Vr把体验区运用游戏以虚拟与现实相结合运用到消防培训中
消防应急预案演练记录.doc
火灾来临时,大家的第一反应就是慌乱,对于火灾逃生方面的知识不熟悉,导致灾情发生时不知道用什么方法及时脱离险境,也不知道怎么使用灭火器,下面是一些逃生自救知识和灭火方法等,希望对大家有所帮助。 一、逃生自救常识 1、突然发生火灾时要迅速逃生,不要舍不得财物,人身安全重要。 2、家庭成员平时就要了解掌握火灾逃生的基本方法,安全逃生路线要熟记于心。 3、受到火势威胁时,要当机立断披上浸湿的衣物、被褥等向安全出口方向冲出去。 4、穿过浓烟逃生时,要尽量使身体贴近地面,并用湿毛巾捂住口鼻。 5、身上着火,千万不要奔跑,可就地打滚或用厚重衣物压灭火苗。 6、遇火灾不可乘坐电梯,要向安全出口方向逃生。 7、室外着火,门已发烫时,千万不要开门,以防大火窜入室内。要用浸湿的被褥、衣物等堵塞门窗,并泼水降温。 8、若所有逃生线路被大火封锁,要立即退回室内,用打手电筒、挥舞衣物、呼叫等方式向窗外发送求救信号,等待救援。 9、千万不要盲目跳楼,可利用疏散楼梯、阳台、排水管等逃生,或把床单、被
有两个问题想请教各位。第一是,在高层建筑中18层,有两个单元,顶楼的逃生通道是否可以穿过一个房间(房间防止设备)再到逃生平台? 第二是,消防水箱设置是否可以在住户的卧室上面,不加稳压泵。 谢谢
炎炎夏日,为做好各项安全生产工作,防患未“燃”也为公司
随着社会的发展进步,火灾发生的频率越来越高,人员密集场所的火灾占有火灾总数相当的比重,群死群伤的火灾事故屡见不鲜。 9月13日,哈东南部阿拉木图州首府塔尔迪库尔干市一个戒毒所早晨发生火灾,火灾过火面积达650平方米,阿拉木图州消防部门动用了7台消防车参与救火,火灾共造成38人死亡,40人被疏散。当人员密集场所发生火灾的时候,场所内产生的大量浓烟、毒气容易使被困人员的视线不清楚,很快就会出现中毒、神志不清的现象;燃烧产生的高温、热气流使人难以忍受,极易出现惊慌失措,在惊恐中争相逃命,互相拥挤,即使不是烧死和熏死,也极有可能在疏散中践踏伤亡,造成多数人员伤亡。 安全出口数量与宽度不足以及安全通道堵塞、被占用是人员密集场所普遍存在的最为严重、最为突出的问题,也是容易引起群死群伤火灾事故的重要原因。人员密集场所大多设置在沿街房屋内或由其他建筑改造而成,所在建筑存在着先天性火灾隐患。不少建筑本身没有经过消防审核和验收,而且改扩建的现象也较为普遍,经营项目与建筑防火要求存在的着较大的差距,从而导致建筑布局不合理,安全出口数量与宽度不足,安
2016年的消防工程师将于11月12日—13日进行考试,不知各位考生们复习的怎么样了,整理的“消防工程师必知点之逃生疏散辅助设施”,希望能给大家有所帮助。 逃生疏散辅助设施 一、应急照明及疏散指示标志 在发生火灾时,为了保证人员的安全疏散以及消防扑救人员的正常工作,必须保持一定的电光源,据此设置的照明总称为火灾应急照明;为防止疏散通道在火灾下骤然变暗就要保证一定的亮度,抑制人们心理上的惊慌,确保疏散安全,以显眼的文字、鲜明的箭头标记指明疏散方向,引导疏散,这种用信号标记的照明,称为疏散指示标志。 (一)应急照明 1.设置场所 除单、多层住宅外,民用建筑、厂房和丙类仓库的下列部位,应设置疏散应急照明灯具:
西安浐灞生态区2010冬季消防演练现场,施工工地名称为海景北部湾一期工程
现场去看了一下,发现消防管道安装的末端喷头的管道有很多进行了弯折,原因肯定是由障碍物或与其他管道相碰之类。想请教一下这种做法允许吗,如果有有什么危害。
请问疏散通道的门禁锁是否一定要采用消防逃生锁?如果不采用消防逃生锁,只是加消防联动模块,在火灾时联动释放门禁是否满足要求?
传统的消防宣传教育形式枯燥无趣,人们根本没有兴趣参与,就算参与也是走马观花,未能深入人心。并且体验真实消防逃生,花费高还有一定危险。VR消防安全培训系统为体验者提供多样的火灾逃生内容,包括地铁、校园、家庭、商场、办会室等火灾逃生场景。体验者只需戴上VR眼镜和体感设备,就能看到逼真的场景。体验者可以在系统中学习如何拨打报警电话,如何选择逃生路线,如果使用灭火器灭火,如果自我保护等技能。 直观迅速的学习了解生活中常见的消防安全知识,提升火灾隐患识别能力。借助手柄学习灭火器灭火的使用方法,用耳机感受四面八方的声音,还要学习逃生时的正确姿势,稍微有错,系统就会提示你要蹲下匍匐前进。VR消防安全培训系统只需要在一个几平米的场地中,就能体验各种不同的火灾场景,如:家庭、宿舍、实验室这样的火灾发生地等等。体验者进入虚拟火灾场景,跟随学习消防器材的正确操作演示以及正确逃生等知识。根据起火点的不同,找到起火位置和附近的消防设施,实时获取和操作消防器材,在相关信息和配套设备的支持下进行灭火演练与安全隐患排查。将消防安全结合VR技术的形式展现,模拟火灾现
消防应急照明和疏散指示系统是为人员疏散和发生火灾时仍需工作的场所提供照明和疏散指示的系统。
为切实提升指战员对高层建筑火灾事故处置能力,全力做好高层建筑灭火救援工作准备,近日,江西省南昌市消防救援支队在红谷滩区方大中心开展高层建筑灭火救援实战拉动演练。 演练坚持随时、随地、随机,实兵、实装、实战,以“无预案、全要素、全过程”为要求组织开展。假设方大中心B座10层发生火灾,火势沿水平方向蔓延,致使火势突破西侧外窗,向上蔓延至11层、12层,且高温浓烟通过内部竖井引燃建筑19层可燃物起火,现场多名人员被困。支队指挥中心接到报警后,立即调派支队高层建筑火灾应急救援机动队及周边消防救援力量共15辆消防车、90余名指战员参与演练。
小弟暖通出身,消防才接触,几个问题不解,望大虾不吝赐教!关于消防设计的几个问题:1. 室外消火栓的数量:室外消火栓的数量除了满足室外消防水量的要求外,是否还应包括满足室内消火栓和自喷系统的水泵接合器的数量?现做一高层。室外消防水量30l/s,室内消火栓40l/s(分高低2个区,每区3个水泵接合器),自喷系统26l/s(2个水泵接合器),室外消火栓设计8个,是否合适?位置如何设计?是否可以在接合器附近连续设几个室外消火栓?2. 室内消防水箱及增稳压设备:(1).一般临时高压消防系统,根据《建规》,底层建筑消火栓系统的消防水箱是否没有高度要求?而《给排水设计手册》中有“水箱的安装高度应满足室内最不利点处消火栓的水压和水量要求”和“室内消防用水量超过15L/s的建筑物,其消防水箱如不能满足最不利点灭火设备的水压时,应设气压水罐等增压设备”的条款,实际设计当中应如何掌握?(2).《高规》中第7.4.7条中“高度不超过100米的建筑物水箱高度应保证最不利点处消火栓的静水压力不低于0.07Mpa,而此压力不能满足最不利点处消火栓的水压及水量要求,如何理解?
化工厂区的酸碱罐区,比如说HF、HCL、NAOH等并非易燃易爆物质,是否有必要要考虑要配置消防设施呢?请各位搞工业给排水的高手指教!
我在阅读《建筑防火规范》时遇到以下问题,不知各位师兄如何理解: 根据《建筑防火规范》“第8.3.1条 室外消防给水管道的布置应符合下列要求: 二、环状管网的输水干管及向环状管网输水的输水管均不应少于两条,当......”。这里“环状管网的输水干管”和“向环状管网输水的输水管”究竟分别指的是什么呢? 另外,对于单栋建筑或小区建筑,市政给水管网一般只有一条。而要开两个接口向小区供水,意义好象不大。而且费用交高。不知道各位师兄如何理解?
现有一半球型花木展览大厅,建筑高度20几米,每层建筑面积超过3000m2,根据《建筑设计防火规范》第8.7.1条的规定需设置闭式喷淋系统。但根据《自喷设计规范》6.1.1条,采用闭式系统的最大净空高度为8米,即超过8米就可以不用设置闭式自喷系统。两个规范出现冲突。我认为,根据实际情况而言,应该不用设置喷淋系统,不知各位师兄意见如何呢?
有二个丁类单层厂房,室内设消火栓,市政供水压力2kg,不能满足充实水柱的要求,是否可以不设消防泵,依据是什么?我设计时未设,审图的一定要设,请各位帮助!
多层消防水枪应满足7M水柱的要求,对于七层底层为商店的住宅市政给水管很难满足要求,不知各位是否都设消防泵,水箱,而市政水压能满足生活用水压力要求。能否不设,对于‘多层消防外救为主,自救为附’是否可理解为消防车提供的压力满足水柱要求。敬请各位发表意见。
