GB50303-2002中第12.1.1规定:金属电缆桥架及其支架和引入或引出的金属电缆管必须接地可靠。支架是否指:侧壁安装时的角钢托架、吊装时的吊杆角钢?每一处都需要做接地的话,工程量也是很庞大的,但是施工预算里面这一部分却不列入。另外设计也没见过这样要求的,应该是怎样的呢?GB50303-2002中第14.1.1规定:金属导管和线槽必须接地或接零可靠。金属导管连接部分一般做跨接地线,大家都知道。但是在哪里与接地装置或干线连接呢?是在配电箱里的地排上吗?还是在别的地方?请大家尤其是施工朋友赐教以解我心中疑问。还有一点:配电箱门上没有指示灯、按钮什么的,还需要跟地线连接吗?规范里有个规定:伸臂范围内正常情况下不带电的裸露导体均应接地或接零可靠。该按照哪个做呢?施工当中有的箱子厂家做,有的不做。
最新结构加固质量验收规范
GB50300-2002建筑工程施工质量验收统一标准GB50202-2002《地基基础工程施工质量验收规范》GB50203-2002砌体工程施工质量验收规范GB50204-2002混凝土结构工程施工质量验收规范GB50205_2001钢结构工程施工质量验收规范GB50206-2002木结构工程施工质量验收规范GB50207-2002屋面工程质量验收规范 GB50208-2002 地下防水工程施工质量验收规范 附条文说明GB50209-2002建筑地面工程施工质量验收规范GB50411-2007_建筑节能工程施工质量验收规范 这都是小的辛辛苦苦在网上搜罗来的,还有一个“GB50210-2002建筑装饰装修工程质量验收规范”是word格式的 不能上传,谁要的话去我的网盘“http://dl.dbank.com/c07cspinj6”中下载即可,第一次这么认真的发帖子,虽然没什么技术含量,但是还是很激动
各位朋友: GB50210-2001《建筑装饰装修工程质量验收规范》中为什么只有9个分项工程,单独缺失地面工程分项工程,现在我们装饰装修工程都是10个分项工程,现在有更新的装饰装修质量验收规范把地面工程加入到里面了吗?请问这是为什么?[ 本帖最后由 bfssya 于 2010-8-18 10:28 编辑 ]
为了您的土木币,为了更多人能看到本帖,给更多的帮助如果您觉得好,请下载并回复谢谢
现行质量验收规范(2013年)
各种质量验收规范、各种规范各种嗨!
房屋验收涉及很多建筑专业知识,如果购房人对建筑专业知识不了解,可以在房屋验收时按照部位逐一验收,可按下面表格所列的办法验收,并做详细记录。 1 卫生间 检查卫生间地面及天花板是否渗漏:在卫生间放水,做24小时闭水实验,第二天看楼下的邻居家是否漏水,建议楼上的邻居也做24小时闭水实验,如楼上不能做,则仔细观察自己家的卫生间天花板是否有漏水的迹象,重点观察墙角是否有发黄的痕迹,还应注意观察卫生间管道与顶部的接缝
我只了解通风空调系统的风机盘管机组的理论知识但是老板给的任务,是找到检测风 机盘管质量的规范和内容有没有哪位高手可以指点一二,不胜感激
常用的质量验收规范全集
001施工质量验收规范系列
地面验收规范
我手头有《建筑地面工程质量验收规范》,与大家分享!由于我没有留意是否以前有朋友共享过,如果有了,就当没有发生!
屋面工程质量验收规范.pdf
急问:粮食钢板筒仓施工与质量验收规范发布了没有?还是正在编制当中?如果发布了国标号是多少?如果有这份资料,能传我一份,那就实在太感谢了!!!!!本人邮箱765155335@qq. com
1、此规范《GB50209—2002》基本规定里第3.0.16条说“检验水泥混凝土和水泥砂浆强度试块的组数,按每一层建筑地面工程不应小于1组~~~~~~”。不知道留置试块的是那些部位(层次),还是每一个检验批都要有一组。找平层需要检验强度吗?2、卫生间防水地面的防水层套用哪个检验批,这个规范里没有防水层的验收规定。高手指点,谢~~!
屋面工程质量验收规范一、关于发布国家标准《关于印关 的通知》(建标[2001]87号)的要求,山西省建设厅会同有关部门共同修订了《程质量验收规范》。我部组织有关部门对该规范进行了审查,现批准为国家国家标准,编号为GB0207-2002,自2002年6月1日起施行。其中3.0.6、4.1.8、4.2.9、4.3.16、5.3.10、6.1.8、6.2.7、7.1.5、7.3.6、8.1.4、9.0.11为强制性条文,必须严格执行。原《屋面工程技术规范》GB0207-94于2002年10月1日废止。
钢结构的规范希望对大家有所帮助
膜结构施工质量验收规范DB11/T_743-2010
