  • 关于工业开发区的消防问题
    某开发区,由许多工业厂区组成,每个厂区建设许多二层或三层厂房和五层办公楼。规划水源有两个,现在水源只有一个。工业区给水管网成环状布置,水量满足消防要求。在这种情况下,每个厂区还要分别设消防水池吗?如果设,是不是有些浪费。
  • 工业厂房是否要设置消防广播?
    我现在做的一个是工业厂房(主要是物流商铺),高度为18米!设计图纸有消火栓系统、自动喷淋。电气图纸也设计了相应火灾自动报警。施工单位联系单问是否需要增加消防广播及楼层层显。我查了下资料,好像是可以不设置的!不知道行不行!另外,我这里还有个5层的冷库,里面设置的是消火栓系统。施工单位联系单问消火栓起泵按钮是否要带报警地址?一直是做工业建筑的,接触的大部分都是消火栓系统、水池泵房、消防联动!没有接触过这类问题!想请教下大家!有些概念也不是特别清楚!
  • 工业厂房消防水泡的设置!
    工业丙类厂房,泡沫发泡成型加工车间,室外消防水量40L/S 室内消防水量20L/S 厂房为高大空间 净高大于8米 是不是不能设置自动喷水灭火系统,要改用消防水炮 。消防 水泡的设计压力应多大 水泡是否要单独设置水泵供水! 谢谢
  • 海湾消防最新样本(工业与通用)
    海湾消防最新样本(工业与通用)
  • 工业厂房的室内消防问题
    我们一般做工业厂房,60X12X12米的厂房体积不到10000立方米,只有两个大门,我一般是靠近大门做一根立管,10升/秒的水量,用双栓室内消火栓,可外院的人说建规不允许用双栓消火栓,是这样吗?为什么?那双栓用在什么地方呢?请各位高人解答,谢谢!还有就是阶梯型的厂房,只有30多米(分别是3层,4层,5层),他设置了三根立管,单栓;我一般做两根立管,双栓的.因为是框架式的,我用的管牙接口,没放消防水带,这样行不?
  • 工业厂房不设室内消防能通过吗?
    现有一钢结构工业厂房,3连跨(24米+27米+24米)×147米(长)×14米(高)=154350立方。依据建施图设计说明,该厂房耐火等级为二级、火灾危险性分类为丁类。建设方为降低造价,希望不设室内消防。《规范》第8.4.2条:耐火等级为一、二级且可燃物较少的丁、戊类厂房和库房,可以不设室内消防给水。请教各位老师,该厂房依据第8.4.2条规定不设室内消防给水,审图时能通过吗???
  • 工业建筑厂区消防设计疑问
    有1个新的工业厂区,有多个工业建筑无。大部分建筑为丙类多层、高层工业建筑,均设置了火灾自动报警系统(带联动功能)。我想按照如下方式设计:1、全厂设计一个消防控制中心,设置在某个厂房的一层;2、设计了火灾自动报警的工业建筑均设置1个区域报警控制,在有人值班的值班室(或DCS控制室)设置区域报警控制器。 疑问:这个值班室(或DCS控制室)均不在底层,是否满足规范要求?3、区域消防控制器通过联网方式与消控中心的集中火灾报警控制器联络。4、由于有十多个仓库,是否每个仓库都需要单独引信号二总线、DC24V电源二总线、消防电话线。 疑问:如果每个都单独引,线路实在太多了?欢迎大家发表意见。谢谢!!!
  • 求助 一个工业厂房的消防
    一个印刷基地的厂房,超过12米的层高 好象不能设置自喷和消火栓 应该做什么消防的设计?-----一个新手的求助 谢谢
  • 工业小区消防报警系统如何设置?请教
    本人现在做一个工业小区的设计,现在进行单体设计,整个小区共8栋工业厂房,每栋5层,定为丙类厂房,肯定是上消防报警的,那么,是每个单体单独上消控室,还是总厂区作一个消控室共用合适呢?本工业小区并不是一个单位,8栋厂房均是对外出租!
  • 急问!关于大型工业厂房消防泵扬程
    目前在做一期,整个系统已确定,尚未开始施工。消防给水系统(消防栓和喷淋系统)为二期预留,即一期和二期共用一套消防泵和稳压泵、罐。现在业主提出二期的办公楼层高比一期高7米,二期距水泵房150米。请问各位,消防泵和喷淋泵只要简单的把扬程各加上7至10米吗?这样会不会使近处的一期水系统超压?还有其他办法吗?比如在近二期处设置加压装置。请赐教。谢谢!
  • 工业消防不需要非消防电源切除吗?
    工业消防的非消防电源不需要切除吗?我做的一个电厂正在施工阶段就发生火灾,幸亏消防部门及时赶到才扑灭了火,工业上的电缆本来就多,密密麻麻的全是电缆,一着火火势马上就变大 电起火蔓延时很迅速的,我们在电缆上有敷设感温线,但是工业消防上都不设计非消防电源切除,这个为什么呢?是不是考虑停电的话损失太大而不设计?工厂也有人上班啊,万一着火电缆还带电!说着火就马上一大片,而且浓烟滚滚!实在是安全隐患......
  • 工业项目萃取车间消防设计方案
    金属新材料萃取车间,萃取槽内装有磺化煤油,请问下各位专家这种专家每个防火分区采用哪些消防设计方案比较好?是每个防火分区统一采用全淹没的灭火方式,还是单个萃取槽单独采用全淹没方式?一般采用什么系统保护?感谢
  • 工业厂房供配电照明避雷接地及消防
    本施工图为某公司厂房工程2#工业房子项,设计范围为楼内供配电、照明线路、避雷及接地等。弱电设计为消火栓控制线路。:kiss:
  • 请教工业甲类建筑厂房消防设计
    甲类工业建筑消防设计甲类工业厂房 除设计消火栓系统和建筑灭火器还应设计其它灭火系统吗?我现设计药厂的甲类原料药车间目前只设计消火栓系统和灭火器还需设计其他灭火系统吗甲类液体有甲醇,氯仿等地上两层车间 每层5m。请教各位兄弟姐妹,在这里谢谢了!
  • 某工业三层厂房给排水消防设计施工图
    图纸简介: 这是某工业三层砖混结构厂房给排水消防设计图,图纸包括:给排水、消防设计说明,一层至三层给排水消防及灭火器平面布置图,屋顶水箱间给排水平面图,给水、排水、消火栓系统图。 投稿网友: zbm23lp 上传时间: 2014-
  • 工业企业中消防设备的电气设计
    工业企业中消防设备的电气设计
        1 电气消防工程设计及施工的重要性     电气消防设计是电气设计的重要环节,正确设计电气火灾防范图纸,是确保建筑物使用者生命、财产安全的重要防线。近年来,电气火灾频发,20世纪80年代以前,火灾年平均造成的损失低于3.5亿元,1993年以后,由火灾造成的经济损失年平均值约十几亿元。由此,电气消防工程的重要性不言而喻。火灾发生后,火势的蔓延速度非常迅速,在此情况下,仅依靠消防人员的救援常常无法保障相关人员的生命及财产安全。因此,设计单位对建筑电气设计中的消防设计应更加深人,针对现行国家标准,设计人员必须充分理解规程、规范对电气消防设计的要求,采用技术经济合理、安全可靠的建设方案及相应措施。     2 建筑电气消防设计的主要内容     2.1 设计火灾自动报警系统    &
  • 工业园区建设智慧消防有哪些好处?
    随着社会经济的迅速发展,工业生产园区日益增多,然而在工业园区的建设规划过程中,多数消防规划不合理,普遍存在消防安全隐患;并且入驻企业规模参差不齐,消防安全意识淡薄,盲目追求企业利益最大化,忽略企业消防安全管理,导致火灾事故屡有发生,抓好园区消防安全工作已经成为迫切要求,需要技术先进、稳定可靠的智慧消防系统来保障园区消防安全。
  • 工业项目消防竖管处是否安装消火栓箱
    工业项目中,工艺装置内的甲、乙类设备的构架平台高出其所处地面15m时,宜沿梯子敷设半固定式消防给水竖管,其消防给水竖管处是否安装消火栓箱、水带及水枪,查了若干规范,没有明确,请高人指点。谢谢!
  • 某工业建筑厂房消防单项专业设计图纸
    图纸简介: 本图是某工业建筑厂房消防单项专业设计图纸,图纸包括设计说明、一层消防平面图、二层消防平面图、三层消防平面图及消防系统图。 投稿网友: huangxin861 上传时间: 2014-07-16
  • 请教一下:工业厂房消防排烟量怎么算?
    由于没有接触过消防的设计,对消防规范也不熟悉,现在遇到一个案子,要设计消防排烟,请教各位大虾,排烟量怎么计算?厂房面积:400平方米在二层(共二层)
工业消防
工业消防专题,为您提供工业消防相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与工业消防 相关的专业交流讨论,更多工业消防相关内容请访问
相关热门专题
50平米小户型装修多少钱
消防档案
