  • 危废和高盐废水处理流程
    危废和高盐废水处理流程
  • 200TPD研磨废水处理方案
    200TPD研磨废水处理方案
  • 脱硫废水处理站调试方案
    简介: 脱硫废水处理站调试方案关键字:污水处理 调试方案 第一章 项目概述XXXX电厂YYYYMW机组烟气脱硫废水处理站主体工程已于2007年4月中旬基本完工,该处理站处理的废水主要来源于配套锅炉烟气湿法脱硫(石灰石/石膏法)过程产生的石膏脱水和清洗系统排水,工艺流程为脱硫废水→混合槽1→混合槽2→混合槽3→斜管沉淀池(→砂滤池,预留位置,但本工程暂时没有安装此设备)→集水井→达标排放或送至灰场;设计处理水量15.0m3/h。为满足整个处理站达到设计的处理要求,必须对处理站进行全面系统调试。第二章 前期准备①确保废水处理建筑物及构筑物按图施工完成,并清理干净各建筑物及构筑物内的杂物(塑料袋、金属线、柴棒等);②确保各种设备安装符合图纸和设备说明书要求;③确保各设备机械部分和电路部分运行正常,如果出现设备不能正常工作,必须停机检修或更换;
  • 高盐废水处理十年经验浅谈
    本人自 99 年接触高盐废水处理至今,摸爬滚打了这些年,对于高盐废水的处理有一点粗浅的认识,说出来供大家特别是入行不久的水友们参考。 初识高盐废水----生化: 不行;耐盐菌生化: 感觉被骗了;稀释生化: 水费高,排量大,效果差(如果稀释到足以顺利生化的程度那要很多的清水,除非你的原水量很小),行不通; 蒸发高盐废水初探------没有合适的设备、运行费用高,搁浅;高盐废水处理技术考察------膜技术除盐: 设备昂贵,易堵,易污染,且浓液无法处理,不适合(如果你对膜技术的原理和应用做了认真了解,并且明白什么是“废水”,就会知道不适合的含义); 再考察------电解除盐:含氯化钠的废水电解,无论是离子膜
  • 含盐废水处理技术方案--四效
    含盐废水处理技术方案--四效
  • 康力酒业废水处理技术方案
    康力酒业废水处理技术方案
  • 高盐废水处理技术新思路
    高盐废水处理技术新思路
  • 高盐废水处理方法及工艺选择
    高盐废水对活性污泥的影响 一、导致微生物脱水死亡。
  • 高盐废水处理COD超标问题?
    纤维制造业废水,盐度高。有系统,做个小试,想撤销里面的芬顿,后面再上一个生化池。目前盐度2万-3万,COD60,出水要求40以下,其他数据没有要求。
  • 求玻纤废水处理方案或设备
    乳白色水样 COD23600mg/l PH7.18 氨氮36.5mg/l 总磷8.80mg/l 悬浮物798mgl两水样的水质较复杂,在氨氮及总磷的测定中,加入显色药剂以后,会出现较多沉淀;后将水样稀释测定。 BOD5,今天没有出结果,可能与水样水质复杂有关
  • 实验室综合废水处理方案
    实验室综合废水处理方案
    实验室废水分为两大类:实验室高浓度有机废水和实验室低浓度综合废水。 实验室高浓度有机废水是指化学分析中处理样品过程萃取、分析中产生的高含量有机物,如甲醇、乙腈、石油醚、正己烷、三氯甲烷等。这些高含量有机物废水须做前期处理,方可确保实验室排放其他综合废水的有效处置。 设计原则: 1、严格执行环境保护的有关要求,确保各项处理水指标达到规定的《污染物排放标准》中的一级标准要求; 2、污水处理工程力求占地面积小、投资省、运行能耗低,处理效果好、操作管理简单,运行稳定可靠; 3、污水处理设施在运行上有较大的灵活性和调节余地,以适应水质水量的变化; 4、设计时充分考虑污水处理站的二次污染的防治,对配套设备的降噪、减振有相应措施,污水处理过程中产生的污泥经干化处理后,金属泥由冶炼厂回收金属金属,从而避免对环境造成二次污染;使得污水处理站能够成为厂区的亮点设施; 5、选用性能可靠、效果好,能耗低的国内外先进设备; 6、自动化控制程度高
  • 高盐废水处理技术与--MVR蒸发
    高盐废水的难度大家都知道,一般的工艺繁琐,且效果距离理想化有差距, 对于成本控制这块,长远来看,还是直接上蒸发配合生化或者膜浓缩配合MVR蒸发器效果直接, 既可以解决高盐问题,还可降低COD,但值得注意的是,如果有易挥发成分,还是需要先解决易挥发成分,方便规避二次回用水的纯度。 需要上MVR蒸发器的项目可以找江苏科滤环境,一直在生产高效蒸发器,撬装式MVR蒸发器,体积小效率高,成本低。
  • 食用菇加工废水处理方案
    食用菇加工废水处理方案
  • 含煤废水处理系统的技术方案
    含煤废水处理系统的技术方案
    含煤废水处理系统是煤炭输送系统中重要的组成部分。电厂每天均会产生大量来自皮带栈桥、转运站、汽运煤道路等冲洗水及煤场区域因降雨而汇集而成为含煤废水。含煤废水具有悬浮物量大、色度高等特点,若外排将严重污染周边环境,同时会造成水和煤炭资源的浪费。 根据《火力发电厂废水治理设计技术规程》(DL/T 5046-2006)规定:含煤废水应设置独立的收集系统并进行处理,其他生产性废(污)水不应进入;处理后的达标废水应首先考虑重复利用,可用于输煤系统冲洗、干灰场喷洒或灰渣加湿等用水;当处理后废水用作其他用途时,其水质应符合CJ/T 48以及与其用途相适应的用水水质的规定。 含煤废水处理现状及分析 含煤废水来源于输煤系统和汽运煤道路冲洗水、喷淋水及煤场区域雨水等。含煤废水具有悬浮物浓度高(可达到5000mg/l)、浊度大、色度深等特点,不适合混入工业废水系统进行综合处理。 含煤废水主要成分为煤(泥、渣)和水,基本无其它有害成分。经过处理后,可实现综合
  • 阿力山核桃废水处理方案
    阿力山核桃废水处理方案
高盐废水处理方案
高盐废水处理方案专题,为您提供高盐废水处理方案相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与高盐废水处理方案 相关的专业交流讨论,更多高盐废水处理方案相关内容请访问
