三层体育馆,一层6米,二三层均为4.5米,二层为篮球场,故大部分空间需要抽住而形成38.1米x43.7米的大空间,造成三层大开洞,楼板偏于一侧,该部分楼板需要加厚并双层配筋吗?三层平面见附图,请教各位,三层楼面剩下未开洞部分的楼板如何加强?另外在篮球场上空的屋面采用什么结构比较经济合理?这么大的跨度可以做预应力梁吗?小弟先谢谢了
框架梁柱混凝土强度等级没达到设计要求,需要对结构进行加固,本设计包括增大截面法和复合砂浆钢筋网加固和大家交流,不足的地方希望指正![ 本帖最后由 l_yx2005 于 2010-10-7 15:55 编辑 ]
混凝土框架结构的设计探析
混凝土结构原理课程设计
对于楼顶上有钢塔的混凝土框架,不晓得怎么简化计算。一个混凝土,一个是钢结构。并且钢水塔或者说钢结构的工艺塔自身高度又很大,本例中框架15m,钢塔60m。这个怎么个算法呢。
摘要:钢筋混凝土结构是由钢筋和混凝土两种性质截然不同的材料组成的,因其具有诸多的优点而广泛应用于土木工程中。钢筋混凝土框架结构是由楼板、梁、柱及基础4种承重构件组成的,由主梁、柱与基础构成平面框架,各平面框架再由连续梁连接起来而形成的空间结构体系。在合理的高度和层数的情况下,框架结构能够提供较大的建筑空间,其平面布置灵活,可适合多种工艺与使用功能的要求。 一、结构设计原则 1.1结构的整体性原则 多层建筑结构中,楼盖对于结构的整体性起到非常重要的作用,它不仅聚集和传递惯性力到各个竖向抗侧力子结构,而且要使这些子结构能协同承受地震作用,特别是当竖向抗侧力子结构布置不均匀或布置复杂或各抗侧力子结构水平变形特征不同时,整个结构就要依靠楼盖使各抗侧了子结构能协同工作。楼盖体系提供足够的面内刚度和抗力,并与竖向各子结构有效连接,当结构空旷、平面狭长或平面凸凹不规则或楼盖开大洞口时,更应特别注意;多、高层建筑结构基础的整体性以及基础与上部结构的可靠连接是结构整体性的重要保证。 1.2结构简单性原则 结构简单是指结构具有直接和明确
一. 确定结构方案与结构布置 1. 结构选型 是否选用框架结构应先进行比较。根据何广乾的模糊评判法,砼结构8~18层首选框剪结构,住宅、旅馆则首选剪力墙。对于不需要电梯的多层采用框架较多。 2. 平面布置 注意L,l,l’,B的关系。 3. 竖向布置 注意高宽比、最大高度(分A、B两大类,B类计算和构造有更严格的要求),力求规则,侧向刚度沿竖向均匀变化。 4. 三缝的设置 按规范要求设置,尽量做到免缝或三缝合一。 5. 基础选型 对于高层不宜选用独立基础。但根据国勤兄的经验,对于小高层当地基承载力标准值300kpa以上时可以考虑用独基。 6. 楼屋盖选型 高层最好选用现浇楼盖 1) 梁板式 最多的一种形式。有时门厅,会议厅可布置成井式楼盖,其平面长宽比不宜大于1.5,井式梁间距为2.5~3.3m,且周边梁的刚度强度应加强。采用扁梁高度宜为1/15~1/18跨度,宽度不超过柱宽50,最好不超过柱宽。 2) 密肋梁 方形柱网或接近方形,跨度大且梁高受限时常采用。肋梁间
我现在要做一个6层的框架结构的,但是对基础设计这一块还是不很清楚,不知有没有高手能否告知一二,基础应该怎么来进行设计,有例子最好,在此小生谢谢了
咨询各位老师:在框架结构设计时,框架梁、板混凝土等级取为C40是否不合适呢???高规中有不宜大于C40一说,那对于多层建筑有什么规定吗??如果设计为C40的哪些方面不好呢??另外,对于两端铰支于混凝土墙上的梁,如果人为把梁端上铁增加,且加的比较多,会对梁或墙有什么不利影响吗??多谢各位帮忙指点!!!
论文简介:混凝土框架结构作为一种较为普遍的建筑结构形式,因其适用范围较广,造价相对低廉以及材料来源广泛等优点,在我国的各项工程建设中被广泛采用。 投稿网友:jiajiangye 上传时间: 2013-03-24 <
实用混凝土结构设计:课程设计及框架结构设计实例01
多年结构设计经验的总结,对刚刚从事建筑结构设计的“新手”具有很好的参考价值
钢筋混凝土框架结构延性设计的探讨
图纸简介: 图纸内容为五层框架结构混凝土坡屋面,基础为柱下条形基础。设防分类为乙类;抗震等级为二级。其中主要包含结构设计总说明(一)、结构设计总说明(二)、梁柱表示法补充详图及说明、基础平面布置图、一层结构模板图、二层结构模板图、楼梯标准层平面等等,图纸可供参考~ 投稿网友: zbjjyjy
预应力混凝土框架结构的快捷设计方法
小弟在做一框架办公楼,三层,高9.6m。先设计使用C30混凝土梁柱,楼板C20。计算完后检查配筋图,发现配筋不大,问师傅,师傅说做C25就好。我原来隐约记得梁柱要用C30以上。查规范,抗震里有梁柱要做C30以上,可是我所在城市不用做抗震。设计院另外一同事也说隐约记得要C30以上。 请达人指教。是否有相关规范要求?怎么做?规范的哪里?感激不尽啊。
我家这一段时间正在建房子,两层半,每层面积为120左右,起的是框架结构,但是现在12条立柱都是扁柱(40CM*20CM),请问这些立柱能不能应付两层的楼的负荷呢?谢谢!
求框架结构施工组织设计,要求如下:一、设计目的:通过本次课程设计,将《建筑工程施工组织与管理》中的基础知识与工程实际紧密结合,熟悉工程项目施工组织设计的内容和方法,掌握工程项目进度计划中横道图和网络图的绘制。二、设计内容:根据已给(或自选)项目的工程概况、各分部分项工程的工程量、工期要求、时间定额等,组织项目的流水施工,绘制进度计划的横道图和双代号网络图。可参照教材P44的流水施工组织实例。个别参数可根据施工经验自定,要求符合工程实际。答辩时说明确定各参数的理由。三、设计要求:1.工程项目为不少于4层的钢筋混凝土框架结构2.分部分项工程不少于20项3.要求工序安排合理、衔接得当,满足工艺与组织要求,工期满足设计要求4.资源供应均衡,计算劳动力不均衡系数,要求满足小于2。5.设计成果为2张A3图纸,一张为单位工程的横道图,包括劳动力动态图或劳动力需要量表;另一张内容为基础工程或主体结构工程的双代号网络图(其中各班前一半做基础工程,后一半做主体结构工程。按学号排序)。第1张图包括以下计算:各
《高规》6.1.9 现浇框架梁的混凝土强度等级不宜大于C40;框架柱的混凝土强度等级,抗震设防烈度为9度时不宜大于C60,抗震设防烈度为8度时不宜大于C70。想请问下 这里控制混凝土的等级是为了控制哪些方面的问题比如框架梁 如果超过了C40除了经济上的原因 在受力 结构性能上有什么不利的地方
建筑加结构,金库与框架结构处理比较麻烦
混凝土框架结构课程设计
混凝土框架结构课程设计专题,为您提供混凝土框架结构课程设计相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与混凝土框架结构课程设计 相关的专业交流讨论,更多混凝土框架结构课程设计相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
