  • 面对工厂所排放处理的污水,该如何是好?
    你们是否跟我有着一样的感受?看着周边的工厂生产后就肆意的在排放污水而感到担忧?但担忧的同时我们却又无能为力,单靠我们的双手是无法去解决的,或许我们能做的只有规劝他们减少污染源的排放以及帮忙寻找解决污水的方法!
  • 工厂生产污水加压排放用水泵怎么选用?急急急!!!
    工厂生产污水加压排放用水泵怎么选用。我的污水生成量在11-15T左右,城建的排污总管的压力在8-9KG之间。就是说城建的排污总管的吸引力在8-9KG之间。我要用什么样的泵好。多大的流量,功率,口径,扬程.及相关的型号
  • 工厂污水处理方法有哪些?需严格按照标准排放!
            工厂污水处理方法有哪些?工业污水主要是指一些高线或机构科研产生的污水,通常含有大量有毒有害物质,不能直接排放。传统的污水处理方法操作困难,成本长,已逐渐被市场淘汰,现在
  • 关于地下室污水的排放问题
    各位同仁及兄弟们,现我在设计工作中遇见一问题,希望得到大家的提示: 现有一综合楼,1、2层为商场,3楼以上为商住楼,还有一个地下室。其中地下室分为两部分,一部分为车库,另一部分为办公室。在办公室部分上设有一卫生间,由于地下室太低,污水无法排入室外化粪池及市政管网。因此只能采用水泵把污水排出,现在的问题是地下室污水是直接排入集水坑后用水泵排进化粪池呢?还是需要先预处理后直接排进市政污水管网?
  • 水源保护地的污水如何排放?
    最近接手一个小区项目,就在一条河的旁边,这条河是该地区的水源保护对象,而且新建的小区周边没有市政污水管道可用虽然明白小区污水应该处理排放,但是不明白的是具体要做什么?哪位前辈做过相关项目的烦请指点一二,谢谢!
  • 生活污水排放标准用什么?
    问一个很基本的问题,生活污水的排放标准是用污水综合排放标准还是城镇污水处理厂排放标准?确实没搞明白,望各位大虾指教
  • 求助!关于污水排放的问题!
    请教大家一个问题啊,现在在做一个钢材物流市场的室外给排水工程。这个地方比较偏僻,没有市政污水管网,地块前面有条河,做运河补水用。这种情况应该是要加污水(生活污水+生产加工废水)处理设备达二级排放标准才能排水河道吧?还有就是这个排水高度,在场水位以上就行了吧?
  • 关于企业污水排放标准咨询
    各位前辈,你们好!关于污水排放标准,小弟有几个困惑请前辈们予以解惑:1、目前我国实行的标准《污水综合排放标准》(GB8978-1996)是否是目前实行的标准?尚未被代替?若被代替请告知新标准。2、上述标准的其他排污企业是否应该仅按《污水综合排放标准》(GB8978-1996)要求执行即可。3、谢谢各位前辈指点迷津,万分感谢!
  • 工厂延期开工,我的污水站怎么办?
    因各地对疫情防控要求,很多企业延长复工时间,这样的情况下,使停工的企业污水站面临着极大的考验。本篇文章浅谈一下如何应对特殊时期的污水处理站的操作运行。 1、生化废水处理系统
  • 污水综合及行业排放标准合集(一)
    污水综合及行业排放标准合集(一) 污水综合排放标准GB 8978-1996
  • 城市家庭排放的生活污水浓度
    城市家庭排放的生活污水浓度1、水质收集和测试方法
  • 关于污水排放标准的请教
    1、关于排放标准的制定问题。我们知道污水的排放主要依据《污水综合排放标准》来确定,我们排放污水时要根据水体水质确定水体的类别进而确定排放标准,可是我们知道排放污染物还要考虑水体的环境容量的。同样的四类水体,大水体和小水体明显环境容量是不同的,大流量的污水和小流量的污水污染程度也不一样。我们总不能就根据一个水体类型来判断污水排放标准吧。 2、《地表水环境质量标准》中给了集中式生活饮用水地表水源地的水质标准,可是没有定义。它要符合什么样的条件才是? 3、《污水综合排放标准》污水要根据收纳水体来确定排放水质,但如果周围没有收纳水体,只有土地,如高速公路服务区,它的污水排放标准是什么? 欢迎指导,谢谢!
  • 请教小区污水三级排放标准
    规划局要求我小区污水达到三级排放标准,曾请问过设计院,他们讲设置化粪池即可,可是没有书面的标准依据,故请教高手指点一下,感谢!
  • 求助!关于室外污水排放问题!
    求助!关于室外污水排放问题!请教大家一个问题啊,现在在做一个钢材物流市场的室外给排水工程。这个地方比较偏僻,没有市政污水管网,地块前面有条河,做运河补水用。这种情况应该是要加污水(生活污水+生产加工废水)处理设备达二级排放标准才能排水河道吧?还有就是这个排水高度,在场水位以上就行了吧?
  • 各行业污水排放标准全集
    收集了各行业污染物排放标准
  • 关于阳台雨水和洗衣机污水的排放问题
    我们规范上说阳台雨水要采用“间接排水”,这个好理解,不直接排到井中是为了防万一井中有臭气会倒灌的。所以要排入散水或者明沟,留有空间间隙。如果是阳台上有洗衣机呢? 请问是分两个立管分开排,还是合排到污水?如果是合排到污水管,那也属于直接排入污水井了,属于直接排水了,就跟规范冲突了,那是不是可以加个带水封的地漏,再合排?请问下这种情况大家一般是怎么做的
  • 某工厂污水站UASB平面、剖面图
    图纸简介: 某工厂污水站UASB平面、剖面图,水量约800方每天,进水COD10000mg/L。UASB为方形浇筑池体,图中各标高下平面及剖面均有体现。 投稿网友: zyfeng20 上传时间: 2013-07-17
  • 企业生产排放的污水如何降低COD
    化学需氧量COD(Chemical Oxygen Demand)是在一定的条件下,采用一定的强氧化剂处理水样时,所消耗的氧化剂量。它是表示水中还原性物质多少的一个指标。水中的还原性物质有各种有机物、亚硝酸盐、硫化物、亚铁盐等。但主要的是有机物。因此,化学需氧量(COD)又往往作为衡量水中有机物质含量多少的指标。化学需氧量越大,说明水体受有机物的污染越严重。 化学需氧量(COD)的测定,随着测定水样中还原性物质以及测定方法的不同,其测定值也有不同。目前应用最普遍的是酸性高锰酸钾氧化法与重铬酸钾氧化法。高锰酸钾(KMnO4)法,氧化率较低,但比较简便,在测定水样中有机物含量的相对比较值时,可以采用。重铬酸钾(K2Cr2O7)法,氧化率高,再现性好,适用于测定水样中有机物的总量。 有机物对工业水系统的危害很大。含有大量的有机物的水在通过除盐系统时会污染离子交换树脂,特别容易污染阴离子交换树脂,使树脂交换能力降低。有机物在经过预处理时(混凝、澄清和过滤),约可减少50%,但在除盐系统中无法除去,故常通过补给水带入锅炉,使炉水pH值降低。有时有机物还可能带入蒸汽系统和凝结水中,使pH降低,造成系
工厂排放污水
工厂排放污水专题,为您提供工厂排放污水相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与工厂排放污水 相关的专业交流讨论,更多工厂排放污水相关内容请访问
跟板
工厂污水
