图纸简介: 此图为消防自动巡检一次设计,主要内容有:数字智能消防巡检控制电路图-自藕降压启动,数字智能消防巡检控制电路图-全压启动,数字智能消防巡检控制电路图-软启动,等等。共20张图纸。 投稿网友: nmglzg 上传时间: 2
目前我这个项目消防部分,消火栓泵与喷淋泵其控制部分设计有一个消防巡检控制柜,说实话是我第一次遇到,请教一下这方面的知识及其实际价值,还有需要多少钱?可以取消吗?谢谢附图如下:
哪位做过下述方案帮帮忙消火栓泵两用一备(软启动工方式),除本地控制外还可消防控制室手动,自动启停水泵。采用自动巡检控制装置,可定期手动,自动巡检。如果哪位做过相似方案请帮下忙qq:31957763
消防巡检柜一般用于消防水泵控制器系统,该系统可以自动检测水泵是否正常工作,但是一般情况不到西安要知道系统知否正常,还要自动控制水泵上水停水,也就需要液位控制系统,为了方便客户使用,我们将两种控制系统做到一个控制箱,方便工程上的使用
最近在接触高层消防体系,看到了叫总线的,还有叫二总线的,我最这两个名词有些混淆,不知道是不是一根线,还有,总线上的电压是多少呢?看到说是24V,但是这个电源也做信号用,当有报警动作时,电压发生变化发出脉冲信号,到控制器。还有说这个总线电压对不同的品牌压降也不同,那,能说控制总线的电压是DC24v吗?期待骨灰级解答……
控制方式上来说消防巡检柜是根据设定的时间周期自动低速无压启动消防泵,同时巡检控制柜的电气功能是否工作正常。消防控制柜是手动/自动满功率启动消防泵,启动方式可分为:星三角启动、直接启动、自耦降压启动、软启动。工作时机上来说消防巡检柜工作在平时火灾没有发生的时候,属于定期巡检消防水泵的工作状态,一旦发生火灾,巡检功能自动停止,消防水泵全压运行。消防控制柜工作在火灾发生时,接收消防控制中心的启动信号,启动喷淋系统及消火栓的消防水泵,达到消除和控制火情的消防目的。也就是说,消防巡检柜是消防控制柜和消防水泵在真正火灾发生时能够正常工作的保证,两者缺一不可。功能上来说消防巡检柜,顾名思义就是自动巡检消防设备——消防水泵,即定期巡检消防水泵工作状态,一旦在巡检过程中发现水泵工作异常,不能正常工作,立即发送报警信号并记录故障类型,方便维修人员及时处理故障,保证消防水泵在火灾发生时能够发挥作用。一般的巡检时间根据实际情况可人
秋高气爽正是出游的好时节,人多的地方稍有不慎便会酿成火灾。因此,秋季消防更应该提高警惕。而水灭火系统在消防中占据着重要的地位,但由于水泵的长期搁置导致水泵锈死严重,出现灾情是水泵无法启动,火情蔓延给人民生命和财产安全带来极大的损失。 消防巡检设备具有主回路巡检及消防设备无压巡检两部分组成,可完成对主控回路及水泵的低速自动巡检。 消防系统无消防命令且各消防控制设备系统开关置于自动状态时,可对消防泵做自动巡检运行。自动巡检周期
一、产品概述:
现在的消防联动是不是一定要有源输出控制,我看新的火警规范4.1.2条只是说主机电压控制输出应采用直流24V,并没有规定输出控制的方式!我看当前好多厂家的输入输出模块仍自带有源、无源输出控制的两种接法啊?顺便再请教一下,海湾8301输入输出模块控制高电压大功率消防设备动作时,COM、NO连接继电器线圈控制被控设备,属于有源输出控制还是无源输出控制?请大神指教!
◆火灾报警控制器是火灾自动报警系统的控制中心,能够接收并发出火灾报警信号和故障信号,同时完成相应的显示和控制功能。 如下图所示,从正面看,火灾报警控制器共包含四大部分:系统状态指示灯、液晶显示屏、打印机和控制器操作键盘。 1.系统状态指示灯 系统状态指示灯的作用是显示主机状态。每个指示灯旁边都应有相应指示功能的标注,比如火警、故障等等。当系统存在这些状态时,相应的灯就会点亮,反之,就处于熄灭状态。指示不同状态的指示灯颜色应作区分:红色指示火灾报警状态、监管状态、向火灾报警传输设备传输信号和向消防联动设备输出控制信号;黄色指示故障、屏蔽、自检状态;绿色表示电源工作状态。 2.液晶显示屏 液晶显示屏会显示系统状态的详细信息。例如火灾报警状态,系统状态指示灯仅通过点亮火警灯来告知相关人员有火警信息,但看不出有几个火警、具体发生在哪些部位、何时发生的。以上具体信息在液晶显示屏上会详细显示。 3.打印机 系统中发生的所有事件,除了可以用系统状态指示灯指示状态、在
直接控制盘介绍 直接控制盘是消防报警系统的重要设备,如喷淋泵、消防泵、排烟机、送风机等重要设备的控制装置,使用直接控制盘进行直接启/停控制,能够有效的减少控制环节,提高可靠性。
刚开始做柜子,接到了一个低压电容补偿柜,选控制器的时候,发现其技术参数上写的:输出信号 (静态) 250V (动态) 12V 有一个小疑惑, 为什么不都用220V的呢 ,这样选接触器就没那么麻烦了,还得弄小电压的接触器。 但是我想了想觉得这样也挺合理的,静态的应该不属于经常操作的,所以用220V的没有多大影响 ,而动态的要频繁操作,所以电压小一点带着线圈就比较保险。 期待高手来解答啊 :call: :call:
工作原理:
消防实践中,普遍使用火灾报警控制器(联动型)。这种设备同时具备了火灾报警控制器与消防联动控制器的功能。然而,消防工程师考试中,火灾报警控制器与消防联动控制器是分开论述的。这就给广大考生带来了一个绕不开的死结:它俩到底有何区别?具体到问题:1、火灾报警控制器真的不能够联动控制设备吗?2、消防联动控制器能够发送火灾报警信号给防火门监控器吗?3、气体灭火控制器能接收火灾报警控制器的联动控制信号吗?4、消防水泵启动的反馈信号是反馈给火灾报警控制器还是反馈给消防联动控制器?凡此种种,不可胜数。我们的这篇文章就是来给大家解决疑惑的。《消防词汇 第5部分:消防产品》(GB/T 5907.5-2015)给出的定义如下:2.1.2.1火灾报警控制器 fire alarm control unit作为火灾自动报警系统的控制中心,能够接收并发出火灾报警信号和故障信号,同时完成相应的显示和控制功能的设备。2.1.4
一个住宅小区,全部是11层板式住宅及18层塔式住宅,部分一层商业,地下车库兼作人防。关于消防报警方面,可否按如下方法做:每栋建筑物单元入户门厅设置壁挂式报警控制器,地下车库内值班室设置壁挂式报警控制器,在小区物管用房内设置消防控制中心,将各壁挂式报警控制器联网送至消防控制中心内消防控制柜。这样做可以吗?主要是将壁挂式报警控制器设置在单元入户门厅及地下车库值班室内,可否?请孙总指教,谢谢
控制器类设备在消防控制室内的布置要求: ①设备面盘前的操作距离,单列布置时不应小于1.5m,双列布置时不应小于2m。 ②在值班人员经常工作的一面,设备面盘至墙的距离不应小于3m。 ③设备面盘后的维修距离不宜小于1m。 ④设备面盘的排列长度大于4m时,其两端应设置宽度不小于1m的通道。 点型感温火灾探测器的安装间距,不应超过10m;点型感烟火灾探测器的安装间距,不应超过15m。 当消防联动控制器与各模块之间的连线断路和短路时,消防联动控制器应能在100s内发出故障信号。 当消防联动控制器与备用电源之间的连线断路和短路时,消防联动控制器应能在100s内发出故障信号。<
北京狮岛SD2209消防火灾报警控制器编程软件!
