请教下各位,消防控制模块的功率是多大的,找了好多资料都无法获得,上次有单工程,因断路器分励脱扣功率过大,造成消防中心无法正常脱扣,因此损坏了不少的断路器分励线圈,有些资料显示是2A,不知具体是多少,请教各位大哥.
最近我们工地刚刚完成消防联动控制系统里面的弱点控制,安装及调试过程都很顺利,这些按钮及模块都是按接线图搞的。但是还是理解不透里面的原理,比如说模块的工作原理、按钮的起停原理、反馈原理。希望大家来讨论一下!
各位大侠我想请教一下:需在消防主机上直接手动控制的设备如:消防泵,喷淋泵,正压送风机, 消防电梯等,现图纸设计为两根线带一个1807模块就可以了,但业主指定要用海湾产品 , 供应商说要用四个模块才能控制一个设备(8303,8302A , 两个8202C)请问是这样的吗? 难道海湾比松江的复杂吗?
请教大家几个问题:现在的照明回路中很多有一个消防控制接触器,有消防信号时断开照明回路,请1.是否可以使用断路器的分励脱扣器跳开断路器?这样可以使消防信号的中间继电器不用长期带电。2.是否允许使用三极的接触器?望热心的大虾解答一下。
请问图上模块c是干吗的,是消防强启控制模块么?本楼是16层民宅,eps供电。不要笑话小弟,注册很早但是一直不会发帖
给客户报了一台消防控制柜,一用一备软启动,完了之后客户问弱电消防模块有没有算进去,然后很迷茫。不知他的意思是否出现火灾后,能自动启动水泵,客户那边是消防水泵。
最近做有4个地上11层的住宅楼共200户,其中2个塔式住宅,2个单元式住宅(均为2个单元),11层的住宅楼的地下为停车场约4000平方米。地下一层设有生活泵房、送排风机房、消防泵房等。建筑专业问给消防控制人口留多大面积,请问:如何确定消防控制室尺寸?
今天建筑专业问要我们电定一下"消防控制室"的大小.我倒是没有看到过关于消防控制室的面积定位要求,请各位高手指教!!谢谢!!
什么时候需设,什么时候不用设置,二类高层必设的条件,及面积?多层需设置的条件?区域报警?高手前来解答,现在房间也是贵的哦!
[求助]问:这个信号是如何到消防控制室的?规范要求消防控制室应对喷淋泵运行状态进行监控,如泵运行状态信号、过负荷信号、低水位信号等。问这些信号线路是直接拉到消防控制室?还是经模块由报警线路引到消防控制室的?
给大家分享一下
像住宅小区,消防控制室与弱电控制室一般为合用一个控制室控制室内设双电源箱末端切换像弱电的监控、背景音乐以及机房空调插座等其它弱电系统电源也从双电源箱内接出这样是乎与《高层民用建筑设计防火规范》GB50054-95第9.1.3条“消防用电设备应采用专用的供电回路”有矛盾样的。请问这样合理吗?我看大多数设计院都是这样的
消防模块控制带DC24V分励脱扣器的塑壳断路器断开,但是塑壳断路器没带辅助触头,请问当控制中心发出动作指令后,怎样知道塑壳断路器已经跳闸了。:handshake
请各位大侠指教,消防联动控制的模块设置的基本原则是什么?我做的是一栋5层加地下一层的商业楼的防排烟和联动控制的课程设计。哪些阀门、风机以及风口需要设置模块,设置什么样的模块,请各位教教我,不甚感谢!
请教,某消防控制室的房间跨越伸缩缝,并且在放联动控制柜的位置,天花处有二楼的卫生间排污管裸露在消防控制室内。根据《建规》11.4.4条规定严禁与消防控制室无关的电气线路和管路穿过。管路穿过是否是指水管一类的管路这样设计是否违反消防规定?请解答,谢谢。如果属于强条,那违反规定,是否找设计院进行变更?
消防控制室内设备的布置应满足《火灾自动报报系统设计规范》(GB50116-98)的要求,独立设置的消防控制室面积应满足以下要求: 1、多层建筑和内部装修的消防控制室(消防值班室)的建筑面积应不小于12平方米; 2、二类高层建筑和一类高层住宅楼的消防控制室的建筑面积应不小于15平方米; 3、一类高层建筑的消防控制室的建筑面积应不小于18平方米。 当消防控制室与保安监控室合用时,消防控制室的面积除上述规定外,还应加上保安监控设备安装、人员值班等所需要的面积之和。请教上面说法正确吗?我在火灾自动报警规范里面没有找到相应的数据啊
一、比如消控室设置有双切箱,那么消控室内的照明、插座和空调用电是否可取自该双切箱?各位实际设计当中是如何做的? 二、如何消控室和监控室合并,那么是否要设两个双切箱?其内部的照明、插座和空调用电取自那个配电箱? 三、根据民规23.4.1 5)款的要求:照明电源不应引自电子信息设备配电盘。根据该条要求,对于消控和监控合用的机房,是否需要设置三个双切箱?比如应急照明双切箱、消防控制系统双切箱、监控系统双切箱。 欢迎各位积极发言,发表你的高见。 谢谢!
画白的圈的地方是我不明白的地方,对这图我的理解只有以下概念双电源供电(一路正常电,一路备用电)一用一备,当市电停掉自动投入另外一个回路的电(柴油发电机或者另外一个回路),这样对于后面的用电设备并不影响,为什么在母排(青色线)后面画白圈的部分不懂。这里的消防控制模块做社么用处吗?
消防控制系统中,像 警报装置 啊 这些东西 前面都需要装一个什么 输入 输出模块。。。新手上路,只是看图画,但是不知道其中的详细。能否有为前辈把几个常见装置的模块 是输入 还是输出 解释一下感激不尽
