本帖最后由 xiaopangpang0108 于 2015-10-25 00:24 编辑 如题,小弟经过多方整理,目前认为需要以下规范:1、《建筑设计防火规范》2、《消防给水记消火栓系统技术规范》3、《建筑灭火器配置设计规范》4、《气体灭火系统设计规范》5、《自动喷水灭火系统设计规范》6、《泡沫灭火系统设计规范》7、《水喷雾灭火系统设计规范》8、《细水雾灭火系统设计规范》9、《爆炸危险环境电力装置设计规范》10、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》还需要补充哪些规范呢?望大家不吝赐教~~
案例分析1-某多层公共建筑,耐火等级二级,砖混结构,一、二层每层建筑面积500平方米,三、四层为局部升高,每层建筑面积200平方米,该建筑设有2部普通敞开楼梯,其中A楼梯通至二楼,B楼梯通至四楼,该建筑三、四层还设有一个直通平屋顶的安全出口。该建筑一楼是餐饮用房,二、三楼是OK厅,四楼是茶室。问:(1)该建筑安全疏散方面存在的问题?答:1、该建筑应设置封闭楼梯间。2、A楼梯应通至四层。或者局部升高部分应设置2部直通室外的疏散楼梯。
消防的知识点太繁杂了,请高人指点下如何学习
如题!
注册消防考试啥时出成绩?
“就教育界的整体状况而言,学生的女强男弱已经是常态。”华东师范大学心理与认知科学学院副教授邵志芳这样说道。似乎,不仅仅是亿万人瞩目的高考出现这种状况,只要是应试考试、通过率类的考试都有这种倾向,一级消防工程师考试也没能逃脱这种“厄运”! ??很多家长也已经注意到了,从小学到初中、乃至高中,女孩都更具有优势。有关数据如下: ??从有关数据显示,部分领域,已经步入社会的女性也在追感甚至超越男性在工作中、学习中的优势!很多男士表示不服,甚至觉得现在的高考制度并不科学,在此小编不予解析,因为,今天最主要的是讲执业资格考试—消防工程师考试! ??大家觉得备考一级消防工程师考试的人群中,女性占比有多大?换句话说,100考生中,会有几个女同学呢?下面小编对15434名考生做了调研,其中4793是女性,10635是男性,女性考生占比31.05%。 ??一个和应试教育非常类似的执业资格考试,以背为主
我是四川搞消防的,今年想考个消防施工员证,不知道有不有这个证书?考试需要看什么规范或者书籍?具体考些什么内容?因为我是才从事这个行业没多久,对这些不了解,请各位指教下哈,谢谢,很急过几个月就要考试了
我理解是这样:楼梯间隔层一个送风口,是自垂式百叶,大概0.2㎡,前室送风口是常闭电动加压送风口,20层以下风量仅仅按2层算,所以每层送风口面积有0.4㎡,哪层着火了才开哪层前室的风口,是开两个,同时保证送风口风速小于7m/s,楼梯间的门是会自动复位关闭的,消防员冲进楼梯间,开了着火层前室的门,楼梯间的门后用砖头顶着不让门复位关闭,再进行灭火行动?这样防烟楼梯间,前室的风就就统统从楼梯间往前室跑了,通过门洞风速约2m/s,烟气就进不来了?我觉得只有弄明白怎么救火,怎么防烟的原理,才能算出正确的风量,否则神马计算公式统统扯蛋~~想不明白,这个常闭自动复位的门是怎么用的?如果单独给楼梯间送风,门也是自动复位关闭的,风出不到前室啊~~前室相当于只有少量门缝的风出来,哪有什么正压?是不是有什么余压阀?旁通阀?既然没风到前室,烟气还是很容易进入前室?[ 本帖最后由 john3218 于 2012-1-15 17:08 编辑 ]
前一阵子一直在说取消没有法律依据的执业类考试,或者改成水平测试类考试,据这点来分析,注册消防工程师并没有法律支持,建筑相关法律上没有规定,消防法也没有规定,所以这个考试,我估计,可能几年内都不会考的,公安部如果想要推行注册消防工程师制度,除非先出台相关法律,把注册消防工程师制度列入到法律规定的范围内,才可以进行大规模的考试和选拔。然而,这个过程是需要时间的,国家立法还得通过全国人大开会等等一些程序,所以,这个考试快不了。除非和注册税务师一样,改为水平测试类考试,要不,有的等,能不能开考也不好说。
好群好资料,每日坚持一点点!
如题!
一级消防学习方法步骤 2015年一级消防考试刚结束。大家都开始准备16年的消防学习。15年消防的考试难度出乎意料。我作为2014年通过一级市政和参加2015年一级消防两种执业资格考试的亲历者,两相比较,消防的知识量和考试难度是市政的三倍。
支持免费,支持原创!
消防考试通关必看的一些资料,需要的可以看看
一、固定顶储罐、内浮顶储罐、浮顶储罐 1、固定顶储罐:固定顶储罐又可分为锥顶储罐、拱顶储罐、自支承伞形储罐。 2、内浮顶储罐(悬链式无力矩储罐):无力矩顶储罐是根据悬链线理论,用薄钢板制造的。其顶板纵断面呈悬链曲线状。由于这种形状的罐顶板只受拉力作用而不产生弯矩,所以称为无力矩顶油罐。 3、浮顶储罐。浮顶储罐分为浮顶储罐、内浮顶储罐(带盖内浮顶储罐) (1)浮顶储罐。浮顶储罐的浮顶是一个漂浮在贮液表面上的浮动顶盖,随着储液的输入输出而上下浮动,浮顶与罐壁之间有一个环形空间,这个环形空间有一个密封装置,使罐内液体在顶盖上下浮动时与大气隔绝,从而大大减少了储液在储存过程中的蒸发损失。采用浮顶罐储存油品时,可比固定顶罐减少油品损失 80%左右。 (2)内浮顶储罐。内浮顶
1、高层建筑 建筑高度大于27m的住宅建筑和建筑高度大于24m的非单层厂房、仓库和其他民用建筑。 2、2、裙房 在高层建筑主体投影范围外,与建筑主体相连且建筑高度不大于24m的附属建筑。 3、重要公共建筑 发生火灾可能造成重大人员伤亡、财产损失和严重社会影响的公共建筑。 4、商业服务网点 设置在住宅建筑的首层或首层及二层,每个分隔单元建筑面积不大于300m²的商店、邮政所、储蓄所、理发店等小型营业性用房。 5、高架仓库 货架高度大于7m且采用机械化操作或自动化控制的货架仓库。 6、6、半地下室 房间地面低于室外设计地面的平均高度大于该房间平均净高1/3,且不大于1/2者。 7、地下室 房间地面低于室外设计地面的平均高度大于该房间平均净高1/2者。 8、明火地点 室内外有外露火焰或赤热表面的固定地点(民用建筑内的灶具、电磁炉等除外)。 9、散发火花地点 有飞火的烟囱或进行室外砂轮、电焊、气焊、气割等作业的固定地点。
2000年消防设计考试(设备)试题,附参考答案(word文件)
2000年消防设计考试(电气)试题,附参考答案(word文件)
各位谁知道关于消防工程师考试是如何报名的,怎么考试?还有就是消防工程师这个证用处大不大?将来消防设计会不会要求必须有消防工程师证的人才能设计?知道的请回答?
