现浇钢筋混凝土梁该怎样起拱?混凝土结构工程施工质量验收规范 GB 50204-20024.2.5 对跨度不小于4m的现浇钢筋混凝土梁、板,其模板应按设计要求起拱;当设计无具体要求时,起拱高度宜为跨度的1/1000~3/1000。施工时宜取多少,不影响下道工序施工。
我也在设计半框架结构,我们这地质硬,而且房子大(400平一层,三层),内墙面多,抗横切力是没问题的了。现在纠结的是,房子部分使用混凝土梁承重,部分使用传统砖墙承重,会不会墙体风缩和钢筋混凝土柱风缩不一样而让横梁爆裂?现在想知道钢筋混凝土梁韧性怎么样。
钢筋混凝土梁裂缝的防治
现浇钢筋混凝土梁板结构优化设计
钢筋混凝土梁裂缝计算的一些问题
钢筋混凝土梁刚接与铰接在构造上的区别除了11G101第86页,还有其他的吗?
一混凝土梁高1500,宽300,承受均布线荷载,该梁是否会产生稳定问题,若有,应该如何计算呢?有没有什么可参考的资料?比较着急,请大家帮忙。
我是一名在读学生,现在院里要进行以班为单位的钢筋混凝土梁设计实验,以下是设计数据梁长 210cm 截面尺寸 200mm * 150mm 可选钢筋 HPB235(直径6) HRB335(直径12)混凝土等级 C35以上实验梁荷载方式:分别在距梁两端1/3处施加集中荷载要求:进行配筋的设计有对这种实验设计过程熟悉的朋友请教教我如何进行全过程的设计由于是要设计尽可能高的承载力,我对这正一筹莫展,请各位大侠们帮忙,先谢了!~:handshake :handshake
现浇钢筋混凝土板式楼梯[1
我看很多都用冷轧带肋CRB550。我觉得真的不好。不知道大家有何见解、、[ 本帖最后由 romantic2015 于 2011-8-29 16:16 编辑 ]
钢筋混凝土结构是目前工业与民用建筑中最主要的结构形式。由于钢筋混凝土是由两种性质不同的材料——混凝土和钢筋组合而成的,它的性能明显地依赖于这两种材料的性能,特别是在非线性阶段,混凝土和钢筋本身的各种非线性性能,都不同程度地在这种组合材料中反映出来。 钢筋混凝土结构的有限元分析有与其他固体力学有限元分析有所不同,需要模拟混凝土的开裂和裂缝的发展过程,特别是在反复荷载作用下裂缝的开裂和闭合过程;需要在模型中适当反映钢筋与混凝土之间的粘结和滑移机理;需要模拟混凝土材料在达到峰值应力以后的性能,也应模拟钢筋屈服以后的性能;对于复杂的钢筋混凝土结构,材料非线性问题与几何非线性问题同时存在,使得计算分析的难度大大增加;分析结果强烈依赖混凝土材料和钢筋材料的本构关系以及钢筋和混凝土之间的粘结滑移的本构关系。
本合同内K23+016.5为钢筋混凝土现浇无桥台斜腿刚构,采用满堂支架现浇365JT施工。1、支架、模板选用支架采用碗扣式满堂支架,外测模、翼板模及底模采用贴塑胶合板。2、碗扣支架施工工艺2、1地基处理
04SG307现浇钢筋混凝土板式楼梯
论文简介:论了在有限元软件ANSYS中用于分析混凝土材料的Solid65单元; 投稿网友:wukangzhen 上传时间: 2013-08-21
在钢筋混凝土结构中,由于设计或施工的缺点、以及使用过程中钢筋生锈等原因,钢筋混凝土梁的的力学性能达不到设计和使用要求时,此时就有必要对钢筋混凝土梁进行加固。粘钢法是混凝土梁加固中应用比较常见的一种,粘钢加固钢筋混凝土梁是采用粘钢胶涂刷在混凝土构件的表面上,从而使混凝土与钢板粘合在一起,达到提高钢筋混凝土梁承载力、强度等力学性能的目的。 一、钢筋混凝土梁加固卸载不同卸载下钢筋混凝土梁的工作差异: 当钢筋混凝土梁未受荷载作用或完全卸载后,采用在受拉区域的外表面上粘贴钢板的办法,此时粘贴的钢板和混凝土内部的钢筋同时受力、发生形变。部分卸载或不卸载粘钢加固,粘贴钢板前混凝土梁已经受力,截面应力的大小由卸载多少决定。然而,新粘贴的钢板只在新增荷载的情况下才开始受力。
我是新手,想问个比较白痴的问题,怎么用sap比较真实地模拟钢筋混泥土梁和柱子是将钢筋换算成等效强度的混凝土,还是将钢筋换算成等效刚度的混凝土,之后再用杆元件来模拟吗?先说下,我是想用sap来算多层建筑有没有合适的教材啊,我手里有基本,但都是类似于试用说明的,没有工程实例
现浇钢筋混凝土板式楼梯[1].part05
现浇钢筋混凝土板式楼梯[1].part06
现浇钢筋混凝土板式楼梯[1].part07
