给水排水构筑物施工及验收规范
给水排水构筑物施工及验收规范.pdf
谁有给排水施工及验收规范(全),我是搞施工的,在网上找的很多都是设计规范,我用不上,哪位前辈有全套施工规范能不能上传一下啊!
序号 规范、标准名称 规范、标准编号 实施日期 备注 1采暖与卫生工程施工及验收规范 GBJ242-1982 1983.03.01 2生活饮用水卫生标准 GB5749-1985 1986.10.01 3工业循环冷却水设计规范 GBJ102-1987 1987.10.01 4工业用软化水除盐设计规范 GBJ109-1987 1988.04.01 5地面水环境质量标准 GJZB1-1999 2001.01.01 6生活用水水质标准 CJ28.1-1989 1989.11.01 7游泳池给水排水设计规范 CECS14:89 1989.12.26 8住宅设计规范 GB50096-1999 1999.06.01 9建筑中水设计规范 CECS30:91 1991.08.31 10建筑给水硬聚氯乙烯管道设计与施工验收规程CECS41:92 1992.06.20 11生活饮用水水源水质标准 CJ3000-1993 1994.01.01 12居住小区给水排水设计
共16分卷:1
建筑给水排水设计规范GB50015-2003
给排水的兄弟姐妹们:我现在需要一本《给水排水专业规范及习题》化工出版社,哪位有这本书可以转让卖给我,旧书也可以,十分感谢!联系QQ:42656891
这本规范是GB 50015-2003的局部修订稿,欢迎大家下载学习[ 本帖最后由 doublelook 于 2010-2-5 14:04 编辑 ]
论文简介: 结合工程实例介绍锦江温泉生活污水处理工艺,池区及建筑物的给水、排水,建筑物的消火栓给水系统、自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统设计施工情况。 投稿网友:newstar0115 上传时间: 2013-10-15
来源:网络,侵删!
.建筑给水排水与节水通用规范
重要提示: 1 、下载完成,解压后,双击打开规范大全时,如弹出“安全警告”提示(如下图),请去掉红框中的勾选,再点击打开,方可显示完整内容。 2、下载完成,解压后,双击打开规范大全时,如未弹出提示,并且,规范内容显示不完整时,可在该文件上右键—属性—解除锁定后(如下图),再双击打开,即可显示完整内容 。
给水排水规范大全(2016版)1、下载完成,解压后,双击打开规范大全时,如弹出“安全警告”提示(如下图),请去掉红框中的勾选,再点击打开,方可显示完整内容。2、下载完成,解压后,双击打开规范大全时,如未弹出提示,并且,规范内容显示不完整时,可在该文件上右键—属性—解除锁定后(如下图),再双击打开,即可显示完整内容。
哪位大侠有呢,可不可以共享,在这里先谢谢了1!!!!!!!!!!!我们公司没有这些规范,我又是小辈,很多东西都不懂,希望前辈们大力支持!
5 室内排水系统安装5.1 一般规定5.1.1 本章适用于室内排水管道、雨水管道安装工程的质量检验与验收。5.1.2 生活污水管道应使用塑料管、铸铁管或混凝土管(由成组洗脸盆或饮用喷水器到共用水封之间的排水管和连接卫生器具的排水短管,可使用钢管)。 雨水管道宜使用塑料管、铸铁管、镀锌和非镀锌钢管或混凝土管等。 悬吊式雨水管道应选用钢管、铸铁管或塑料管。易受振动的雨水管道(如锻造车间等)应使用钢管。5.2 排水管道及配件安装主控项目5.2.1 隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前必须做灌水试验,其灌水高度应不低于底层卫生器具的上边缘或底层地面高度。 检验方法:满水15min水面下降后,再灌满观察5min,液面不降,管道及接口无渗漏为合格。5.2.2 生活污水铸铁管道的坡度必须符合设计或本规范表5.2.2的规定。表5.2.2 生活污水铸铁管道的坡度项次 管径(mm) 标准坡度(‰) 最小坡度(‰)1 50 35 252 75 25 153 100 2
6 室内热水供应系统安装6.1 一般规定6.1.1 本章适用于工作压力不大于1.0MPa,热水温度不超过75℃的室内热水供应管道安装工程的质量检验与验收。6.1.2 热水供应系统的管道应采用塑料管、复合管、镀锌钢管和铜管。6.1.3 热水供应系统管道及配件安装应按本规范第4.2节的相关规定执行。6.2 管道及配件安装主控项目6.2.1 热水供应系统安装完毕,管道保温之前应进行水压试验。试验压力应符合设计要求。当设计未注明时,热水供应系统水压试验压力应为系统顶点的工作压力加0.1MPa,同时在系统顶点的试验压力不小于0.3MPa。 检验方法:钢管或复合管道系统试验压力下l0min内压力降不大于0.02MPa,然后降至工作压力检查,压力应不降,且不渗不漏;塑料管道系统在试验压力下稳压1h,压力降不得超过0.05MPa,然后在工作压力1.15倍状态下稳压2h,压力降不得超过0.03MPa,连接处不得渗漏。6.2.2 热水供应管道应尽量利用自然弯补偿热伸缩,直线段过长则应设置
8 室内采暖系统安装8.1 一般规定8.1.1 本章适用于饱和蒸汽压力不大于0.7MPa,热水温度不超过130℃的室内采暖系统安装工程的质量检验与验收。8.1.2 焊接钢管的连接,管径小于或等于32mm,应采用螺纹连接;管径大于32mm,采用焊接。镀锌钢管的连接见本规范第4.1.3条。8.2 管道及配件安装主控项目8.2.1 管道安装坡度,当设计未注明时,应符合下列规定: l 气、水同向流动的热水采暖管道和汽、水同向流动的蒸汽管道及凝结水管道,坡度应为3‰,不得小于2‰; 2 气、水逆向流动的热水采暖管道和汽、水逆向流动的蒸汽管道,坡度不应小于5‰; 3 散热器支管的坡度应为1%,坡向应利于排气和泄水。检验方法:观察,水平尺、拉线、尺量检查。8.2.2 补偿器的型号、安装位置及预拉伸和固定支架的构造及安装位置应符合设计要求。 检验方法:对照图纸,现场观察,并查验预拉伸记录。8.2.3 平衡阀及调节阀型号、规格、公称压力及安装位置应符合设计要求。安装完后应根据系统平衡要
9 室外给水管网安装9.1 一般规定9.1.1 本章适用于民用建筑群(住宅小区)及厂区的室外给水管网安装工程的质量检验与验收。9.1.2 输送生活给水的管道应采用塑料管、复合管、镀锌钢管或给水铸铁管。塑料管、复合管或给水铸铁管的管材、配件,应是同一厂家的配套产品。9.1.3 架空或在地沟内敷设的室外给水管道其安装要求按室内给水管道的安装要求执行。塑料管道不得露天架空铺设,必须露天架空铺设时应有保温和防晒等措施。9.1.4 消防水泵接合器及室外消火栓的安装位置、型式必须符合设计要求。9.2给水管道安装主控项目9.2.1 给水管道在埋地敷设时,应在当地的冰冻线以下,如必须在冰冻线以上铺设时,应做可靠的保温防潮措施。在无冰冻地区,埋地敷设时,管顶的覆土埋深不得小于500mm,穿越道路部位的埋深不得小于700mm. 检验方法:现场观察检查。9.2.2 给水管道不得直接穿越污水井、化粪池、公共厕所等污染源。 检验方法:观察检查。9.2.3 管道接口法兰、卡扣、卡箍等应安装在检
11 室外供热管网安装11.1 一般规定11.1.1 本章适用于厂区及民用建筑群(住宅小区)的饱和蒸汽压力不大于0.7MPa、热水温度不超过130℃的室外供热管网安装工程的质量检验与验收。11.1.2 供热管网的管材应按设计要求。当设计未注明时,应符合下列规定: 1 管径小于或等于40mm时,应使用焊接钢管。 2 管径为50~200mm时,应使用焊接钢管或无缝钢管。 3 管径大于200mm时,应使用螺旋焊接钢管。11.1.3 室外供热管道连接均应采用焊接连接。11.2 管道及配件安装主控项目11.2.1 平衡阀及调节阀型号、规格及公称压力应符合设计要求。安装后应根据系统要求进行调试,并作出标志。 检验方法:对照设计图纸及产品合格证,并现场观察调试结果。11.2.2 直埋无补偿供热管道预热伸长及三通加固应符合设计要求。回填前应注意检查预制保温层外壳及接口的完好性。回填应按设计要求进行。 检验方法:回填前现场验核和观察。11.2.3 补偿器的位置必须符
给水排水施工规范
给水排水施工规范专题,为您提供给水排水施工规范相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与给水排水施工规范 相关的专业交流讨论,更多给水排水施工规范相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
