各种室外道路埋地管线的最小间距可以查表,但是有个问题在这里想请问下各位大神。就是万一一掉道路宽度比较小,比如人行道比较窄,但是埋设在人行道下的电信、电缆、燃气、给水管线按照最小间距埋设的话就会埋设到机动车道路下,这该怎么处理啊!
原来设计院有出一总平图,但是后来甲方重新找了一家市政设计院对室外道路等进行重新设计,我想请教的是重新设计的图纸要不要送市政园林局审查还是要其他程序?原来都已经设计好了,为什么还要重新找设计院来设计?谢谢。
沥青砼路面,钢筋混凝土承插管道。本施工组织设计内容包括项目组织管理、机构设置、施工部署、总图布置和管理、施工目标、人力及机械配置、主要工程施工方案和方法、质量、安全和文明施工等自开工至竣工的全过程组织管理措施。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-1-28 17:26 编辑 ]
该小区道路按三级公路标准修造。问题:场区内有一段区域前期取土形成一10米左右的深坑,土方队伍未压实一次性全部使用松土回填完成,而且本地域土质属于膨胀土。现今回填区域要做一条6米宽的道路,道路结构是1.500厚级配碎石;2.400厚水稳;3.沥青路面。请问各位高手路基该如何处理?最不想看到的结果就是挖出来重做,呵呵。:lol
很无私的上传给大家啊,不要吝啬给我分吧!:victory: :victory: :victory:
大家好,我正在做个门式钢架办公板房,是国电项目的,验收规范监理说了要用电力系统的,请问谁知道电力系统验收用什么规范?我是在广东,谢谢大家提醒,有对应资料能发给我谢谢。我的邮箱liwenyou_1982@163.com
室外道路及管网工程施组施工方案
其中有个别错误,请对照英文版浏览
最近做了个厂区道理照明,采用的是TN-S系统配电,但是审图的高工说是在室外道路照明要用TT系统。说是TN-S系统在室外路灯照明系统中不是很安全。回来后,我差了点资料总结了几条关于TN-S和TT系统各自的优缺点,看看到底谁更适合于室外路灯照明配电系统TN-S:对于室外道路照明,线路过长,线路敷设中容易出线断PE线的情况,一旦发生漏电故障,不能使断路器切断故障电流,也可能造成触电危险。TT:每个路灯都就近接地,当路灯的金属外壳带电(相线碰壳或设备绝缘损坏而漏电)时,由于有就近接地保护,可以大大减少触电的危险性。但是TT系统的漏电流比较小低压断路器或熔断器不一定能跳闸,造成漏电设备的外壳对地电压高于安全电压,属于危险电压。所以TT系统每条回路出线宜装设漏电保护,不过在室外的恶劣条件下,漏电断路器可能会误动作。 并且TT 系统收费工时、费料。所以综合上述两系统的优缺点,我觉得可以采用个优化的办法,就是在TN-S的配电系统下,每隔几盏路灯做就近重复接地。希望大家帮我看看,提提意见,错误的地方予以指正,谢谢!最后祝大家新年快乐!!
谁有啊 帮帮忙 发一个吧[ 本帖最后由 woleisuwen 于 2009-7-7 18:42 编辑 ]
本人设计一个工厂厂区道路照明,道路宽12米,根据设计手册 单侧布置 H≥Weff S≤3H H≥1.2Weff S≤3.5H H≥1.4Weff S≤4H 双侧交错布置 H≥0.7 Weff S≤3H H≥0.8Weff S≤3.5H H≥0.9Weff S≤4H 双侧对称布置 H≥0.5 Weff S≤3H H≥0.6Weff S≤3.5H H≥0.7Weff S≤4H 注: Weff为路面有效宽度(m)。我选单侧时,灯高要最少12米,做为工厂道路照明是否太高了?选双侧呢,厂区有水专业很多管道,不太好协调,很多地方和路灯基础打架。请问手册上的这些要求是必须遵守的吗,是出自哪个规范,是强条吗?
城镇道路工程施工与质量验收规范PPT
城镇道路工程施工与质量验收规范--培训
城市道路工程质量通病预防措施GBJ124-88道路术语标准
CJJ35-90 钢渣石灰类道路基层施工及验收规范[ 本帖最后由 leismin789 于 2010-3-30 22:08 编辑 ]
道路人行道设计和施工质量验收规范
请教大家: 1. 老版(指2002版)砌体工程施工质量验收规范 中的第16页,和新版(指2011版)中的第17页,中关于“砖砌体一般尺寸允许偏差”的表格中有一个术语,我一直没有明白是什么意思,就是“游丁走缝”,例如“清水墙游丁走缝的允许偏差为20mm”,请教大家了。 2.在老版验收规范的目录中有这样两章 “混凝土小型空心砌块砌体工程”和“填充墙砌体工程”,我的疑问是,我们工地设是内墙与外墙(除了管井道外)均为混凝土小型空心砌块(规格为390*390*190),那么从目录来看无疑是要遵循 “混凝土小型空心砌块砌体工程”这一章节的规定了,但是用混凝土小型空心砌块砌出来的墙就不是填充墙了吗?概念有些模糊。 谢谢大家的指点
分户验收中,有些规范范围太大,没有明确的规定,导致一些开发商打插边球,全按最低标准施工,形势大于实际。职能部门检查,只要有哪个东西就可以,实际上,根本不能使用。比如:室内电线走明线,电线线径小;室内刮白;楼梯不贴砖,用水泥砂浆抹。等现象,我个人认为这些方面应该有个硬性指标,交房后,麻烦不断
2011版局部修订混凝土施工验收规范
1、电工在施工前应熟悉电路施工图纸或业主的要求,确保所有电器、开关、电话、电视、网络插座位置。 2、开关、暗盒定位按工程要求必须对称、纵横一致。 3、购买所有电线、电话线、电视线、网络线必须达到国家检测标准,杜绝产品不合格现象。 4、电路开槽布管、穿线、检查并测试。电线接头牢固无松动,用双层绝缘胶布緾紧,并在接头处留有检修口。 5、检查所有灯具开关是否灵活,插座面板有无松动,杜绝导电、漏电发生。 6、每组电路回路清楚可靠,符合用电要求,火线、零线、电线要分色或有明显标记。 7、请业主验收无问题签字后用水泥砂浆把所有线槽、暗盒封闭好,以确保瓦工正常施工。
