  • 关于药厂排风过滤箱清扫及高效空气过滤器更换说明
    药厂排风过滤箱清扫及高效空气过滤器更换说明1) 各台排风机过滤箱中要求每半年必须打开机箱检查,查看各中效和 高效过滤器 外框有无破损,并对中效及箱体清洗擦拭一次。中效网清洗工作标准同之前的方案内容。其中效根据破损情况进行更换,但最长使用年限不得超过2年。2) KJ2-1-P(2层注射液灌封区)排风机过滤箱中安装的高效过滤器,在每半年必须打开机箱检查,查看初效网框时同时目测检查高效过滤器有无破损、老化、实效等现象。高效更换时间,根据高效容尘饱和情况进行更换(即排风效果),高效更换时其更换工作要求必须严格按生产车间更换高效规范要求进行,高效过滤器最长使用年限不得超过5年。3)每次更换中效、高效过滤器,清洗机箱及日常察看,检修应及时填写详细工作记录,并备档待查。4)初中高效空气过滤器更换生产部门另行规定,更换时本部门配合工作。5)备用中效、初效 空气过滤器 的存放,应装在塑料袋内并封口,放置于干燥专用点存放,不可堆放或与其它物品混放,防止重压变形,并专人负责日常保管并有货物台帐。<
  • 如何选择烘烤箱高效空气过滤器,应注意些什么?
    烤箱对高效空气过滤器要求都比较高,主要原因在于内使用环境对温度比较敏感,要求在较高的温度下使用,因此就必须选择好这种类型的高效过滤器。具体可以参考以下几点:一、烘箱外壳一般采用薄钢板制作,表面烤漆,工作室采用优质的结构钢板制作。外壳与工作室之间填充硅酸铝纤维。加热器安装底部,也可安置顶部或两侧。温度控制仪表采用数显智能表,PID调节:配置999.99小时时间控制器并与报警装置相连接。使烘箱的操作更简便,快捷与有效。烘箱广泛应用于光电、电子、电机、通讯、电镀、塑料、机械、制药、食品设备等的精密烘烤、烘干以及定型生产线中。二、对送入烘箱生产线的空气温度随着固化温度不同而变动,有的高达 200-400 ℃ ,由于加热装置可能产生灰尘和管道内遗漏灰尘,需要空气过滤器放在热空气一端,这就要求高温高效过滤器本身耐温要达到 200 ~ 400 ℃ ,所以应选用耐高温的要求此过滤器的材料一般为玻璃纤维丝,通常树脂处理品的耐温在 200 ℃以上的,纯玻璃纤维的耐温可达 450 ℃左右。ZC耐高温高效过滤器使用有隔板设计,波纹形隔板可以精确地保持褶层间距,在最小阻力下,最大限度地利用滤
  • 箱形柱长细比超限怎么办
    门式刚架结构,跨度26m,长度34m,柱距6m,檐口高6.5m,墙架上未设隅撑,上部为梯形刚架,柱采用200x200x8x8箱形柱,上部铰接下部刚接,计算后平面内长细比为182,在柱不变的前提下,有没有其它措施能保证柱的长细比在150以内?谢谢
  • 如何对电机进行高效分析
    在人类社会发展中使用工具、能量动力,是发展程度的标志。发电机,电动机使人类社会发展中脱离了人力畜力及水力火力的现场,支撑着我们现代生活的方方面面,随着科学技术的发展对电机的性能提出了更高的要求,你是怎样对电机进行测试的呢? 一、电机的分类 电机是指依据电磁感应定律实现电能转换或传递的一种电磁装置,它的主要作用是把电能转换为机械能,作为用电器或各种机械的动力源。目前电机可以分为两类,一类是需要驱动器驱动的,包括无刷电机、伺服电机、变频,另一类就是比较传统的电机,不用驱动器驱动的,只要给个直流电或者工频交流电就能驱动的,像直流电机、三相/单相异步电机,图1为电机的分类。   图1 电机的分类 二、电机传统的测试方法 测功机是电机的主要测量设备,最初测功机只是针对电机的输入电压、电流、输出转速、扭矩进行测量,计算出电机的输入输出功率和效率
  • 关于补偿箱接线的疑惑,求教
    最近有个问题很疑惑:装一杆上变压器,配杆台架箱和杆上补偿箱,台架箱配三个塑壳开关,其中一个接补偿箱(开关的出线端接补偿箱),请问接补偿箱接在塑壳开关的出线端有问题吗?还是要把补偿箱接在开关的进线端,而出线端接台架箱的铜排?
  • 静压箱和消声器都需要吗?
    3000风量的组合式空调机组,如果机组内没有消声段的话,机组出来是不是既设消声器又设静压箱,可以不要静压箱吗?如果两者都要的话一般谁在前谁在后。
  • 静压箱的具体作用是什么?
    大虾们,小兵我想问一下,1、静压箱在系统中的具体作用是什么,是不是起稳压作用?2、如果系统缺少了这个,会有怎么样的后果???3、是不是各个系统都要设?
  • 有关电信多媒体箱的问题
    我们这边电信部门给住宅楼安装的电信多媒体箱都是墙壁嵌入式的,800*600*220mm,两个单元共用一个,二十户,箱内有24口网络交换机,语音线模块,光缆固定器等交换机在这么小的空间里散热问题怎么解决? 国标有规定吗?
  • 我单位一变电所的端子箱
    我单位一变电所的端子箱
    电流变送器和中间继电器
  • 风盘和空调箱的阀门配置
    最近接个工程的标,结果连大样图都没有,想请教下高手关于风盘和空调箱的阀门配置我的想法是:风盘基本就是1*截止阀+1*电动二通阀+1*平衡阀+1*Y形过滤器+2*不锈钢软接空调箱:3*法兰闸阀+1*电动二通阀+1*平衡阀+1*Y形过滤器+2*橡胶软接请教大家这样的配置已经可以达到设备的基本要求了吧?该有什么改动大家提示下
  • 无电梯机房怎么布置电源箱?
    无电梯机房怎么布置电源箱?电源控制箱应放在上层公共位置吗?有谁做过请指点一下,谢了.最好能提供样本情况.对了,是普通13人客梯.
  • 请教:空调箱按哪个工况选择?
    小弟目前正在做一个方案,采用的是美的空调箱,新风比为15%.空调箱有回风和新风两种工况,想请教各位是否应该按回风工况选择?怎么选?
  • 这个插座箱如何安装,请赐教.
    一面剪力墙长4米多,已浇灌完毕.灶台靠此墙中间位置安装,左右与此墙相接为砖墙(与剪力墙90度).但装在砖墙上使用不方便,太远.在剪力墙上明装业主不同意,各位同仁有什么好主意,请帮我想想.谢了.
  • 有关斜板沉淀池的设计参数
    最近看了一下2005年的室外排水设计规范,其中给出的一些建议参数如下:本条系根据国内污水厂斜板(管)沉淀池采用的设计参数和运行情况,作了相应规定。1 斜板净距(或斜管孔径)为45~100mm,一般为80mm,本条规定为80~100mm;2 斜板(管)斜长一般为1.0~1.2m;3 斜板(管)倾角一般为60°;4 斜板(管)区上部水深为0.5~0.7m,本条规定为0.7~1.0m;5 底部缓冲层高度0.5~1.2m,本条规定一般为1.0m。表面水力负荷:1.2~3m3/m2&#8226;h;固体负荷小于150kg/m2&#8226;h。6.5.16 规定斜板(管)沉淀池设冲洗设施的要求。根据国内生产实践经验,斜板上和斜管内有积泥现象,为保证斜板(管)沉淀池的正常稳定运行,本条规定应设冲洗设施。各位觉得这些参数在设计时是否可行?平时大家在设计时所选范围在多少?另外想问下反冲洗强度如何确定,反冲洗进水管如何布
  • 什么时候用双电源箱,什么时候用动力箱
    我在做消防的时候,强电把箱子的位置提过来,但我现在搞不明什么时候哪些设备接双电源箱,哪些设备接动力箱,是不是控制排烟风机的就用双电源箱,因为在正常电源被切断的时候还有第二路电源可以继续给风机供电。而其他比如送风风机就接动力箱,在发生火灾的时候就切断正常电源令送风风机停止。
  • 补水箱的体积怎么确定呢
    补水量我还是可以通过设计手册计算,但是要用多大的水箱我就没谱了。 另外一个问题:补水管的管径怎么确定呢,还有膨胀水箱的膨胀管 溢流管 排水管 怎么确定呢。
  • 高效光源及高效灯具如何实现?
    请教各位,《住宅建筑规范》GB50368-2005中10.1.4条“住宅公共部位的照明应采用高效光源、高效灯具和节能控制措施。”请问,各地是怎么把握高效光源和高效灯具的?
  • 斜板沉淀支架的安装类型
    最近在一个项目中才来了解到原来支架的安装原来也是有选择性,不同的搭法有不同的适宜性,现在就是想请教一下有经验的前辈,给具体我讲解一下不同搭法的适用情况及优缺点,先谢谢啦!!!
高效斜板浓密箱
高效斜板浓密箱专题,为您提供高效斜板浓密箱相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与高效斜板浓密箱 相关的专业交流讨论,更多高效斜板浓密箱相关内容请访问
高效斜板沉淀器
高效斜管沉淀池
