  • 消防设计缺陷:气体、泡沫灭火系统
    消防设计缺陷:气体、泡沫灭火系统泡沫灭火系统1、泡沫混合液支干管道控制阀距储罐偏近,且不易操作。 2、混合液管道上未设置泡沫栓 3、计算混合液数量未泡沫消火栓用量和管道容积考虑在内 4、管网最低处未设置泄放装置 5、路最高部位未设置自动排气阀 气体灭火系统1、灭火强度及灭火剂量无准确计算书 2、对围构物件的抗压强度考虑较少 3、对防护区的分隔要求考虑较少 对于三层设置的防护区,对吊顶以上及地板下的防护区的分隔应按照大空间(天花板以下部分)的要求进行严格分隔。对于单层喷头布置:吊顶以上部位的分隔规范尚未明确规定,要看灭火剂量的设计量是否考虑到吊顶以上部分的空间。 4、对探测器的组合布置考虑较少 对于地板下的探测器由于空调送风后气流的影响,故探测器应向上安装。5、气体灭火系统的联
  • 有关灭火剂冲装量的计算
    在<<建筑灭火器配置设计规范>>GB50140-2005中没有关于灭火剂冲装量的计算公式,请问有谁知道该如何计算?
  • 消防工程师泡沫灭火系统知识学习
    一.泡沫灭火系统:水溶性物质发生火灾时需用抗溶性泡沫液灭火。考虑到目前我国泡沫消防车内装备的泡沫液大多为普通泡沫液,不适合扑救水溶性物质发生的火灾。因此,储罐区灭火使用抗溶性泡沫 液,采用固定的液上喷射泡沫灭火系统。其灭火用水量应按罐区内最大罐泡沫灭火系统、泡沫炮和泡沫管枪灭火所需的灭火用水量之和确定。并应按现行国家标准《泡沫灭火系统设计规范》(GB50151—2010)、《固定消防炮灭火系统设计规范》(GB50338—2003)的相关规定计算。泡沫混合液供给强度不应小于12L./rain•m2。泡沫灭火系统由泡沫产生器、泡沫比例混合器、泡沫液储罐和泡沫泵及供水设施组成。储存水溶性可燃液体储罐不能应用液下喷射泡沫灭火系统灭火。一个储罐组(区)内有水溶性和非水溶性可燃液体的储罐,其泡沫灭火系统的泡沫 二.泡沫灭系统检测与验收: 1.原油属于非水溶性甲、乙、丙类液体,当采用液上喷射时可选用水成膜泡沫液,但抗烧水平不应低于C级 2.泡沫液的进场检验要根据系统用
  • 浅谈氟蛋白泡沫灭火剂在扑救油罐火灾中的应用
    【摘要】氟蛋白泡沫灭火剂是扑救油罐火灾的重要灭火剂,比蛋白泡沫灭火剂具有明显的优势。在液下喷射上中,要注意油品夹带量与泡沫发泡倍数、泡沫进入油品的速度及油品厚度的关系;在油面喷射中保证泡沫形成的质量和覆盖的效率,同时要注意与干粉的联用,以加强灭火效果。随着我国经济建设的不断发展,工业化的不断深入,“工业的血液”——石油及其产品的需求量不断增长,各种油类储存区不断建立,存储量不断加大。对于这种易燃易爆液体,各种火灾危险因素既多又非常复杂,一旦爆炸起火,往往会形成较大范围的火灾,火势亦异常猛烈。因此,扑救油类火灾就成为摆在广大消防工作者面前的一道难题。本文就氟蛋白泡沫灭火剂在扑救油罐火灾中的应用技术提出一些个人看法。 一、氟蛋白泡沫液的特性 扑救油罐火灾,往往需要动用大量的消防技术装备,需要投入大量的人力、物力。就灭火剂而言,除水外,泡沫灭火剂也是必不可少的“弹药”。在我国发生的多起扑救油罐火灾的战例中,氟蛋白泡沫灭火剂都发挥了相当重要的作用。 氟蛋白泡沫灭火剂是为克服蛋白泡沫灭火剂的缺点而于六十年代发展起来的一种泡沫灭火剂,它以蛋白泡沫灭
  • 泡沫灭火系统的原理和作用,消防考试预习知识点
    不定期分享消防工程师考试干货和备考经验技巧。 泡沫灭火系统是消防工程师考试易考知识点 01、灭火原理 (1)隔氧窒息作用; (2)辐射热阻隔作用; (3)吸热冷却作用; 02、喷射方式及泡沫液的选用 水溶性液体火灾:必须选用抗溶性泡沫液。扑救水溶性液体火灾只能采用液上喷射或半液下喷射泡沫,不能采用液下喷射泡沫。 非水溶性液体火灾:当采用液上喷射泡沫灭火时,选用普通蛋白泡沫液,氟蛋白泡沫液或水成膜泡沫液均可。当采用液下喷射泡沫灭火时,必须选用氟蛋白泡沫液或水成膜泡沫液。 泡沫液的储存温度应为0℃~40℃。 03、系统的分类 (1)喷射分类:液上喷射、液下喷射、半液下喷射。 (2)系统结构分类:固定式、半固定式和移动式。 (3)发泡倍数分类:低倍数泡沫灭火系统、中倍数泡沫灭火系统、高倍数泡沫灭火系统。 (4
  • 实用安全消防丛书-灭火剂与灭火器PDG格式
    实用安全消防丛书-灭火剂与灭火器PDG格式 四个分卷,可以到这里下载;http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=413518
  • 如何分清消防四大灭火系统
    ◆四大灭火系统◆ 湿式系统 ▍种类:闭式自动喷水灭火系统
  • 关于储罐泡沫消防系统的设计
    我现在做一个小型化工厂的消防设计,厂区内有一个小罐区,按照石油化工企业设计防火规范关于泡沫消防的规定,上半固定式的应该就可以,可是看过别的一些院做的图纸,他们用的都是固定式的,自己有点疑惑了!储罐:350m3煤焦沥青储罐1座直径为7.5米,
  • 泡沫喷淋灭火系统什么时候使用
    汽车库、修车库、停车场设计防火规范>有Ⅰ类地下汽车库、Ⅰ类修车库宜设置泡沫喷淋灭火系统。 请问1、为什么有这样的规定,出发点是什么,有什么科学依据。2、什么情况下此时仍然可采用自动喷水灭火系统。
  • 泡沫灭火系统的设置问题
    求助关于泡沫灭火系统在什么情况下设置、设置什么形式的。我的管是两个直径3.5米、高6米的柴油立式罐,至于什么顶的不知道,现在是初步设计别人说应设置泡沫灭火系统,但是我不知道应依据什么规范设置。因为建规8.2.4中是对于可燃液体的消防水量确定,8.5.6条说甲乙丙类液体应根据《石油库规范》《石化规范》等设计。在《石化规范》消防部分中,只有8.7节提到了泡沫灭火系统的设置但是8.7.1条 :(可能发生可燃液体火灾的场所宜采用低倍数泡沫灭火系统。)然后的部分是什么场所设置固定式、什么场所设置移动式。我的理解是:8.7.1条之后的部分都是对8.7.1条的补充,也就是说只有根据8.7.1条设置了泡沫灭火系统之后,才根据8.7.2等条文再确定设置什么形式泡沫系统。但是我可以根据8.7.1条的 宜 设置,而选择不设置泡沫灭火系统,那这样的话 8.7.2等条文也就没有作用了。不知道我的理解对不对。
  • 关于正确使用灭火剂的几点思考
    灭火剂是指有效地破坏燃烧条件或对燃烧反应历程起负催化作用,使燃烧中止的物质。使用灭火剂的目的在于火灾一旦发生后,有效予以扑灭,减少火灾损失,除争取时间快速反应,尽早采取灭火行动外,正确地选择和使用灭火剂,已被人们公认为是灭火成败的关键。 使用不同灭火剂,可以产生不同的灭火作用。灭火剂在灭火过程中的作用通常是几种因素综合作用的结果其中一种灭火作用占主导地位,即针对不同的物质燃烧,采用不同的灭火剂,是灭火战术的中心环节,失去这一环节,灭火战术将付之流水。现代常用的灭火剂主要有水、泡沫、干粉、卤代烷、二氧化碳等,只有了解灭火剂的基本性质、灭火原理,适用火灾类别和应用特性,水的灭火作用主要有冷却、窒息、乳
  • 高倍数泡沫灭火技术探讨
    随着我国经济的迅速发展,各种潜在火灾危险的工商业和民用建筑日益增多,消防新技术、新设备的需求也越来越大。高倍数泡沫灭火作为一种新型高效低成本的技术已在发达国家得到普遍应用,但在我国尚处于推广阶段,需要我们认真研究总结。 在泡沫灭火系统中,根据国际标准ISO/DIS7026-1990《低倍数、中倍数和高倍数泡沫灭火系统标准》的规定,发泡倍数≤20倍的称为低倍数;>20倍~200倍的称为中倍数;201倍~1000倍的称为高倍数。高倍数泡沫比中倍数、低倍数泡沫具有用水量少、发泡量大、淹没速度快、灭火能力强的特点,另外由于泡沫液用量很少,因此灭火的成本大大降低。
  • 请教液氨储罐怎么做消防灭火
    我有个液氨储罐区,为两个卧式的液氨储罐,储罐容积为20立,储罐 内压力2.0MPa,防火堤尺寸9*9m,防火堤高1.3m,卧式液氨储罐的高为2.78m, 请问除了做消防水雾冷却系统外,灭火怎么做?采用什么要的灭火合适?
  • 有关消防栓灭火系统的设计问题
    请问消防栓灭火系统每一段的管径是如何计算的?如果是生活给水系统的话,是先计算每一段的设计秒流量,然后按流速计算每一段管径。可是消防栓系统每一段的设计秒流量是如何计算书中并没有提及。是否是这样的情况:消防系统的每一管段的设计秒流量即是按最终消火栓的射流量来叠加——然后按流速要求求出管径呢?比如一根管段上有3个消火栓,每个消火栓的设计射流量是5L/s,那么母管的设计流量即是5+5+5=15L/s吗?新人自学十分不易,请赐教。。
  • 监区消防的灭火器配置问题
    请问下,看守所监区的灭火器应该怎么设置,是直接按规范中的严重危险等级来设置,还是有别的要求?我查了很多地方都没有找到相关的规范,但是光凭我的想法也能想到,在监区设置灭火器不是有可能给犯人提供械斗工具吗?有没有人帮忙解答下啊?
  • 储罐区的泡沫灭火系统设计
    请教各位大师指点迷津~小弟有个不明白的地方:《低倍泡沫灭火系统设计规范》:第3.2.1条"固定顶储罐液上喷射泡沫灭火系统的燃烧面积,应按储罐横截面面积计算。"第3.2.3条 内浮顶储罐的泡沫灭火系统,应符合下列规定:。 一、浅盘式和浮盘采用易熔材料制作的内浮顶储罐的燃烧面积、泡沫混合液的供给强度和连续供给时间,均应按本
消防泡沫灭火剂
消防泡沫灭火剂专题,为您提供消防泡沫灭火剂相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与消防泡沫灭火剂 相关的专业交流讨论,更多消防泡沫灭火剂相关内容请访问
消防检测箱
客厅装修效果图 小户型
