请问最新的消防规范有没有对疏散指示灯有要求,顺便有达人能帮忙找一下消防规范,谢谢我不知道这个问题应该在哪里请教,就冒然发到电气论坛了,请见谅。
现场在楼梯间的疏散指示的箭头是朝向下一层有一同事菜鸟同事说他看过一本规范是说应该朝向屋面感觉应该不合理 所以问他是哪本规范。。。。他说不清楚求前辈解答
本商场内地下室有一路消防应急双头灯与消防指示灯公用一条线路,现在线路已烧断,并且线路有多处因发热粘贴在一起。请问哪位给我分析分析原因。首先电线是硬质铜芯线,截面积2.5mm。首先应该排除用电量大,因为本身消防应急双头灯机消防指示灯负荷较小。另外短路的话也应该排除,因为如果是短路的话应该是线路直接烧断,不应该是多处发热线路粘贴在一起吧。请各位帮吗看看分析分析一下。(还有地下室环境湿度较大)
消防控制柜,用于接收、显示、处理火灾报警信号,控制相关消防设施的
火灾自动报警规范里要求火灾确认后强制接通疏散指示灯。但我们配线时都没有给疏散指示灯回路配强制启动线,也就是只有L,N,PE线一般做的都是常亮型,是不是跟“火灾确认后强制接通疏散指示灯”有冲突??请大家讨论一下!!
收到一个小办公楼的审图意见,说走道和楼梯应按《火规》10.2.8要求设置标志。找了找手头的规范,《高规》9.2.3明确表示:除二类居住建筑外,高层建筑的疏散走道和安全出口应设灯光疏散指示标志。其他的规范都说的很模糊,大都说的应设疏散照明,本人对此疏散照明的理解并非是灯光疏散指示标志。《火规》10.2.8对灯光疏散指示标志(不是疏散照明)有了明确的规定:医院的病房楼、影剧院、体育馆、多功能礼堂。其疏散走道和疏散门,均宜设置灯光疏散指示标志。规范中只规定了这些重要建筑的部位,并且用的是“宜”。对于除此之外的公建是否能找出一定要设灯光疏散指示标志的依据呢?恳请大家对各此发表自己的看法。
请教大家一个问题:在技术措施上和建筑电气设计规范上,疏散指示灯的安装间距一般都在20米以内,但现在大的商场里面,指示灯的安装间距一般都是在5米以内,不知道是什么原因?是不是对于商场有特别的要求还是那本规范上有要求?谢谢各位的解答
请教一下:KYN28中置柜上手车工作位置和试验位置应该分别选用什么颜色的指示灯?
我现在再画一个车库 我想问一个问题 我有几盏疏散指示灯 指向消防前室的 但是离这几盏疏散指示灯的地方有一个车库车道入口比离前室近, 审图说离这近让我指向车道入口 我想问下可以不 感觉这样逃不要被驶下来的车撞死的啊 呵呵
疏散指示灯吊链安装可以吗? 我们工长说可以,但是地下一的疏散指示灯部分在坡道下面,,有风就会晃动,监理说需要固定,,吊链安装可以的话,该如何固定呢?
消防应急照明和疏散指示系统是为人员疏散和发生火灾时仍需工作的场所提供照明和疏散指示的系统。
各位做建筑照明的高手,我是做变电所的,因为变电所如果不是全户内的话一般都只有两层楼的,所以以往的工程中变电所是不装出口指示灯和疏散指示灯的,只装应急照明就行了,但是现在消防审查的时候要求安装,我看的设计手册上也没有说是否能和正常照明电源线合在一起,我个人的理解是既然出口指示灯和疏散指示灯是用蓄电池来供电的,所以出口指示灯和疏散指示灯的电源线应该是可以和正常照明回路电源线合在一起的,所以我想向各位高手讨教下的,谢了
求教,低压电容柜的放电指示灯比如AD16-22F/380V和普通的AD16-22A/380V有什么区别?低压电容器三角形连接后和普通的指示灯并联,有没有问题?我这边发生了故障,不知啥原因?××××××××在电容器联接触器的中间并联了指示灯380V,AB相之间一个,BC相之间一个。在运行了几天后,接着发生了短路故障!
无火灾报警的建筑,灯具安装高度2.3M以上。疏散标志、指示灯带蓄电池不要让偶去看精华哦!那里的情况你是知道的
有一普通厂房,我将疏散指示吊装或柱上安装,高度2.5M.审查的说安装高度应在1M以下,还说我违反了强规.请问大家审查的对不对?
疏散指示灯安装高度根据实际情况分为几种:1.诱导式疏散指示灯,安装在楼梯间、过道边,安装高度为0.5m; 2.安全出口疏散指示灯,安装在进出门口,安装高度为门框上口0.1m; 3.停车场、商场诱导式疏散指示灯,吊装在天棚上,安装高度>2.5m。
我公司从市场上买了发光二极管指示灯(24V交流),按理说灯的寿命应该很长,但不知怎么回事,其寿命特短,最短的寿命只有2个小时,最长的寿命只有20天。公司的电压肯定没问题,经测量,电压大约是25V左右。对了,供电电压是交流25V,而厂方供货的是直流24V,据厂方说,一样用,没问题。特请问各位,是灯的质量问题,还是电压问题?
小弟我现在正在做一个高层的住宅楼,院里的一个前辈说顶楼的通向屋面的门也可以作为安全出口,一些来不及逃生下楼的人可以跑到屋面等待救援,应该在这些门上安装安全出口指示灯。请问各位,是这样的吗?
