不知道 从事工厂污水处理的同行有没有同感,现场各单位经常排一些PH,COD异常的水,而且还理直气壮,今天又有一个单位排来PH11的水,把进好氧的水都是碱性了,有事故池也经不起这样折腾。
本文系统地介绍并分析了污水处理厂流程中各个处理构筑的能耗情况,并针对各个构筑物提出有效的节能途径。指出了常用的污水好氧处理能耗过高的突出问题,建议改用能耗低,但是造价稍高的好氧过滤等处理方法。污水再生利用也是解决污水处理能耗高的途径之一。 探讨工厂污水处理
提升泵站1
图纸简介: 该资料为某地埋式污水处理流程图及平面布置图 投稿网友: xlli2010 上传时间: 2013-09-12 图纸省份:
工厂生产的废水需要经过净化处理达标后才能排放到公共污水管网,所以通常工厂都会配套建设一个小型的污水处理站(也有的工厂称环保站)。常见的石油化工厂、制药厂、生物发酵工厂、以及一些食品厂、电子厂等各行各业都会产生生产废水,废水的成分根据生产工艺的不同也有很大的差别。废水的处理工艺也有很多种,水解酸化、生物分解,厌氧好氧等,大体上分为生物法、物理法和化学法,目前生物法采用得比较普遍,也有采用几种方法结合处理的。规模较大的污水处理站配套建设有污泥浓缩干化设备,有带式、板框式和叠螺式,也有离心式等。 这些常见的污水和污泥处理工艺都会产生恶臭气体,主要成分有硫化氢、氨气、甲硫醇、甲硫醚、三甲胺、二硫化碳等等。这些恶臭气体不仅在感官上有刺激性,在浓度较高的时候对人体健康影响很大,特别是硫化氢气体:臭鸡蛋气味,易燃易爆气体,有剧毒,浓度在200-300ppm时就可以导致急性中毒,浓度达到600ppm时就会导致一小时内死亡。 目前各地环保部门已经开始要求污水处理池必须做除臭处理,
工业污水处理的工艺流程如果是除油脱脂废水,在进行气浮前可以适当添加CaCl2破乳剂将乳化油去除。当废水中COD浓度高时,可以首先使用厌氧生化处理,如果不高就可以采用好氧生化来处理。具体的工业污水处理可以参考以下处理工艺:废水→隔油池→调节池→气浮设备→厌氧或水解酸化→好氧生化→沉淀→过滤或吸附→排放。酸洗工业污水通常是对钢铁等零件进行酸洗除锈时产生,废水pH一般为2-3,还有高浓度的Fe2+,SS浓度也高。此类工业污水处理可参考以下处理工艺:废水→调节池→中和池→曝气氧化池→混凝反应池→沉淀池→过滤池→pH回调池→排放。本文重点给大家介绍了工业污水处理,工业污水影响生活环境是客观存在的事实,必须要加以妥善处理。通过小编的讲解大家应该对工业污水处理方式和工业污水处理的工艺流程有所了解了
一般说来,我们基本上将处理流程分为预处理,生物处理,深度处理,污泥处理四个大的阶段。首先说明一下,现代污水处理的核心基本都是以微生物(细菌)处理为核心的,培养微生物吃污染物的生物技术是目前所有处理方法中效率高,运行成本低,为绿色环保的污水处理技术。
安装图和电图部分
有谁能提供下面图纸的一个旧贴,我非常想找到这个旧贴。
美中不足的是粤语的
污水处理项目管理流程图
本帖最后由 沙漏 于 2013-12-23 10:00 编辑 “污水不浪费,是宝贵的能源和资源。”养鱼池净化系统昨天在国外的技术专家报告省科学技术协会的会议上探讨了降低荷兰污水处理厂的能耗,在不久的将来,污水处理厂,甚至成为能源植物。 现在在荷兰,污水处理越来越强调可持续发展。荷兰25水管理委员会开始减少污水处理厂能耗,尽可能多的开发污水价值。据介绍,2014年底,荷兰污水处理厂将至少减少75%的初级能源消费。其中,通过提高设备可以节省6%的能源;污水中的磷和其他有用物质的提取,缩短脱氮工艺可以节省12%的能源;从明年开始,多余的热量产生的污水处理将提供给当地的集中供热,可节省约13%的能量;沼气是由污泥处理后的污水,可以节省45%的能源。荷兰几家大型污水处理厂已计划10年内达到所有供电。 污泥不仅可以用来发电,养鱼池净化系统也含有大量的“宝贝”。例如,污水中含有丰富的磷酸盐,90%仍将在污泥。荷兰已设立一个污泥
污水处理光触媒微珠使用介绍技术指标: 型号 JR05Q外观 空心微球 颗粒大小(mm) 0.2-0.4颜色 白色 堆积密度(g/cm3) 0.3-0.4 光催化效率 90%抗菌性能 A级产品性能及功用:超活性二氧化钛光触媒微珠是本公司专门针对污水处理,农药降解,脱色处理,水体净化,可以在水体中去除污染源,本产品经过特殊工艺处理超活性二氧化钛光触媒粉体不会被水压,外力撞击,导致超活性二氧化钛光触媒粉体剥落,可以长期有效去除水体中的有害污染物,有着特别显著的效果,在水中超活性二氧化钛与光接触后产生氢氧自由基(OH-)和活性氧(•O),具有超强的氧化性,当污染物以及细菌吸附其表面时,就会发生链式降解反应。 使用方法: 由于该产品密度小于水的密度,可以漂浮在水面上,使用时直接将该产品抛洒在污水池里,在出水口和入水口安装200目筛网以免超活性二氧化钛光触媒微珠被水流冲走。建议用量: 2kg/m2,我们建议每平方污水投放
生活污水处理设备的工艺流程 诸城市天正机械有限公司 经过不断的改进及发展形成了不同的生活污水处理设备工艺,可根据污水的水量、水质和出水要求等实际情况,为客户们设计出合理的污水处理工艺。下面小编就带领大家了解下生活污水处理设备的工艺流程。 1、生活污水处理设备的处理工艺流程一:曝气生物滤池 曝气生物滤池,就是在生物滤池处理装置中设置填料,通过人为供氧,使填料上生长大量的微生物。这
1 污水处理工艺流程确定 为保护纳污水系,不污染周边环境,促进环境与经济社会持续、稳定、协调发展,针对污水水质的特点,采用常规的污水处理设备,主体工艺为“A/O/O生物接触氧化”工艺,该污水处理工艺较为简单,操作运行方便,日常费用低廉,出水稳定,主要为碳钢结构。 2 工艺流程说明 废水经格栅拦截去除水中废渣、纸屑、纤维等固体悬浮物,进入调节池,在调节池内均质、均量后经泵提升至A级生物池,在A级生物池段异养菌将污水中可溶性有机物水解为有机酸,使大分子有机物分解为小分子有机物
洗衣加工厂污水处理设备
鸭肉加工厂污水处理装置 山东四通环保设备有限公司 一、背景技术 在生猪,牛羊屠宰和肉类加工行业,产生的废水很多,主要废水是清洗废水,废水中含有较高浓度的有机废水,废水中的污染物主要有SS、BOD5、CODCr、NH3-N和动物油,另外,废水中还含有大量牲畜毛、内脏、碎肉、碎骨、动物血、油脂、胃内容物、粪便等固体杂质,直接进行排放,会危害周围环境和人体健康,因此这些有机废水必须经过处理才能排放,并且经过处理的废水产生的污泥经过发酵,可以作为农家肥料二次使用。在屠宰行业主要是采用生物方法为主,包括好氧、厌氧处理,其中采用SBR工艺:按间歇曝气方式来运行的改良的活性污泥法,在屠宰行业应用广泛,采用SBR池,使得屠宰的废水进行生化反应,然后初步沉淀,微生物降解,二次沉淀,把SBR池的通过膜类吸收,把各个杂质去除,清水通过泵排放,底层污泥通过回收压制,制作成农用肥,在SBR池中,如果没有填料,反应效果将会大大降低,传统的填料结构过于简单,反应不充分,
MBR(MembraneBio-reactor,也称膜生物反应器)是将膜分离技术中的超滤、微滤膜组件与污水生物处理中的生物反应器相互结合的新型污水处理系统。MBR膜系统主要由生物反应器和膜组件两部分组成,此外还有池体、鼓风曝气系统、泵及管道阀门仪表等相关辅助组成部分。MBR膜系统结合了膜分离和生物处理技术优点,是当前最受关注的一种新型高效污水处理
