗?
现在有一个工业项目的水质指标很怪,水量为400 t/d ,COD 4000,BOD 竟然到了5000左右,排除它的水质指标的正确与否,就这么少的水量,有没有一体化的设备能够做这种水质?另外现在的一体化设备的cod顶多也就在500左右,有没有能处理 COD 4000,BOD 5000的一体化设备,因为要是按常规的做法!(厌氧+好氧),得建很多的池子,觉得不太经济,另外这种水质单独做好氧,或单独做厌氧,恐怕都不能达标(COD 150)
水质情况:水量322.8t/d PH=7-8 温度:25-30℃ 总氨氮21.87g/l 氯化氨54.4g/l 碳酸氢氨37.2g/l小弟请教各位专家了,如有知道处理的方法请告诉小弟,我在这里谢谢了!
现有一处含硫大于500毫克的废水,通过加入硫酸亚铁和絮凝剂后,处理效果也不是很理想,请问还有什么更好的方法没有??出了用沉淀去除硫外,还有没有其它什么好的方法??谢谢
现在一些小的化工废水处理多采用成套的设备,可是这些设备的设计参数现在还是凭经验,用一些现有的设计规范很难达到要求,纠结啊
从整体来说,目前国内的工业污水处理相对于蓬勃发展的生活污水处理而言,还处于比较滞后的状态,与国内的经济发展进度很不相符。绝大多数环保公司都把重点都放在了生活污水处理方面,较少涉及工业污水领域,即便是涉及到的公司也多是并不十分专业,大部分环保公司或水处理公司对于工业污水的处理,目前普遍仍简单沿用传统的微生物法。这就直接导致了目前国内很多工业企业实际上还未能将其生产过程中所排污水处理达标,有些高浓度的废水甚至还没有找到很好的办法来根本解决污染问题。 毫无疑问,生化处理技术和方法,在处理城市生活污水上是非常成功的,这在国外已经有了几十年的丰富成功经验,引入国内也已经成功应用了十几年的时间,实践证明生物法对城市生活污水的处理应用是十分恰当并成功的。但是,将这一方法简单套用于工业领
兼氧、好氧生化脱氮系统对进水氨氮或TKN有何要求,本人所查阅的资料有的说脱氮率可达85%,这与内回流比有关,提高回流比会提高脱氮率,其计算公式为:内回流比RN=总氮去除率η/(1-总氮去除率η),如不考虑进水含氮量,照此计算,只要提高回流比,系统出水的含氮量都能达到预期目标。我想请教的是,在系统进水含氮量为多少时,上述公式适用,生化脱氮系统适用的进水TKN的最大浓度是多少。请有工程经验的同行指点,万分感激。
