本帖最后由 灬天蝎石榴木『 于 2014-4-14 07:53 编辑 检查井作为地下排水疏通管道的必不可少的系统之一,近年来,随着社会科技发展的进步,各行各业都在不断更新进步,而建筑工程用管道管材也在适应社会需要,研发设计,生产出多种新兴产品,塑料检查井是代替砖砌井的换代管道系统。
如题
04S520_埋地塑料排水管道施工
工程结束后,业主要亲自验收,合格后,方能进入下一道工序继续操作,所以业主必须懂一点这方面的知识。 给排水管道工程如果存在质量隐患,也许当时不会漏水,但是时间一长,经过冷热伸缩和水流压力。管道就会渗漏,甚至暴裂,造成严重后果,这样的事例已经不是个别现象。因此上海市地方标准《住宅装饰装修验收标准》对给排水管道施工的工程质量要求实行强制性执行,也就是说,给排水管道工程必须百分之百符合标准要求。根据标准要求,排水管应采用硬质聚氯乙烯排水管材和连接件。应选择有生产厂家名称,品牌,规格型号的合格产品。 在做好以上检查后,才可以将管道封闭,进行下一道工序。对于一些特殊情况,要特别小心处理,以免造成后患。 比如管道很长,连接厨房和卫生间,或通向阳台,管道要穿过客厅或房间。由不要随便到街头小店去买三无产品,因为塑料管材看上去差不多,实际上质量差别却很大。有些企业为降低
埋地塑料排水管道施工.pdf
沟槽开挖与回填里面3.1.11里面有一句话说 排水管接口处应留缝 ,这个是什么意思啊,为什么,没理解是怎么个情况,请教一下大家,谢谢了,给解释下是什么意思
给排水管道工程施工及验收规范
塑料检查井、各种给排水管、电信管、燃气管,采用一次性注塑工艺,井身加强筋处理及井口360°环形承载设计,表面光滑洁净。 塑料检查井适用范围: 1、建筑小区(居住区、公共建筑区、厂区等)、城乡市政、工业园区、旧城改造等范围内埋地塑料排水管道外径不大于1200mm、埋设深度不大于8m
排水管道定向钻进敷设施工及验收技术规范
给排水管道工程施工及验收规范.pdf
一、熟悉图纸开工前首先必须了解图纸、熟悉图纸,以免开工会忙中出错。至少要做到以下几点:1.会同甲乙丙三方图纸交底。2.到现场结合图纸了解工程的基本全貌,比如管线长度,管线走向,管材直径,检查井位数量等,还有与工作面开挖有关的地形、地貌、地物等。<
各位仁兄:我单位准备清洗餐厅室外排水管道(水泥管〕,有两个问题不太明白:1、采用什么样的清洗剂能清理彻底,用火碱清洗对管道是否有影响。2、验收是否清洗干净时有没有一个国家规范标准?我们准备采用测量隔油池出口及管道总排口的COD,BOD值,根据其数值变化来判断清洗是否合格,但是现在找不到究竟COD,BOD值变化(提高〕多少是允许的?不知哪位有这方面的经验可提供,在下非常感谢。
现在市场上的UPVC排水管道质量不一,抗老化能力也不一样,有些没使用几年就老化严重,影响外观和使用功能,有没有好解决办法,特别是当管道已经出现老化的请况下怎么 办?
塑料管道埋地时,根据埋深、车辆重量等,怎么计算土壤的荷载、车辆动荷载、地面静荷载。哪位DX对这方面的东西有研究,还望不吝赐教~~1小弟谢过~~!
小区排水检查井,由于甲方坚持要用混凝土管,而项目在江苏,江苏建设厅已经禁止使用砖砌的检查井了,那就只有用混凝土检查井,但是施工单位和甲方反映说买不到预制混凝土检查井,那么可以采用现浇的检查井吗?大家在做小区管网的时候,一般都是选用什么样的排水管道,如果是山地,又可以选用什么类型的管道呢?山地可以用双壁波纹管做排水管吗?管径最大可以用到多大?
05SS907-5埋地塑料排水管道施工
规范条文:4.5.11柔性管道——--6.沟槽回填从管底基础部位开始到管顶以上500mm范围内,必须采用人工回填;管顶500mm以上部位,可用机械从管道轴线两侧同时夯实;每层回填高度不大于200mm。本人是这样理解的:管底基础部位开始到管顶以上500mm范围内,用人工回填,但是也需要人工夯实(具体夯实方法本人百思不得其解,希望大神赐教)。管顶500mm以上部位,可由机械回填,机械夯实。不知对否。
城镇排水管道塑料检查井施工及验收规范
城镇排水管道塑料检查井施工及验收规范专题,为您提供城镇排水管道塑料检查井施工及验收规范相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与城镇排水管道塑料检查井施工及验收规范 相关的专业交流讨论,更多城镇排水管道塑料检查井施工及验收规范相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
