  • 钢筋混凝土结构后浇带施工技术特点
    在对钢筋混凝土建筑施工安排后浇带,不但能够让混凝土的收缩应力下降,而且还能够很大程度的防止建筑物出现 沉降差的情况。进行后浇带施工期间,第一要确立合理的时间,一般状况下会在低温下来进行施工,而且在强度等级方 面要比构件高出一个等级,如此一来就能避免混凝土中产生裂缝。在确定后浇带的方位的工作中,要掌握好消耗方面的问题,同时后浇带的距离方面的具体情况,要根据计算来获取。另外,在对宽度进行运算时,要将止水带构造运用到工程建设中。在采用混凝土进行施工期间,会发生混凝土收缩,出现裂缝等情况,这种情况的发生,会很大程度地降低混凝土的性能,从而影响房屋建筑的质量,延误施工进度。采用后浇带技术,主要是为了避免混凝土在内外温度相差较大的情况下出现裂 缝的情况。首先要给混凝土采取分块浇筑,之后还要留设一 条缝,先不浇筑,待最后再进行浇筑。混凝土施工期间,后浇带技术主要包括三大模块。(1)防水工程混凝土一旦混入水分,那么就会让强度受到很大的影响。因此不管在什么情况下,都要做好防水工作。在防水工程中,墙面防水
  • 加层工程钢结构与钢筋混凝土转换层施工技术
    非常有用,!!1[ 本帖最后由 dadadi 于 2010-5-12 12:38 编辑 ]
  • 浅谈钢筋混凝土预制桩施工技术
    钢筋混凝土预制桩基础由桩身和连接桩顶的承台组成,其具有承载力大,稳定性好,沉降量小而均匀,施工方便快捷等优点。因此,钢筋混凝土预制桩基础在全国范围内得到广泛应用。从各地的使用情况来看,无论是在质量方面还是在经济性方面,都取得了令人满意的效果,但是,在施工过程中也经常会遇到一些工程问题,现结合实际施工经验,对钢筋混凝土预制桩施工技术进行详细地总结和介绍。 1.预制桩制作 预制桩较短的(10m内)可在预制厂制作,较长的因不便运输,一般在施工现场露天制作。方形桩边长通常为200mm~450mm,在现场预制时采用重叠法预制,重叠层数不宜超过4层,预应力管桩都在工厂内采用离心法制作,直径为300mm~550mm。 预制桩钢筋骨架的主筋连接宜采用对焊,同一截面内主筋接头不得超过50%,桩顶1m内不应有接头,钢筋骨架的偏差应符合有关规定。 桩的混凝土强度等级应不低于C30,浇筑时从桩顶向桩尖进行,应一次浇筑完毕,严禁中断。制作完后应洒水养护不少于7d,上层桩
  • 钢筋混凝土箱涵施工技术交底.doc
    钢筋混凝土箱涵施工技术交底.doc
  • 钢筋混凝土烟囱施工技术规范
    钢筋混凝土烟囱施工技术规范
  • 钢筋混凝土结构相关的技术知识
    1.混凝土由水泥,粗骨料,细骨料加水搅拌而成,有特殊要求的还应加外加剂。强度由轴心抗压强度设计值确定。 2.混凝土浇注预制柱中,对钢筋密实处振捣原则是:a.一定要保证混凝土的密实,不能欠振捣,也不可过分振捣,欠振捣会造成不密实,过分振捣则可能造成混凝土分层和泌水。b.振动棒不能触碰到钢筋和模版,以免造成钢筋和模板的错位。c.若高差较大(如柱子是竖直浇筑的)还应采用溜槽等其他措施。 3.施工缝的设计原则是尽量留在受力较小的位置。施工缝和后浇带的区别在于施工缝是因为施工混凝土量太大了一次施工不完二不得不留的,而后浇带则是为了减小混凝土浇筑后养护过程中干缩或者其他原因造成的混凝土拉裂而设置的。后浇带宜在混凝土终凝后再浇筑,且该处钢筋应连续。 4.钢筋连接的最简单原则是接点出强度不能小于其他处的强度。 5.刚连接既能传递弯矩也能传递剪力,而交接则只能传递剪力。通常钢结构连接采用螺栓或者焊接,铰连接只是连接腹板,用于传递剪力,而刚连接则还需要连接上下侧的翼缘。道理很简单,受弯构件翼缘处对中性轴的面积矩占了绝大部分,所以翼缘应力最大。
  • 某库房钢筋混凝土结构施工图
    图纸简介: 本图纸是某库房钢筋混凝土结构施工图。图纸内容:二层梁整体配筋图,基础修改平面布置图,四层梁整体配筋图,二层柱配筋平面图,四层楼板配筋图等,可供参考。 投稿网友: q9835798 上传时间: 2013-11-08
  • 浅谈钢筋混凝土结构加固技术
    本帖最后由 csccbjs 于 2015-7-28 21:06 编辑 【摘要】目前钢筋混凝土结构的工程实例越来越多。本文介绍了多种钢筋混凝土结构的加固技术,并结合工程实践着重论述了加固技术的特点、适用范围等。 【关键词】钢筋混凝土结构加固方法 一、钢筋混凝土结构加固的背景 在过去的50多年间,我国的土木工程建设一直没有停过,并且发展很快,尤其是近几年,发展极为迅猛,整个中国几乎成了一个大的建设工地,新的高楼大厦、展览中心、铁路、公路及桥梁、港口、航道及大型水利工程。 可是,在我们大搞土木基础建设的同时也应该关心已有建筑的维护问题,己有建筑物及构筑物常常因设计或施工的缺陷以及长期使用过程中的老化、破坏,甚至自然灾害,造成混凝土结构承载力不足、开裂以及抗震性能不良等,影响建筑物及构筑物的安全和使用功能,从而不得不考虑结构的修复加固问题。 当今社会在基础设施的管理和新建等各个方面都存在着一个可持续发展的问题。随着基
  • 浅议钢筋混凝土结构加固技术
    1.钢筋混凝土结构加固技术应用原则 根据《工业与民用建筑抗震设计规范》中的相关规定,钢筋混凝土加固施工技术应用原则可归纳为以下几点: 1.1维持性原则 针对抗震安全性系数降低的建筑钢筋混凝土结构,按照原来设计的标准规范,将钢筋混凝土结构的安全系数提升到降低前的水平,通常是对弱化原结构性能或者降低承载力的局部部位进行加固。该原则可参考借鉴的标准规范有《建筑抗震鉴定标准》,适用于按照抗震加固设计规范要求施工的建筑工程钢筋混凝土结构,而该建筑工程钢筋混凝土结构由于主客观原因,抗震水平已经下降,尤其是已经超过40年使用年限的建
  • 钢筋混凝土结构物的防腐技术
    摘要:提出了钢筋混凝土防腐技术和预防措施,并对混凝土中的Cl-含量确定了量化指标,通过试验验证了7种混凝土外加剂均能减缓氯盐对钢筋的腐蚀速度,强调了应建立有关融雪、破冰剂的技术质量标准和试验规程。 1、钢筋在氯盐环境中的防腐技术与预防措施 1.1防腐技术 研究防腐技术的目的,在于使结构物从投入使用,到内部的钢筋开始锈蚀的时间尽可能的接近设计寿命。要想完全避免Cl-的腐蚀,最理想的方法就是从根本上保证混凝土与氯盐环境隔绝,事实上这是不可能的。重要的是如何有效地控制氯盐的总量,使之限定在规定的范围之内。依据钢筋在氯盐环境中的电化学行为的研究结果和腐蚀机理,认为凡是能够有效的阻止混凝土PH值下降、保证钢筋界面上的钝化膜不活化、维持界面双电层的电位恒定、避免钢筋表面去极化的发生,就能够有效地控制腐蚀的发生,也即防腐技术。本文就防腐技术归纳如下: (1)混凝土中Cl-总量限定值 所谓“限定值”是指混凝土中所允许的最大值。研究表明,Cl-的总量限定值应小于0.18%(普通混凝土水泥重量百分
  • 钢筋混凝土烟囱技术施工规范
    钢筋混凝土烟囱技术施工规范
  • 钢筋混凝土施工中的模板工程施工技术
    模板工程作为一种辅助性工程,虽然并不直接形成水利工程中的结构,但其在钢筋混凝土工程的施工中却是不可取代的。甚至可以说,模板工程施工质量的好坏直接影响着整个工程的施工质量。一般在模板工程施工中需要注意以下几点: 1、模板材料必须要符合要求 在水利工程施工中,模板施工所使用的模板材料必须要具有较高的强度和刚度,还要能够承载相应的荷载,并且不能产生变形。同时,要求所使用的模板在拼接时不能出现缝隙,以免漏浆。模板的表面要足够平整光洁,以免混凝土结构表面出现麻面等质量缺陷。在选择模板时,还要根据实际情况和工程需要进行模板大小的选择,并使用相匹配的模板支架,必须要确保模板材料本身的质量。 2、模板安装必须要达到安全稳定的要求 在模板材料准备齐全后,就要根据各个模板之间不同的特点将其按照专业的手法组装在一起。模板安装的质量要求主要是要能够达到设计和规定的强度、刚度以及稳定度。如果模板是直接安装在基土上,则应该保证基土有足够的强度,且要加垫一定的支撑板,以保证模板的稳定性。模板与
  • 150m钢筋混凝土拱桥单箱悬臂吊装施工技术
钢筋混凝土结构施工技术
钢筋混凝土结构施工技术专题,为您提供钢筋混凝土结构施工技术相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与钢筋混凝土结构施工技术 相关的专业交流讨论,更多钢筋混凝土结构施工技术相关内容请访问
屋顶花园命名
屋顶花园样板
