画圈处的门需要设置安全出口标志灯吗?本来从过厅那边就可以疏散了,为什么还要从那个门出去然后穿电梯前室再穿楼梯间出去?
北京市标准,消防安全疏散标志设置标准 DBJ01-611-2002FDF版,按原件版式排版,基本一模一样。
第一章 消防标志的组成和种类
接在双电源自动切换开关上的一支路的有蓄电池疏散标志灯和安全出口灯如果平时不亮?在火灾时点亮,那么在火灾时它所接的电源没有切断它是怎么点亮的呢?是通过消防模块接通接触器所在的强启线点亮的吗?那么接在标志灯上的线应该由三条,一条火线,一条N线,和一条启动线,平时启动线没电,火灾时有电,对不对?请老师指点........
请问谁有广东省标准DBJ/T15-42-2005 《消防安全疏散标志设计、施工及验收规范》现手头上有个工程给人提意见,地下室的疏散灯间距不应超过10米好像还有些地方是不超过5米之类的哪位大虾传份上来研究研究一下!
DBJ01-611-2002消防安全疏散标志设置标准ttt001出品,网络word版本首发,欢迎传播,也期待更多的地方规范上网,依靠大家的制作.
消防应急标志灯在图纸上很少要求发光面尺寸大小,有的设计图纸甚至还是只表示功率,如1*16W、1*20W等,实际上现在用荧光灯管的已经很少了,而多数用LED发光、场致发光代替,这就带来一个替换的问题。请各位大侠指教!
校园住宅消防安全之省思我们确信:校园消防安全。没有零火灾。只能全力执行各种规定,硬体上。依法设置消防安全设备。软体上,加强执行各项管理持之以恒,终能将火灾灾因降至最低。 缘起 由于2008年11月14日上海商学院女生宿舍发生火灾,造成4名女学生跳楼死亡之惨剧,加上2008年11月17日北京通州现代音乐学院一栋正在新建之高层大楼及前一天(2008年11月16日)中国农业大学东校区食品学院五层动物试验房也先后发生火灾,《现代物业》杂志特向笔者邀稿想将台湾地区有关学生公寓、教学大楼或实验室火
安全第一、预防为主是我国安全生产的方针,盈蓝科技提醒您必须不断提高安全意识,掌握丰富的安全知识,严格遵守操作规程和规章制度,经常保持警惕,事故就可以避免。如果预防措施可靠,发生事故后处理得当,就可以使损害减小到最小程度。 一、 化验室危险性的种类 1、 火灾爆炸危险性 化验室发生火灾的危险带有普遍性,这是因为分析化学实验室中经常使用易燃易炸物品。高温高压容器(灭菌锅),减压系统(真空干燥、蒸馏等),如果处理不当,操作失灵,再遇上高温、明火、撞击、容器破裂或没有遵守安全防止要求,往往酿成火灾爆炸事故,轻则造成人身伤害、仪器设备破损、重则造成多人伤亡、房屋破坏。 2、 有毒气体危害性
需要在楼梯口加上安全出口标志灯,请问此类的消防应急灯是不是一定需要单独的回路供电。我就两个楼梯,相隔还比较远,如果单独拉回路的话似乎浪费了。还有,如果单独拉回路的话脱扣电流该怎么选择?小弟刚开始做设计不久,盼高人们指点。
此规范2005-05-13发布,2005-06-15施行,新标准允许了新产品--蓄光型疏散标志,但是对疏散标志的设置要求远远高于国标规范,比如地面设置的疏散标志,蓄光型间距不大于3m,内部发光(传统型)不大于5m。
北京地方标准 消防安全疏散标志设置标准
这个是山东版
技术措施10.5.2 消防控制室应设置在建筑物的首层或地下一层,并有直通室外的安全出口。 民规24.10.3消防控制室应设置在建筑物的首层,距通往室外出入口不应大于20米。在首层时直通室外好理解,地下一层安全出口怎么直通室外?两个规范怎么协调处理。
注册安全工程师综合辅导高层建设施工现场的消防安全管理注册安全工程师考试_考试大 [ 2006-10-13 ] 一、高层建筑施工现场的特征及消防安全特点按照《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95)规定,高层建筑指的是高度超过24米的公共建筑和10层及10层以上的居住建筑。鉴于高层建筑施工具有施工工期长,高空作业多、承包单位多、交叉施工多、用火用电多等特征,所以高层建设施工现场的消防安全相应具有以下特点: 1.在施工过程中,高层建筑的楼梯间、电梯井没有安装防火门。一旦发生火灾会产生烟囱效应,火势蔓延迅速,扑救困难。 2.施工现场的有些搭临设施采用了木板、毛竹、塑料布等可燃材料,而且搭临设施之间的防火间距往往影响消防安全。 3.施工现场由于深基坑的开挖和建筑材料的堆放影响了消防车道的畅通,使消防车难以靠近火场,阻碍了灭火行动。 4.施工现场临时用电较多,且电气线路较杂乱,如果管理不善,就会引起电气火灾事故。 5.由于高层建筑施工中
(最新)上海市建设工程施工工地消防安全管理标准(试行)上海市消防局 印制[ 本帖最后由 nanhuijianzhu 于 2011-5-14 09:34 编辑 ]
1用着火四面+链式反应2某金属部件+采用粗糙3下列建筑电+设置防爆4某面粉加工+乙类5某百货公司+丙类6某棉纺织厂+25%8下列关于自+建筑高度9某加油站设+一级10设置湿式自+电接点11泡沫灭火系+泡沫**连接管道固定12下列不属于IG541=氖气14某白酒灌装+水雾灭火15防火分类+2类16某乙类可燃+临近储罐处17在环境温度+20818对建筑划分+防火水幕19在某商业建+1.8m感温火灾20对建筑进行+场模型21某建筑高度+宾馆区22某座10层<
