  • 装修消防审批流程有知道的吗
    如果你不清楚,那么湖南博江消防在这里给你作一个简单的解答,更多详情还请来咨询我们哦!装修消防审批流程是: 一、网上备案:在消防网上进行填表申报,如果抽中5个工作日将资料送到消防部门检查; 1、网上报审抽中;所有相关设计资料的准备,装饰设计图纸、消防给水、自动灭火系统、火灾自动报警系统、消防供电系统、防排烟系统、应急照明及疏散指示系统等相关消防系统设计图纸,由正规资质单位设计并提供盖章文件;同时提供工商营业执照和资质证书;取得消防部门颁发的许可装修函; 2、、网上报审未抽中:直接施工,必须验收(必须完善网上申报抽中的资料,备验收一一核对); 二、装修许可;取得消防部门颁发的许可装修函;三、送验;1、材料样品,消防装修过程中所用施工材料,取样品送检;一般消防验收时抽检最多的是  各类防火涂料、防火门、应急灯疏散指示标志和灭火器,装修装饰的还有地毯等; 2、材料资料的准备,样品材料相关合格证书复印件,提交消防产品法定检验机构检验报告,以及消防产品生产许可证或在我省销售使用的备
  • 知名地产竣工备案流程梳理!
    知名地产竣工备案流程梳理 <
  • 北京消防设计、消防报审流程详解
    消防设计、消防报审对于新建或者重新改造装修后都是
  • 北京消防设计告知承诺备案(施工图纸加盖二维码)报审流程详解
  • 消防行政许可,审查工作流程
    消防行政许可 发布日期: 2008年07月11日 -------------------------------------------------------------------------------- 办事依据 依据《中华人民共和国消防法》中有关消防行政许可要求的条款,即:第十条、第十二条、第十三条。 办理条件 (1)申请建筑消防设计审核的,其建筑消防设计应符合国家消防设计规范、行业标准、地方标准。 (2)申请消防验收的,依据国家消防技术规范、技术标准、行业技术标准、地方标准和公安消防机构出具的消防设计审核意见。 ①申请验收的建筑工程应根据公安消防机构核准的消防设计文件全部施工完毕,并经过设计、施工、监理单位初验。如有下列情况,视为不合格: ▲有违反国家消防技术标准强制性条文的; ▲防火间距和防火分区不符
  • 请教各位:谁那有消防系统流程图?
    具体说就是消防控制室里贴的那种,甲方要的,方便值班人员管理,包括自动报警,自动喷水,气体灭火,谁那里有???谢谢了
  • 消防工程从出图到竣工的实施流程
    收录于话题 该文总结了从出图到开业全流程中消防工程的实施过程,如下: 1. 流程
  • 一级消防备考必需的三大素质
    一级消防工程师备考早已开始,提醒大家在利用教材和辅导书备考的同时,也不要忽略其他的辅助因素,下面为大家整理一些一级消防工程师备考必备素质,从现在起,明确目标,努力备考,一切皆有可能! 心态篇
  • 室内预埋消防管道的施工流程谁有?求教了!!
    土建要挖土方、做支墩、绑钢筋、回填土、夯土、做零层板等消防管道是室内地埋的,是不是要在人家夯土后再挖坑做管道?好象是这样,但是我没有依据,谁能帮我啊!现在监理天天追我要,快烦死了~~
  • 消防备用电源配电的问题
    最近在做小区消防电梯走线,然后想到几个问题,请高手指点。一、供应几个消防电梯的总线配电的时候总开关需要做漏保吗?二、根据消防技术措施上说:消防用电设备的电源末端不应装设过负荷保护电器(注意,他用的是“不应”语气比较强烈)。这意思是不是说在末端配电箱进线不应该安装断路器?我看其他人的图纸,断路器和接触器都在末端都装了,不解。三、消防技术措施上接下去说,若当有备用设备需投切或检测需要而必须装设时,只能用做信号,不应作用于切断电路。我现在消防电梯电源做了二级配电。那就是在末端安装脱扣只报警不切断。那总断路开关需要做信号脱扣吗?我看其他人的图纸,关于消防设备配电信号脱扣都只安装在总配上的总断路,没有做在电源末端。请高手解惑。谢谢。
  • 消防备用电机组的条件要求
    消防备用柴油发电机组w ww.jstzjh.com的条件要求当地区供电条件不能满足消防一级负荷和二级负荷的供电可靠性要求,或从地区变电站取得第二电源不经济时,应设置自备消防备用电源(柴油发电机组)。自备消防备用电源有:应急发电机组、蓄电池组、不间断电源装置(UPS)、燃料电池。高层建筑的消防自备电源对自备发电设备(自备应急发电机组)的要求有: 自备应急发电机组有柴油发电机组和燃气轮机发电机组两种。 选择柴油发电机组时,宜选用高速柴油发电机组和无刷型自动励磁装置。因为,高速柴油发电机组具有体积小、重量轻、起动运行可靠等优点。无刷型自动励磁装置具有适应各种起动方式、易于实现机组自动化或对发电机组遥控的特点,并且,当与自动电压调整装置配套使用时,可使静态电压调整率保证在士2.5%以内。 自备应急发电机组应装设快速自动起动及电源自动切换装置,并具有连续三次自起动的功能。对于一类高层建筑,自起动切换时间不超过30s;对于其他建筑,在采用自动起动有困难时也可采用手动起动装置。机组一般应采用电起动,不宜用压缩空气起动。发电机组总台
  • 某油库给排水施工图(带消防流程及配管)
    图纸简介: 某油库给排水施工图,带消防流程及配管,大样齐全,比较典型,大多数油库的消防设施都与其类似。其中包含罐区消防平面图、5000m拱顶罐消防图、材料表等等,可供参考! 投稿网友: rollmoon 上传时间: 2014-01
  • 2014年消防备考精讲及考试大纲概述
    2014年消防备考精讲及考试大纲概述网盘地址:pan.baidu.com/s/1c01XAcopan.baidu.com/s/1c0kwAkS
  • 二级消防备考资料(考试大纲+1000题)
    二级消防备考资料(考试大纲+1000题),需要的可以下载看看~
  • 一级消防工程师注册流程是什么?
    2019年一级消防工程师成绩公布以来,不少考生都顺利通过考试等着领取证书了,对于这部分考生,现在最大的疑问就是消防工程师证书注册流程
消防备案流程
消防备案流程专题,为您提供消防备案流程相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与消防备案流程 相关的专业交流讨论,更多消防备案流程相关内容请访问
