我现在做的是地下车库的消防泵房,规范上说有超压可能的话要设防超压措施,怎么知道有没有超压的可能?需要计算吗?@yiwen@
某办公楼,室内有消防水池和消防泵房,其中消防水池承担室内消防用水和部分室外消防用水(有接合器)。但是沿办公楼设置了一圈环形消防专用管道,有数个消火栓。由于市政管网未建设到位,暂时打算利用水库水给此管道供水,通过变频恒压保持一定压力(也往室内消防水池供水)。水库旁拟新建一泵房,此泵房不仅为上述消防管道供水,也为附近锅炉房供水,请问这个泵房属于消防泵房吗?
我们现在有个项目,低区的泵房在负6层,一用一备,高区的泵房在30层,每层高约4.5米,地上45层。高区泵房中消防泵进水由低区提供,高区出水平时无水。在高区有火灾发生,或高区压力开关有信号提供,且低区消防泵起泵后供水到设定压力后,高区消防泵才能启动。请教下如何才能实现高区消防泵起动?
这是安装好的消防泵房,出现的问题是:1、这样做支架允许吗?2、过滤器的问题,由于设计的套管位置低,安装好后就成了这个样子,允许么?如果不允许该怎样整改?(增加弯头的情况下是否允许,请高手指点)谢谢!!
北京地区老工业区改造,面积约10万平,含有各类老工业建筑,现改造成办公区域,由于每座高层建筑设置消防泵房有困难,目前想法是:10万平内十几个高层建筑(不同风格,最高50m)共用1个消防泵房,泵房内设置临高压消火栓供水泵和自喷供水泵。请问,这种设置合理吗?符合规范吗?一座消防泵房带多个建筑物,安全性是不是降低了?室外管道是不是太多了。谢谢指导。
求各位大神。 如题,我想请教下,消防泵房泄压管,出水管,通气管等的安装高度,各是在消防有效水位上多少,有没有明确的解答,还是只要满足安装高度即可
图纸名称: 某泡沫及消防泵房设计图 图纸简介: 一、图纸内容: 平面图、系统图、剖面图、设备基础及管道留洞大样图要下载吗?快登陆这里吧:http://www.shui.shejis.com/new_tz/html/37510.shtml
消防泵房,后改造。楼梯下不去了啊,哈哈
本人对消防不熟悉,更不用说消防泵房那么对阀门,管道,水的流向都搞不清楚,请问有高手或者谁有这方面的资料吗提供一下,非常感谢!
小弟最近刚进某地产公司。由于昨晚下大雨,地下消防泵房被水淹了,里面有两台消防安装单位放在里面还没安装的消防泵。但总包还没有做好地下室排水。想请教各位,损失由谁承担?
各位大神有个问题:比如1#、2#、3#建筑物共用地下室,我把泵房设在1#建筑物下面,报警阀组全部设在泵房内,那个喷淋水泵接合器怎么设置呢?我可不可以就集中设置在1#建筑物外呢?消规5.4.4条说宜在每幢建筑物附近设置。如果要在每幢建筑物附近设置,那怎么设?{:1_105:}
由于地下室人防区,,,并且一层配电间放在了消防泵房的上方 ,,如果从室外进线到一层配电间的话 是不是得经过消防泵房 这样做可不可以 需要做哪些防潮措施和封堵??
大家看看这样行不行?回帖有奖励哦哦。。。。
现在正在做一个工地,消防泵吸水总管上增加了一个DN350的阀门,我的建议是采用明杆闸阀,可是甲方为了省钱非要用蝶阀,大家觉得可行吗?
各位大佬,消防泵房中,室内消火栓和室外消火栓,给排水图纸都有压力开关的位置,我们直接联动到启动消火栓箱。但喷淋泵的压力开关,我在研究给排水图纸中,找不到压力开关的位置,只找到4个泄压阀,是否喷淋泵的联动就是这4个泄压阀,可以直接启动喷淋泵?
消防泵房有保护半径这个概念吗?规范上说消防水池的保护半径是150m,但如果是可以直接在市政管网上抽取的无水池的泵房呢?它的保护半径可以控制在多少米之内?这个值是根据什么推出来的?谢谢!
最近我在163下了一个消防泵房的图纸学习,发现从消防水池到消防泵的出水偏心异径管之间设置了一段"试验管",有点类似于净水厂处理工艺里面的超越管线,我实在是不明白这段"试验管"是起什么作用的,请各位前辈指教一二,谢谢!
请教各位高手,有喷淋及消火栓系统的房子(共4层,每层1000m2),能否利用屋面水池(由补水泵实时补水)给以上系统供水,不建独立的消防泵房?
几次工程,审图的都提出消防泵房应设置自喷,并提出以(房屋建筑和市政基础设施工程设计文件审查)常见问题汇编作为依据,个人认为:1、审查人员提出的常见问题汇编作为依据是理据不足,因该汇编并非执行规范。2、作为消防泵房,除了电箱水泵与电缆外并无其他可燃物,若有起火只能是其中之一,无论是哪一种起火,都将导致水泵无法正常工作。因此也就无必要再设置喷淋。3、对比现行规范,无论是建规,高规或车规,也并未对泵房有明文规定,本人的宗旨是规范没明文规定的绝对不做。故此,本人认为消防泵房不需自动喷淋,请各位指教。
