一线的消防安全隐患40张图
1、要加强对相关从业人员的消防培训。作为消防部门和辖区派出所,应该加大对“六小”场所从业人员的消防安全培训力度。可以在“六小”场所开业前,强制要求其组织场所从业人员开展消防安全培训,要求对场所从业人员必须在经过一定的消防安全知识培训后,在熟练掌握了消防安全“四个能力”建设后方可上岗。此后新招收的员工也必须经过消防安全培训合格后方可上岗。只要从源头上抓好消防安全关,让场所从业人员全部成为消防安全“明白人”后,“六小”场所的消防安全系数必将大幅度提高。 2、“六小”场所要强制配置消防器材。职能部门在加大对“六小”场所的监管的同时,要将配置消防器材作为一项强制措施在“六小”场所推行。要在向“六小”场所负责人宣传配置消防设施器材的重要性的基础上,根据各个“六小”场所的实际情况,确定需要配置的消防器材种类、数量,要求限期配置到位,否则通过执法手段予以干预。 3、要强化对“六小”场所的安全监管。要充分发挥公安派出所点多面广的优势,将对“六小”场所的消防安全监管纳入派出所的工作范畴,并在每月的考评中予以体现。一是消防部门要加大对派出所的业务指导,让派出所消防民警能
常见消防隐患现场实例
为推动医疗机构落实安全主体责任,全力防范化解重大火灾风险,本市消防救援部门联合卫健、应急等部门,即日起在全市范围内开展医疗机构消防安全隐患大排查大整治
冬季历来是火灾多发期 特别是年关岁尾
安科瑞 于洋 摘要:本文结合工作实际,针对当前社会养老机构存在的消防安全隐患进行了深入分析和探讨,在此基础上提出了加强社会养老机构消防安全监督检查工作的防火对策。 关键词:社会养老机构;消防安全;消防设施;防火对策;智慧消防;火灾报警;灭弧保护;漏电保护; 0 引言 近年来,随着我国老龄化社会问题的加剧,养老行业处在快速发展的时期,床位供不应求。但是养老机构存在公共服务方面的公益性,属于微利行业,投入不足,民办又无法维系,各种消防安全条件都比较简陋,一旦发生火灾,人员行动不便,容易造成重大人员伤亡。例如2015年5月25日,河南省平顶山市鲁山县康乐园老年公寓发生火灾,火灾造成38人死亡,2人重伤,4人轻伤;2018年11月29 日,河南省驻马店市正阳县“
按理说,火灾自动报警系统应该是绝对安全的。但是在实际应用中,虽然大部分的火灾自动报警系统都非常的安全,但是并非所有的设备都完全符合我们的配置需求。 1、设备的不兼容 当前,一些工程在建设上为了节约成本,在设备的选择上会采取哪里便宜选哪里的策略。在报警主机,探测器,手动按钮的选择上,也是进行肆意的搭配。各个厂家为了维护自己的利益,也在技术构造上,采用不同的参数,因而这就造成了不同产品不兼容的现象。据近期相关部门的一次调查显示,有大约百分二十的火灾报警器因为类似的问题而无法进行正常的工作。 2、系统架构被改动 在工程中,对于火灾报警装置的基本配置上,还是比较符合标准的。但
大家好! 请问下,我们施工现场有几根200X800,向上反300。施工单位现在就浇筑500高,平楼面。剩下的反300高打算主体结束后再后浇。这样有什么不合理处和安全隐患,请大家分析下。谢谢!
注意消防安全隐患 被忽视的电源插座 开关、插座是家庭使用电器必备的电器配件,所以也常常容易被人们忽视了它们潜在的安全隐患。插头损坏不及时更换,用裸线头代替插头使用,造成短路或火花,极易造成重大安全事故。重庆消防安装提醒,正确使用开关插座不容忽视,否则,会因麻痹而引发火灾。一般来讲,导致开关插座引发火灾隐患有以下几点: 一、插座被易燃物压住或粉尘落入造成短路,或安装在易燃易爆危险场所,插入或拔下插头时产生火花引起爆炸起火; 二、插头损坏不及时更换,用裸线头代替插头使用,造成短路或火花,引起可燃物起火; 三、一些床头开关在使用后随手一放,开关撞击床架或墙壁而使外绝缘层破损,极有可能造成短路; 四、家用电器的工作电压和工作电流与所使用插座功率不相符,长期过载,一旦温度过高便引起火灾; 五、开关安装不当,特别是把开关安置在可燃物体上,一旦导线引出处的护套被擦伤,将使线芯裸露或水汽渗入,造成短路,或是开关断开时产生电弧造成起火; 六、配电板没有置于接线盒内,保险丝熔断时会有炙热的金属颗粒溅落,导致下方可
安全第一、预防为主是我国安全生产的方针,盈蓝科技提醒您必须不断提高安全意识,掌握丰富的安全知识,严格遵守操作规程和规章制度,经常保持警惕,事故就可以避免。如果预防措施可靠,发生事故后处理得当,就可以使损害减小到最小程度。 一、 化验室危险性的种类 1、 火灾爆炸危险性 化验室发生火灾的危险带有普遍性,这是因为分析化学实验室中经常使用易燃易炸物品。高温高压容器(灭菌锅),减压系统(真空干燥、蒸馏等),如果处理不当,操作失灵,再遇上高温、明火、撞击、容器破裂或没有遵守安全防止要求,往往酿成火灾爆炸事故,轻则造成人身伤害、仪器设备破损、重则造成多人伤亡、房屋破坏。 2、 有毒气体危害性
前些日子路过一个网吧的总配电箱,打开看了看,附图。发现交流互感器二次侧没有接地,按要求应该是要接地的,这样接有没有安全隐患。另外,零线我没有看明白是怎么接进电度表的,以及如何出现的,请指点!
问题1、电线安装插座发热 电工在安装插座、开关和灯具时,不按施工要求接线。尤其在消费者使用一些耗电量较大的热水器、空调等电器时,造成开关、插座发热甚至烧毁,给消费者带来了很大的损失。 提醒:在施工中监督电工严格按照操作规程进行施工,在所有开关、插座安装完毕后,一定要看看这些部位是否有发热现象。 问题2、铺贴问题瓷砖脱落 铺贴墙地砖是一个技术性较强的工序。如果偷工减料的话,最容易出现瓷砖空鼓等问题,铺贴瓷砖用的水泥和粘接剂也有讲究,如果配比不合理也会出现脱落等问题。 提醒:《家庭居室装饰工程质量验收标准》要求,墙地砖铺贴应平整牢固、图案清晰、无污垢和浆痕,表面色泽基本一致,接缝均匀、板块无裂纹、掉角和缺棱,局部空鼓不得超总数的5%。 问题3、墙面开槽墙体开裂 暗埋管线就必须在墙壁和地面上开槽,才能将管线埋入。少数工人在进行开槽操作时野蛮施工,不仅破坏了建筑承重结构,还有可能给附近的其他管线造成损坏。 提醒:在施工之前,要和施工队长再次确认一下管线的走向和位置。针对不同的墙体结构,开槽的要求
