  • 防烫服-热力抢修隔热服
    气凝胶材质面料制作的隔热抢修服特点 连体式设计,拉链部分防水处理,带面部防护安全帽,四肢活动灵活。配合防水面罩使用,穿脱方便,隔热效果好。
  • 广范围卡扣修补器-隔热服
    广范围卡扣式修补器  通过多方面用户反馈发现,90%以上的直管段泄漏属于单侧泄漏,由于使用单位各种材质管道管径大小参差不齐,造成每种管径都需备库,增加了用户的库存压力。我公司新研发的广泛范围卡扣式修补器(专利号:ZL 2015 2 1136082.9)。主要针对直管段单侧泄漏的情况,采用卡带式堵
  • 环缝焊接修补器-良格隔热服
    环缝焊接修补器 该产品主要适用于热力用螺旋管和直缝焊管,环状分布漏点及管道周长1/4内的焊缝泄漏(环缝泄露超过1/4后,焊 道承载拉力大大降低,如仍带压操作,会降低抢修安全系数;此工况下,建议停压进行焊接修复)产品可带压(为 保证施工安全,适当降低运行压力最佳)先进行快速的机械修补,待修补完成后,再进行焊接;不影响管道供热正 常运行下进行焊接施工,由于保护板大于主管道强度,焊接后可起到长期保护管道焊缝,延长使用寿命 良格隔热服 气凝胶材质
  • 隔热服-玻璃钢管道修补
    隔热服 气凝胶材质面料制作的隔热抢修服特点 连体式设计,拉链部分防水处理,带面部防护安全帽,四肢活动灵活。配合防水面罩使用,穿脱方便,隔热效果好。
  • 气凝胶隔热服/良格隔热服
    气凝胶面料特点 气凝胶材料是采用航天特种热防护技术,由具有网格结构的纳米多孔性固体材料和有机纤维材料经特殊的超临界干燥工艺复合而成。气凝胶材料是目前所有已知固体材料中导热系数最低的材料,同时具备防水、环保等诸多优点,现如今运用在航空航天、精密仪器、电子电器等领域。 隔热服产品特性: 连体式设计,拉链部分防水处理,带面部防护安全帽,四肢活动灵活。配合防水面罩使用,穿脱方便,隔热效果好。
  • 良格隔热服/气凝胶隔热服
    隔热服产品特性: 连体式设计,拉链部分防水处理,带面部防护安全帽,四肢活动灵活。配合防水面罩使用,穿脱方便,隔热效果好。 气凝胶本身强度不高,容易撕裂,要运用到隔热服的制作上,需先解决材料自身强度的问题。我们经过长时间试验解决了这一问题。 抢修隔热服面料外部贴合了高品质PVC材料,耐划伤,抗撕扯,手感柔软,防水隔热。内部贴合了即轻薄又耐撕扯的针织布,表面光滑,不沾身,穿脱方便。
  • 良格测漏设备-气凝胶隔热服
    管道内置听漏仪 漏水听音功能 听音探头通过4.5毫米或者9毫米直径的玻璃纤 维绳伸进管道内部,最远可达
  • 双卡管道修补器-隔热服
    双卡管道修补器 双卡管道修补器可以连接修补两用,采用双边螺栓固定,不锈钢板可以完全打开,包裹住管道进行连接修补,双边固定可承受更高压力,如果是旧管道的修复,它可以在管道泄漏时进行带压堵漏,根据漏点大小可选择普通型于加长型。如果是用在新建管道的铺设,使用管道连接修补器可以缩短工期、节省空间,减少人力物力成本,提高管道施工效率。 双卡管道修补器可应用于船舶行业、海洋平台、水行业、化工行业、燃气行业等,对于大型的管路系统起到良好的减负作用。 隔热服
  • 气凝胶隔热服-液压破碎镐
    气凝胶隔热服 气凝胶本身强度不高,容易撕裂,要运用到隔热服的制作上,需先解决材料自身强度的问题。我们经过长时间试验解决了这一问题。 抢修隔热服面料外部贴合了高品质PVC材料,耐划伤,抗撕扯,手感柔软,防水隔热。内部贴合了即轻薄又耐撕扯的针织布,表面光滑,不沾身,穿脱方便。 贴合后的面料相对传统隔热服和防水服的面料更轻便,隔热效果更好。 液压破碎镐
  • 环缝焊接修补器-气凝胶隔热服
    环缝焊接修补器 该产品主要适用于热力用螺旋管和直缝焊管,环状分布漏点及管道周长1/4内的焊缝泄漏(环缝泄露超过1/4后,焊 道承载拉力大大降低,如仍带压操作,会降低抢修安全系数;此工况下,建议停压进行焊接修复)产品可带压(为<
  • 液压破碎镐-气凝胶隔热服
    液压破碎镐 丹麦海空HH10RV型液压破碎镐,是一种非常轻巧的便携式轻型液压破碎镐,它具有独特的D形冲锋枪式手柄,是特别为水平或垂直向上破碎墙体和天花板而设计的,可以用来破碎瓷砖、砖结构、钢筋混凝土结构、岩石等。 轻巧、紧凑的结构设计、使得丹麦海空HH10RV型液压破碎镐非常适合在室内和狭窄的空间中工作,井有水下型可用于水中工作。 丹麦海空HH10RV型液压破碎镐特别适合拆除公司、装修公司、电信、电力、自来水、燃气、市政工程公司以及地震、消防等抢险部门和军队使用,同时也是租赁公司的最佳选
  • 隔热服-多功能管道修补器
    隔热服 气凝胶面料特点 气凝胶材料是采用航天特种热防护技术,由具有网格结构的纳米多孔性固体材料和有机纤维材料经特殊的超临界干燥工艺复合而成。气凝胶材料是目前所有已知固体材料中导热系数最低的材料,同时具备防水、环保等诸多优点,现如今运用在航空航天、精密仪器、电子电器等领域。 隔热服产品特性: 连体式设计,拉链部分防水处理,带面部防护安全帽,四肢活动灵活。配合防水面罩使用,穿
  • 气凝胶隔热服-双卡管道连接修补器
    双卡管道连接修补器 产品特性 主要应用于管道泄漏的快速修复,可以在不停压、不更换管道的情况下,对老化、锈蚀造成的管道砂眼、断裂等情况进行快速修补、安装方便、施工效率高,无需特殊工具即可施工操作。 应用管线
  • 多功能管道修补器-气凝胶隔热服
    多功能管道修补器 折叠式管道连接修补器——主要用于管道线路的维修和改造工程,同时也可用于新建管道的连接使用。 双卡式管道连接修补器——可用于新建管道或原有管道的连接或维修使用。青铜峡市多功能管道修补器-玻璃钢夹砂管修补 多功能管道修补器的几大优势:
  • 消防喷淋管可以这样转弯吗
    消防喷淋管可以这样转弯吗
    现场去看了一下,发现消防管道安装的末端喷头的管道有很多进行了弯折,原因肯定是由障碍物或与其他管道相碰之类。想请教一下这种做法允许吗,如果有有什么危害。
  • 阻燃防护服|阻燃连体服|防化服|阻燃服|消防服|防火服
    阻燃防护服|阻燃连体服|防化服|阻燃服|消防服|防火服纸口罩|衣料与特点:9.5安士全棉阻燃面料,中间为隔热棉,衬布为腈氯纶永久性阻燃布,采用配色阻燃线双线埋夹缝制,以确保线缝稳固;防寒性能好;装高亮度阻燃反光带,易于识别;前襟为铜拉链加四合扣,所有封口处(口袋、袖口、侧口),包括两侧工具袋口用四合扣封闭。 用途:用于海上油气田、冬天或野外作业等有阻燃防火要求的工作场合。 尺码:亚码、欧码,可按用户要求订制。 颜色:艳兰、橙色、桔红、嫩黄、藏青、银灰.HUBY-340棉签、防静电服、防静电连体服、防静电大褂、防静电分体服、防静电手指套、米黄防静电手指套、切口手指套、无尘手指套、粉红手指套、黑色防静电手指套、无尘布、超细纤维无尘布、防静电鞋、防静电四眼鞋、防静电帽、防静电手指套、乳胶手套、丁晴手套、防静电台垫、粘尘垫、无尘纸、KM打印纸、无尘擦拭纸、防静电产品、防静电周转箱、防静电托盘、防静电元件盒、防静电工作台、防静电椅、防静电吸塑、防静电鞋套、纸口罩、防静电拖鞋、长套鞋、尼龙手套、防静电周转车、净化棉签、粘尘滚筒、防静电吸塑、防静电吸塑盒、防静电吸塑托盘、吸塑、防
  • 地方物价局关于消防安全技术检测服收费标准有关问题的文件
    省公安消防总队,各市县物价局,洋浦经济发展局: 为全面贯彻国务院进一步深化改革、简政放权和清费立税的要求,根据国家发展改革委《关于放开部分专业服务收费标准有关问题的通知》(发改价
  • 不设消防泵的依据是什么?
    有二个丁类单层厂房,室内设消火栓,市政供水压力2kg,不能满足充实水柱的要求,是否可以不设消防泵,依据是什么?我设计时未设,审图的一定要设,请各位帮助!
  • 这样布置室内消防环网可以吗?
    某两层工业厂房,层高6米,每层面积12000平方米,设室内消火栓并将室内消防给水管道连成环状。因只有两层,拟只在二层楼板下布置一圈环状消防给水管道,一、二层消火栓分别接自该环状管道,这样既省去一圈环状消防给水管道(相对于在底部、顶部各设一圈环状管道),又避免底层大量环状管道埋地敷设。这样做合理吗?您这样做过吗?谢谢!
  • 还是七层底商的消防问题。
    多层消防水枪应满足7M水柱的要求,对于七层底层为商店的住宅市政给水管很难满足要求,不知各位是否都设消防泵,水箱,而市政水压能满足生活用水压力要求。能否不设,对于‘多层消防外救为主,自救为附’是否可理解为消防车提供的压力满足水柱要求。敬请各位发表意见。
消防隔热服
消防隔热服专题,为您提供消防隔热服相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与消防隔热服 相关的专业交流讨论,更多消防隔热服相关内容请访问
相关热门专题
