穿孔旋流斜管沉淀池.
请教一下:给水处理厂中采用了一个斜管沉淀池,图集中的沉淀池有两个排泥池,不过排泥的方法采用的是制作快开阀人工排泥,我想问一下,可不可以采用机械排泥或其它的方式,比如直接把快开阀打开将泥排入给水处理厂区中的排水管。
我们水厂有2套工艺,一套机械搅拌澄清池+快滤池;还有就是平流沉淀池+气浮池(不用了)+快滤池。池体中有漂浮物是09年开始有的,但是比较少。另外两座水厂,沉淀池前部(均有配水井)的絮凝阶段也有过类似浮沫,但是不多。我厂之前也不是很多,今年5月份我过来时候也清洗过。近期突然悬浮物爆发,几乎塞满整个平流沉淀池和快滤池。澄清池和之后的滤池无此情况。初期仅仅是类似浮沫状物体,随后越聚越多形成类似腐烂悬浮污泥一样的东西,漂浮在水面,易碎易聚集。我们用的是硫酸铝混凝剂,投加量50ppm。原水浊度一般在6~8左右,pH7.8,COD4多一点,猜想:1.混凝剂品种原因,但是其他水厂同样都是硫酸铝没有问题。 2.水泵夹气,检查过沿途混水泵透气阀,均良好。 3.混凝剂投加过多,今天小样实验,发现矾花松散易悬浮。 4.水中特殊有机物作用。 5.藻类呼吸作用,产生气体引起矾花上浮。 6.底泥微生物作用,产生甲烷等气体引起底泥上浮
关于给水厂向各位请教几个问题:1、沉淀出水处指形槽一般间距是多少?有什么理论依据?2、出水槽一定要做三角堰吗?为什么不用矩形堰?3、三角堰的过堰水深取多少合适?50mm如何?三角堰本身的高度有比过堰水深超高的要求吗?如果有,具体超高是多少?4、另外顺便问一下,折板反应的反应时间取20min(大于规范的6~15min),可以吗?
想问一下反应池的排泥管上的孔一般开孔多大?有规定吗?还有沉淀池出水槽采用圆孔出水,这孔应该开多大?大侠们指点一下!谢谢!
9万规模的给水厂平流沉淀池设计图
高密度沉淀池在市政给水处理中的应用
在土木搜了一圈也没找到关于给水处理用的平流式沉淀池,现在要弄一个取水后的预沉池,打算搞成平流式沉淀池,查了些资料大部分都是污水处理上用的,不知道哪位有这方面的资料可以拿出来共享下,谢谢了!
我们水厂有2套工艺,一套机械搅拌澄清池+快滤池;还有就是平流沉淀池+气浮池(不用了)+快滤池。 池体中有漂浮物是09年开始有的,但是比较少。另外两座水厂,沉淀池前部(均有配水井)的絮凝阶段也有过类似浮沫,但是不多。我厂之前也不是很多,今年5月份我过来时候也清洗过。近期突然悬浮物爆发,几乎塞满整个平流沉淀池和快滤池。澄清池和之后的滤池无此情况。 初期仅仅是类似浮沫状物体,随后越聚越多形成类似腐烂悬浮污泥一样的东西,漂浮在水面,易碎易聚集。 我们用的是硫酸铝混凝剂,投加量50ppm。原水浊度一般在6~8左右,pH7.8,COD4多一点, 猜想:1.混凝剂品种原因,但是其他水厂同样都是硫酸铝没有问题。 2.水泵夹气,检查过沿途混水泵透气阀,均良好。 3.混凝剂投加过多,今天小样实验,发现矾花松散易悬浮。 4.水中特殊有机物作用。 5.藻类呼吸作用,产生气体引起矾花上浮。 6.底泥微生物作用,产生甲烷等气体引起底泥上浮。[localimg=600,338]3[/localimg][<
前几天去看了一个给水厂,日产水15万吨,设计方为了除藻,设计了气浮工艺,但其气浮与沉淀做在一起,做成沉浮池,分成了很多小格,结构也相当复杂。个人认为气浮与沉淀的水力停留时间不一样,做在一起不好控制,效果也不一定好。个人觉得分别设置要好点,因为没有这方面的经验,特发上来请大家指正。多谢!
想请教各位,沉淀池颗粒去除率计算公式(甘布公式)推导中,去除率Ei=Ui/(Q/A)=Ui/U0,那么公式P=U1/U0*P1+U2/U0*P2+...,这里面Ui/U0*Pi没懂具体表示什么意思,如果也表示去除率,那么跟Ei有什么不同
我们水厂在建设过程中遇到一个问题,加矾泵距离混凝池太远了,(由于布局的问题,主要是因为我们水厂建在市中心),不知道有什么补救的措施?谢谢。。。
这些天看沉淀池设计时就感觉到,看是能用两方法做,其实第一种一般设计人员是不会去采用的,即肯奇理论和泰尔美什费区法。如果这种方法在不做实验的基础上能用于设计就好了。
最近看了一下2005年的室外排水设计规范,其中给出的一些建议参数如下:本条系根据国内污水厂斜板(管)沉淀池采用的设计参数和运行情况,作了相应规定。1 斜板净距(或斜管孔径)为45~100mm,一般为80mm,本条规定为80~100mm;2 斜板(管)斜长一般为1.0~1.2m;3 斜板(管)倾角一般为60°;4 斜板(管)区上部水深为0.5~0.7m,本条规定为0.7~1.0m;5 底部缓冲层高度0.5~1.2m,本条规定一般为1.0m。表面水力负荷:1.2~3m3/m2•h;固体负荷小于150kg/m2•h。6.5.16 规定斜板(管)沉淀池设冲洗设施的要求。根据国内生产实践经验,斜板上和斜管内有积泥现象,为保证斜板(管)沉淀池的正常稳定运行,本条规定应设冲洗设施。各位觉得这些参数在设计时是否可行?平时大家在设计时所选范围在多少?另外想问下反冲洗强度如何确定,反冲洗进水管如何布
厌氧沉淀池是个不正式的称呼,所以我实在不知道这是什么池子,沉淀池怎么带厌氧功能?或者说厌氧池怎么带沉淀功能?是不是UASB池啊?还有,因为我现在在写毕业论文,导师给我的污水处理工艺单元里就有这么一个“序批式厌氧沉淀池”,好嘛!还要加个序批式,那又是什么池子?翻书找不着,网上是有这么个东西,但什么都没说,都不知道它的工艺参数怎么设计,所以特向高手求助,希望有人能提供些资料,万分感激!
沉淀池出水经溢流槽收集后通过管道流向清水池,请问管道的尺寸因该怎么确定?流量100m?/h的情况下DN300的管道是否能满足要求?应该怎么计算?
(单选)理想沉淀池与实际沉淀池相比,下列描述错误的是【 】 (A)由于紊流的影响,悬浮颗粒的沉降速度比理想的小,会导致实际沉淀池效果低于理想沉淀池
沉淀池的结构及工作原理视频
我厂混凝沉淀工艺段采用的是斜管沉淀池,池子的各项参数都符合设计规范要求,但就是进水量在小于设计流量时矾花就已经不能下沉,漂浮在斜管上方。请教各位高手是什么原因,!谢谢
