  • 处理后污水的检测点问题?
    HJ/T 91-2002 5.1.1.2 第二类污染物采样点位一律设在排污单位的外排口。试问:若一厂区离江边有一段距离,厂区原设计有一根DN1600雨水管和一根DN200污水管排入江里,是否可将污水管与雨水管连接,在连接前做一个污水池,将其采样点设置在该污水池里,是否可行?
  • 工厂延期开工,我的污水站怎么办?
    因各地对疫情防控要求,很多企业延长复工时间,这样的情况下,使停工的企业污水站面临着极大的考验。本篇文章浅谈一下如何应对特殊时期的污水处理站的操作运行。 1、生化废水处理系统
  • 从事工厂污水处理的苦处
    不知道 从事工厂污水处理的同行有没有同感,现场各单位经常排一些PH,COD异常的水,而且还理直气壮,今天又有一个单位排来PH11的水,把进好氧的水都是碱性了,有事故池也经不起这样折腾。
  • 探讨关于工厂污水处理的问题
    本文系统地介绍并分析了污水处理厂流程中各个处理构筑的能耗情况,并针对各个构筑物提出有效的节能途径。指出了常用的污水好氧处理能耗过高的突出问题,建议改用能耗低,但是造价稍高的好氧过滤等处理方法。污水再生利用也是解决污水处理能耗高的途径之一。 探讨工厂污水处理
  • 面对工厂所排放处理的污水,该如何是好?
    你们是否跟我有着一样的感受?看着周边的工厂生产后就肆意的在排放污水而感到担忧?但担忧的同时我们却又无能为力,单靠我们的双手是无法去解决的,或许我们能做的只有规劝他们减少污染源的排放以及帮忙寻找解决污水的方法!
  • 某工厂污水站UASB平面、剖面图
    图纸简介: 某工厂污水站UASB平面、剖面图,水量约800方每天,进水COD10000mg/L。UASB为方形浇筑池体,图中各标高下平面及剖面均有体现。 投稿网友: zyfeng20 上传时间: 2013-07-17
  • 工厂化处理污水的步骤有哪些?
    一般说来,我们基本上将处理流程分为预处理,生物处理,深度处理,污泥处理四个大的阶段。首先说明一下,现代污水处理的核心基本都是以微生物(细菌)处理为核心的,培养微生物吃污染物的生物技术是目前所有处理方法中效率高,运行成本低,为绿色环保的污水处理技术。
  • 污水管道疏浚后怎么检测
           在排水管道中排入大量杂物和基建工地水泥砂发生沉淀、淤积就会造成管道堵。社区雨水管道,管道点补管道检查修复市政污水管道清淤,地下污水箱涵,明暗沟渠,潜水管道清淤作业,市政排污管道疏通,污水管道清洗,地下管道清淤施工班组,要保证施工时.奉化化粪池清理哪里有污水管道清淤检测城市箱涵管道清。中型高压清洗车疏通,水力疏通,排水排污管道检测,市政管道清淤,雨水管道检测,高空排污管道清淤。中型高压清洗车疏通,水力疏通,排水排污管道检测,市政管道清淤,雨水管道检测,高空排污管道清淤等。金堂县赵镇清理污水池口碑推荐雨水管道疏通,污水管道疏通,雨污水管道疏通,市政雨水管道疏通,高压管道疏通,道路管道疏通,排污水管道疏通,下水管道疏通,管道沙井疏通,箱涵疏通。污水转运怎么疏通超高压管道疏通清洗车辆,可以帮您清洗干净管道内壁的污垢、油垢及一切杂物堵塞,使您的管道干净如新、畅通无阻。 市政管道疏通清淤、机器人检测、高压清洗疏?。社区雨水管道,管道点补管道检查修复市政污水管道清淤,地下污水箱涵,明暗沟渠,潜水管道
  • 工厂化污水处理的步骤有哪些?
  • 工厂污水处理池臭气怎么处理?
          工厂生产的废水需要经过净化处理达标后才能排放到公共污水管网,所以通常工厂都会配套建设一个小型的污水处理站(也有的工厂称环保站)。常见的石油化工厂、制药厂、生物发酵工厂、以及一些食品厂、电子厂等各行各业都会产生生产废水,废水的成分根据生产工艺的不同也有很大的差别。废水的处理工艺也有很多种,水解酸化、生物分解,厌氧好氧等,大体上分为生物法、物理法和化学法,目前生物法采用得比较普遍,也有采用几种方法结合处理的。规模较大的污水处理站配套建设有污泥浓缩干化设备,有带式、板框式和叠螺式,也有离心式等。       这些常见的污水和污泥处理工艺都会产生恶臭气体,主要成分有硫化氢、氨气、甲硫醇、甲硫醚、三甲胺、二硫化碳等等。这些恶臭气体不仅在感官上有刺激性,在浓度较高的时候对人体健康影响很大,特别是硫化氢气体:臭鸡蛋气味,易燃易爆气体,有剧毒,浓度在200-300ppm时就可以导致急性中毒,浓度达到600ppm时就会导致一小时内死亡。       目前各地环保部门已经开始要求污水处理池必须做除臭处理,
  • 污水厂生物池的氨氮检测与DO控制
    污水厂生物池的氨氮检测与DO控制
  • 化妆品工厂废水检测不达标
    每天50的污水,4月份水质都很好的,中间因为没人管理目前出现问题了,问环保公司培菌费用很高,能否自己培养,具体怎么做?生化池3立方。
  • 污水厂水质指标检测费用
    我们单位想做一个用快速检测方法  和国标方法对各水质指标的成本分析,快速化验的都有了,就是用国标方法来确定每个成本,比较麻烦,不知道哪位之前有过统计,可以分享一下,谢谢!水质指标  COD、氨氮、 总氮、总磷 BOD5等指标。
  • 某化工厂污水处理厂图纸
    安装图和电图部分
  • 寻找关于化工厂污水处理旧贴
    寻找关于化工厂污水处理旧贴
    有谁能提供下面图纸的一个旧贴,我非常想找到这个旧贴。
  • 化工厂污水处理如何解决
    污水处理光触媒微珠使用介绍技术指标: 型号 JR05Q外观 空心微球 颗粒大小(mm) 0.2-0.4颜色 白色 堆积密度(g/cm3) 0.3-0.4 光催化效率 90%抗菌性能 A级产品性能及功用:超活性二氧化钛光触媒微珠是本公司专门针对污水处理,农药降解,脱色处理,水体净化,可以在水体中去除污染源,本产品经过特殊工艺处理超活性二氧化钛光触媒粉体不会被水压,外力撞击,导致超活性二氧化钛光触媒粉体剥落,可以长期有效去除水体中的有害污染物,有着特别显著的效果,在水中超活性二氧化钛与光接触后产生氢氧自由基(OH-)和活性氧(•O),具有超强的氧化性,当污染物以及细菌吸附其表面时,就会发生链式降解反应。 使用方法: 由于该产品密度小于水的密度,可以漂浮在水面上,使用时直接将该产品抛洒在污水池里,在出水口和入水口安装200目筛网以免超活性二氧化钛光触媒微珠被水流冲走。建议用量: 2kg/m2,我们建议每平方污水投放
  • 寻环保公司设计汽车工厂污水站
    正在负责年产10万辆汽车工厂的废水站筹建,有过车厂废水处理站设计与承包经验的公司,可与我联系。QQ:535225201。也请各位多多指教!
工厂污水检测
工厂污水检测专题,为您提供工厂污水检测相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与工厂污水检测 相关的专业交流讨论,更多工厂污水检测相关内容请访问
消防帽
消防安全制度
