排水板属于一种施工比较方便、重量比较轻便、比较环保的一种塑料建材。现在做屋顶花园专门用的是一种双面凸台的排水板即有排水功能,又有贮水功能,每平米可贮存5斤水。这样不但可以省去浇水的麻烦,也可以使植物长的更加茂盛..我这边还有一些详细的设计资料..如果哪位朋友有兴趣的话可以索取..QQ:465027947email:cz8657@163.com
泥炭可作为主要的栽培基质,它的容重很小,一般干重在0.2-0.3克/平方厘米间,而普通土壤的容重是1.25-1.75克/厘米3,湿重约在1.9-2.1克/厘米3间。由此可以推算出泥炭在干重时是普通土壤重量的18-20%,而湿重是普通土壤重的33%,建造屋顶花园如果100%用泥炭,则可减轻2/3——3/4的重量。当然,建造屋顶花园不可能全用泥炭。
目前有一个项目,商场屋面是一个屋顶花园,板离室外地坪11m,板上覆土厚度1m,请问哪位高手以前做过类似的项目,给排水设计应该注意些什么(绿化喷洒)呢,请指点迷津,谢谢!!!
1. 清理铺设现场的垃圾、水泥找平、使现场没有明显凹凸处,室外车库顶和屋顶花园需要有2-5‰的找坡。 2. 屋顶绿化和室外车库顶板绿化可配多孔渗水管使用,这样能把排水板中排出的水集中排到附近的下水管或附近城市下水道。 3. 地下室地面防渗水,在基础上面架空地坪,也就是在做地坪前现做一层排水板,圆突台向下,四周留有盲沟,使地下水上不来,渗水自然通过排水板的空间流入四周盲沟,再通过盲沟流入集水坑。 4. 地下室内墙防渗水,可在建筑物主体墙面上铺设排水板,圆突台南向主体墙面,排水板外再砌一层单墙或用钢丝网粉水泥来保护排水板,使墙外面的渗水板的空间直向下流入盲沟直致集水坑。 5. 在任何地段铺设排水板,必须注意,不要让泥土、水泥、黄沙等垃圾进入排水板的正面空间,确保排水板的空间畅通。 6. 当排水板铺设时尽可能做好保护措施,层面或室外车库铺设排水板应及时尽快做好回填土工作,防止大风吹乱排水板影响铺设质量;地下室和内墙防水要尽快做好保护层,预防排水板被人或物破坏。 7. 回填土是粘性土,在土工布上面需铺3-5公分的黄沙为比较
这个是最新的用排水板做屋顶花园或车库顶板绿化排水的CAD设计图。
泥炭可作为主要的栽培基质,它的容重很小,一般干重在0.2-0.3克/平方厘米间,而普通土壤的容重是1.25-1.75克/厘米3,湿重约在1.9-2.1克/厘米3间。由此可以推算出泥炭在干重时是普通土壤重量的18-20%,而湿重是普通土壤重的33%,建造屋顶花园如果100%用泥炭,则可减轻2/3——3/4的重量。当然,建造屋顶花园不可能全用泥炭。一则全用泥炭相对成本偏高,二则全用泥炭的最大缺陷是抗风固根力不够强。因此在实际使用中一般采用在二份普通土中渗入一份泥炭做成混合土来建造屋顶花园。或者还可加入适量的糠灰。这样不仅可减轻土基重量的25-30%,而且也改善了土基的透气性和土基的养分,所以说,泥炭是建造屋顶花园的理想材料。 采用APP防水卷材对付屋顶渗漏,效果非常好。这是一种采用无规聚丙烯等制成的新型防水材料,不仅能耐腐蚀、抗老化,还能防止植物根须的侵入。屋顶防水层上面有土壤和植物覆盖,如果发生渗漏,很难发现漏点,无法根治;花草生存,离不开水和肥料,如果屋顶长期保持湿润状况,再加上肥料中含酸、碱、盐物质的腐蚀,都对防水层造成持续的破坏,如果防水材料防水性能、防腐性能不稳定
圆锥突台(或中空圆柱形多孔)的塑胶底板,由高抗冲聚苯乙烯(HIPS)制成。圆锥突台(或中空圆柱多孔)的顶面胶接一滤层土工布,以阻止泥土微粒通过,从而避免通道阻塞,使孔道排水顺畅。 传统的排水方式使用砖石瓦块作为导滤层,使用较多的鹅卵石或碎石作为滤水层,将水排到指定地点。而现在用排水板取代鹅卵石滤水层来排水则省时、省力又节能、节省投资、以及降低建筑物的荷载。 良好的排水系统对土建的施工周期及构筑物的正常使用和寿命具有重要的作用。HW排水板的排水板与多孔渗水管组成一个有效的疏排水系统,圆柱形的多空排水板与土工布也组成一个排水系统,从而形成一个具有渗水、贮水和排水功能的系统。 园林工程:车库顶板绿化、屋顶花园、足球场、高尔夫球场、浴场工程市政工程:道路路基、地铁隧道建筑工程:建筑物基础上层或下层、地下室内外墙体、屋面防渗和隔热层等交通工程:公路、铁路路基、堤坝和护坡层
收录于话题 忙碌的周内让人疲惫
屋顶花园要建在经验收、检测,完全符合国家建筑结构、屋顶荷载符合安全竣工验收标准的建筑结构的顶面上。 1.调查荷载。建造花园式屋顶绿化建筑净荷载应该每平方米不低于300公斤。 2.施工安全处理。(1)为保证屋面防水、排水和消防要求,植物的种植面不能直接靠近建筑立面边缘,要以20-50厘米的砾粒带或轻质物质带隔离。(2)在屋顶绿化的下水口、排水观察孔、通气孔等处应该以10厘米的砾粒带或轻质物质带隔离。 3.测试屋顶现有防水能力,做闭水试验。若漏水,先做好防水层。有效防止渗水入的安全防护层,一般包括柔性防水,刚性防水和涂膜防水层。 4.放置阻隔根膜。为防止植物根系穿透防水层,在防水层上要专门设置隔根层,避免对建筑结构造成破坏。 5.铺装保湿毯,保持营养基质水分。 6.铺装蓄排水通气板,改善植物根部与基质的通气状况。 7.放置过滤膜,防止人工合成基质颗粒随水流失。过滤层直接铺设在蓄排水通气板上,铺设时搭接缝有效宽度不得低于10厘米,并向建筑侧墙面延伸,折起高度不低于20厘米。 8.铺设轻量合成营
绿色环保已经成为当下生活的主题,花园作为一种像公园一样的属于绿色休息游玩的区域,已经有越来越多的建设。绿化花园处地面外,向着屋顶花园设计发展的越来越多。将屋顶作为花园可以享受劳动的快乐、排解生活的烦恼、修身养性,让热爱生活的人们体会环境,贴近自然,符合绿色环保的主题。 屋顶花园设计的原则屋顶花园设计的原则要以实用、精美、安全为主。“实用”就是营造屋顶花园的最终目的;“精美”是对屋顶花园的特色与造景艺术的要求,“安全”是实现屋顶绿化可持续性的保障。植物上选择上可以选择常绿,冬天能过冬的植物;耐积水、抗风、不易倒伏的植物;浅根性的植物或一些矮灌木等。 屋顶花园设计的分类 1
我一园林新手 最近负责一个小的园林项目``屋顶花园 在四楼 土方用量 500方左右```水泥 70吨作用 砂30方```运输工具只有塔吊(土建的)```龙门吊一拆除 现在地面时光环境比较小 我想请教哈 各位大虾````材料怎么弄上楼啊``要是用塔吊 要吊的什么时候啊````谢谢大家了`` 跪求 裸求`````解决方法
经常说屋顶花园 要考虑承重,我怎么算他每平米承重多少千克呢? 现在遇到一个屋顶花园的工程,房子是新建的,问了买房的业主,他也不知道.
论文简介:屋顶花园承载、防水、排水、滤水、土、植被屋顶花园承载、防水、排水、滤水、土、植被屋顶花园承载、防水、排水、滤水、土、植被 投稿网友:whd520lyc 上传时间: 2013-05-17
屋顶花园要能够在混凝土板上种植七、八米高的大树,这就对土壤和疏水层有很高的要求。疏水层的处理难度很大,采用疏水层材料,解决了下雨、浇水时多余水分的过滤、排放问题,不会造成积水而导致植物根系腐烂。腐殖土等分量轻、营养高的土壤;为减轻水分和土壤对屋顶的渗漏和腐蚀,屋顶花园将采用喷灌、滴灌等方法“细水长流”,排水系统也需郑重考虑;为防止水分蒸发过快,土壤中还将加入高分子保水剂; 泥炭可作为主要的栽培基质,它的容重很小,一般干重在0.2-0.3克/平方厘米间,而普通土壤的容重是1.25-1.75克/厘米3,湿重约在1.9-2.1克/厘米3间。由此可以推算出泥炭在干重时是普通土壤重量的18-20%,而湿重是普通土壤重的33%,建造屋顶花园如果100%用泥炭,则可减轻2/3--3/4的重量。当然,建造屋顶花园不可能全用泥炭。一则全用泥炭相对成本偏高,二则全用泥炭的最大缺陷是抗风固根力不够强。因此在实际使用中一般采用在
屋顶花园要能够在混凝土板上种植七、八米高的大树,这就对土壤和疏水层有很高的要求。疏水层的处理难度很大,采用疏水层材料,解决了下雨、浇水时多余水分的过滤、排放问题,不会造成积水而导致植物根系腐烂。腐殖土等分量轻、营养高的土壤;为减轻水分和土壤对屋顶的渗漏和腐蚀,屋顶花园将采用喷灌、滴灌等方法“细水长流”,排水系统也需郑重考虑;为防止水分蒸发过快,土壤中还将加入高分子保水剂; 泥炭可作为主要的栽培基质,它的容重很小,一般干重在0.2-0.3克/平方厘米间,而普通土壤的容重是1.25-1.75克/厘米3,湿重约在1.9-2.1克/厘米3间。由此可以推算出泥炭在干重时是普通土壤重量的18-20%,而湿重是普通土壤重的33%,建造屋顶花园如果100%用泥炭,则可减轻2/3-3/4的重量。当然,建造屋顶花园不可能全用泥炭。一则全用泥炭相对成本偏高,二则全用泥炭的最大缺陷是抗风固根力不够强。因此在实际使用中一般采用在二份普通土中渗入一份泥炭做成混合土来建造屋顶花园。或者还可加入适量的糠灰。这样不仅可减轻土基重量的25-30%,而且也改善了土基的透气性和土基的养分,所以说,泥炭是建造屋
车库上面的屋顶花园的排水如何处理呀?车库上面有路也有绿化,雨水怎么处理呀?建筑找坡,然后我们水专业用立管把它引下来吧?但是立管与沟的连接处如何连接呢?急需大侠的帮助。
渗排龙是一种具有极高表面开孔率和内部孔隙率的渗排水土工合成材料。它是由聚丙烯复合材料并添加抗老化、抗紫外线、抗氧化、抗冻等各种助剂构成,在特种成型工艺条件下形成具有良好承压能力的空间网状结构的新型渗排水材料。与土工布或其它滤水材料配合,从而达到透水、滤水、排水的功能。其表面开孔率>95%,内部孔隙率片材:>90%、管材:>80%,材质憎水,阻力小,具有极高的表面渗水能力和内部通水能力;空间网状丝条结构具有极好的抗压能力及适应形变的能力;具有极佳的化学惰性,在岩土工程使用中能保持长久的寿命;重量轻,易裁剪,施工安装方便;价格合理,综合成本具有良好的竞争优势。渗排龙的应用领域:屋顶花园及地下建筑物顶部覆土绿化排水、透气;运动场地、高尔夫球,广场草坪、公园绿地、林荫树木根部排水、透气地下建筑物外壁排水;隧道外壁纵向、环向盲沟排水;堤防工程中作为排水减压措施;港口、码头、机场等大面积场地排水,防止地面浸水沉降;软土地基排水改良;
遇到一个建筑,局部七层,在三层的两侧各有一个400平米左右的屋顶花园,问一下水上应该如何设计?建筑还问我应该如何做防水。请问应该参照什么规范和图集?
我现在正设计个高层公寓,一~三层为商场,四层为屋顶花园,面积为近一万平米.长X宽为178X57M.屋顶覆土约为500~600MM,有道路及绿化.整个屋顶雨水该采用怎样的排水方式呢?请教各位大虾!
