  • 建筑安装问题集锦(消防分项).
    建筑安装问题集锦(消防分项).
  • 为什么要安装消防物联网?
    ——消防物联网,安全好保障 —摘要: 随着经济的发展,城市内各类建筑迅速建设,所有消防安全设施的建设是必不可少,不管是哪个部门都对消防特别关注,所以为了对消防安全提供更好的安全保障,许多地方都运用了一款系统-消防物联网。那么,消防物联网是什么呢?为什么要安装呢?请看下面介绍:消防物联网是一
  • 珠海某建筑群水电消防安装施工组织设计
    珠海某建筑群水电消防安装施工组织设计资料简介(珠海某建筑群水电消防安装施工组织设计) 本工程包括投标标段A(或B)建筑单体内的通讯、给排水、电气、消防、空调水管预留等专业的施工。1.1给排水部分包括:室内生活给水系统、室内排水系统、室外给排水(含雨水)系统、消防系统。1.1电气部分包括:动力照明系统、防雷接地保护系统、弱电系统的预留预埋。
  • 建筑消防设施安装中的质量通病及其原因防治
    随着建筑物的高度和广度的不断增加和人们生活水平的不断提高,对消防用水的安全程度、供水的可靠性和建筑物抗御火灾能力等方面提出了更高的要求,这些除了在设计和材料设备选择等方面外,很大程度需要施工安装质量的保证。施工质量的好坏,直接影响着建筑消防设施的正常运行。 1 建筑消防设施安装工程施工中的若干质量通病
  • L03S004 建筑消防设备安装图集
    L03S004 建筑消防设备安装图集
  • 请教各位这种建筑消防如何考虑?
    小弟遇到一个综合楼,3000平米,三层带阁楼,底层和二层是隔开的单间,做店面房,三层是贯通的办公区,请教各位这种建筑消防如何考虑?
  • 这样的建筑消防该如何考虑?
    一个建筑前后的高差有5层那么高,从高的一个室外地平算起是22米高,从低的一个室外地平起40米高,分别和两个是外地平相平的两个层为门面,其余为单元式住宅。问题1、这个工程算高层还是多层?2、消防用水量可否套用住宅的。
  • 消防问题~(建筑上的)3个问题
    我想问一下~1 商住两用楼(就是一 二层是商业网点.三~~六为住宅 )七层为阁楼~~我想知道阁楼算不算一层啊~如果是就的上消防了~~那阁楼的消防水箱怎么加呢~~2.还这个楼 本地自来水不是环状的.那就是设消防水池,这样的话~水泵结合器还用上吗??3.如果以自然地形做成的地下部分建筑算是地下室吗~(就是说 我这个楼的地下部分 以前是沟 甲方就用了这个沟做的,地下部分是三面是墙 另一面正常)请各帮看看~解释一下~
  • 寺庙建筑得消防改怎么考虑
    寺庙建筑得消防改怎么考虑:寺庙内有天王殿、大雄宝殿、观音阁、藏经楼、四座配殿、斋院、鼓楼、钟楼、连廊、方丈室、法物流通建筑、生活区二层楼等建筑,除生活区外的建筑多为木结构,或者柱子是钢筋混凝土的,顶盖是木结构的,耐火等级为三级或者三~四级。这样的区域消防改怎么做,请各位多提宝贵意见!
  • 关于临时建筑的消防问题(请教)
    刚接手一工程为花鸟鱼市场工程,建筑物尺寸为95X85m,层高4m。(由于建设地点特殊,为临时建筑)请问各位:此工程用做消防设计吗,如何做?
  • 关于多层建筑的消防设防
    在设计手册上有一种单设置消防水箱的给水方式,即,初期十分钟由水箱完成,之后由消防车外救为主.那么这样的话是否意味着消防水量是否不用考虑(室内,室外)?不设置消防水池和水泵.针对以上情况,有两个问题:1.单设置水箱的消防方式现在是否运用,消防局是否认可这种方式(仅限于多层).2.若这种方式被认可,那么是否意味着多层建筑都能这样采用消防方式.希望大家讨论.!谢谢
  • 关于建筑屋顶消防的一些问题!
    一个12层的住宅楼(首层为商场或办公,具体功能待定);二至十二层是为住宅;楼梯仅到十二层,不通至屋面。但有检修孔可上人。我想问:1。建筑方面有无规定:楼梯一定要通上屋面?(我只是在《民用建筑设计通则》JGJ37-87看到这样一句:第4.4.2条屋面要求 七、高度在10m以上的建筑物当无楼梯通达屋面时,应设上屋面的人孔或外墙爬梯。)2。楼梯不通屋面,那立管是否要在屋面成环?是否设置试验消火栓?我自己觉得能成环的应该成环,但是很难施工。(我已经在室外地面绕着建筑做了一个环)3。首层二层被分成三块面积(具体功能均待定),最大的面积是首层与二层连通的一块面积,有首层320+二层500=820平方米。这个面积是否要做喷淋?如果做的话,其他两个小一些的面积430平方米,和280平方米,是否也要设喷淋?不知大家对这三个问题有什么看法?谢谢了。
  • 请教各位关于建筑设置消防的问题?
    请问一下:满7层的纯住宅楼房,是否设置室内消火栓?7层以下(你包含7层)的纯住宅楼房,是否设置室内消火栓?请教各位朋友!!!!!!!
  • 大家一起讨论这个建筑消防如何设计?
    有一赛车场整个赛场内看台可纳7500个观众.看台底下是单间的检修车间,中间夹层暂没有功能,请大家一起看看这个建筑的消防如何考虑(消火栓如何布置?是否需要自动喷淋?)
  • 百问系列-建筑消防百问
    百问系列-建筑消防百问
  • 请教三层建筑消防如何设计
    某三层建筑,基地面积为333。5平方米。总建筑面积为1000。5平方米,檐高10。5米。一二层为商店,三层为住宅。问消防如何设计
  • 96S341建筑排水用PVC管安装
    96S341建筑排水用PVC管安装
建筑消防安装
建筑消防安装专题,为您提供建筑消防安装相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与建筑消防安装 相关的专业交流讨论,更多建筑消防安装相关内容请访问
