一个消防站的训练塔单体,参考学习
今天去参观了两个中队 看了看 学到了不少。特别之处就是:战士们到的地方都有广播报警装置,值班室有119专线和调度中心通话!做过这类建筑的朋友,能否把您的图纸传给我学习学习!谢谢!xiongfei-wang@sohu.com
模拟冲刺卷一 技术实务 1.某建筑有16个防护分区,采用IG541组合分配灭火系统防护,则该建筑至少设置()组合分配系统。 A.1 B.2 C.3 D.4 2.建筑屋面采用B1、B2级保温材料时,应采用不燃材料做防护层,防护层的厚度不应小于()。 A.5mm B.10mm C.15mm D.20mm 3.某通信机房采用七氟丙烷灭火系统防护,灭火设计浓度和设计喷放时间合理的为()。 A.8%;7s B.8%;10s C.9%;6s D.9%;10s 4.建筑防爆的基本技术措施分为预防性技术措施和减轻性技术措施,以下不属于预防性技术措施的是()。 A.加强通风除尘 B.设置可燃气体浓度报警装置 <
现场去看了一下,发现消防管道安装的末端喷头的管道有很多进行了弯折,原因肯定是由障碍物或与其他管道相碰之类。想请教一下这种做法允许吗,如果有有什么危害。
图纸简介: 该项目为某地二层钢结构框架消防队训练塔全套施工图,图纸包括:建筑平面、立面、剖面图,结构平面布置图、立面布置图、节点大样图等。 投稿网友: ddyy009 上传时间: 2014-07-14
强化训练需要的可以去下载,还可以加入考前冲刺群,免费获取资料:488671343
摘要】为了让考生更顺利的通过2018年一级消防工程师考试,东学教育网每天都会为您献上关于消防考试的每日一练。 案例分析 案例五 某地下人防工程有地下2层,地下二层的室内地面与室外出入口地坪之间高差为11m,耐火等级一级,地下一层使用功能为电影院,建筑面积5 300 m²,设有1个大观众厅(建筑面积700 m²),7个小观众厅(每个小观众厅建筑面积400 m²),1个儿童游乐厅(建筑面积500 m²),共划分7个防火分区,其中大厅、售票厅、展示区为1个防火分区(建筑面积500 m²),办公、管理用房为1个防火分区(建筑面积500 m²),放映设备区为1个防火分区,(建筑面积300 m²),大观众厅与1个小观众厅为1个防火分区,剩下的6个小观众厅每3个小观众厅为1个防火分区,儿童游乐厅独立划分1个防火分区;电影院共设有6部直通室外的封闭楼梯间,其中大厅所在的防火分区2部,其余每个防火分区各1部,各相邻防火分区之间均通过疏散走道连通,观众厅室内任意一点到最近安全出口的直线距离均满足不大于40 m。
1、水雾滴受热后汽化形成原体积( )的水蒸气,可使燃烧物质周围空气中的氧含量降低, 燃烧因缺氧而受抑或中断。 A.1500 倍 B.1680 倍 C.1780 倍 D.1800 倍 【正确答案】:B 【试题解析】:水雾滴受热后汽化形成体积为原体积 1680 倍的水蒸气,可使燃烧物质周围空气中的氧含 量降低,燃烧将会因缺氧而受抑制或中断。实现窒息灭火的效果取决于能否在瞬间生成足够 的水蒸气并完全覆盖整个着火面。因此,本题的正确答案是 B。
消防考试模拟试卷3套(全科)+章节提高+强化训练(案例分析5套),需要的可以下载看看~【可加群115469109】
案例分析 案例五 某地下人防工程有地下2层,地下二层的室内地面与室外出入口地坪之间高差为11m,耐火等级一级,地下一层使用功能为电影院,建筑面积5 300 m²,设有1个大观众厅(建筑面积700 m²),7个小观众厅(每个小观众厅建筑面积400 m²),1个儿童游乐厅(建筑面积500 m²),共划分7个防火分区,其中大厅、售票厅、展示区为1个防火分区(建筑面积500 m²),办公、管理用房为1个防火分区(建筑面积500 m²),放映设备区为1个防火分区,(建筑面积300 m²),大观众厅与1个小观众厅为1个防火分区,剩下的6个小观众厅每3个小观众厅为1个防火分区,儿童游乐厅独立划分1个防火分区;电影院共设有6部直通室外的封闭楼梯间,其中大厅所在的防火分区2部,其余每个防火分区各1部,各相邻防火分区之间均通过疏散走道连通,观众厅室内任意一点到最近安全出口的直线距离均满足不大于40 m。 地下
【摘要】为了让考生更顺利的通过2018年一级消防工程师考试,东学教育网每天都会为您献上关于消防考试的每日一练。 案例分析 案例十三 某地下车库,钢混结构,建筑面积8000 m²,层高4m,主梁净高0.8 m,可停放汽车500辆,设有自动报警系统、自动喷水灭火系统、消火栓系统、应急照明和疏散指示标志等消防设施,该车库采用机械排烟系统,采用排烟与排风兼容模式,按防火分区设置,每一个防火分区配置一台排烟风机。建筑单位委托消防技术服务机构对机械排烟系统进行调式验收,具体情况如下: 1、系统检查情况:该车库分为大小相等的两个防火分区,每个防火分区利
【摘要】为了让考生更顺利的通过2018年一级消防工程师考试,东学教育网每天都会为您献上关于消防考试的每日一练。 案例分析 某KTV建筑,共6层,为独立建造。该KTV在2014年装修完毕后未经消防部门检查擅自开业。其中二至五层每层为若干个小包房,每个包房约为60㎡,六层为豪华包房,每个包房约300㎡,其包房内墙面均采用了大面积的吸声隔音材料,地板均采用PVC 卷材地板,所有包房均设置了一个向内开启的普通平开门。 2014年5月晚23点,某包房客人离开后,留下了未熄灭的烟蒂在包房垃圾桶内,后迅速点燃垃圾桶内遗留的大量纸巾和零食包装,5分钟后烟气蔓延至整个包间并点燃了墙面装饰材料,之后迅速通过墙面横向蔓延至整个楼
【摘要】为了让考生更顺利的通过2018年一级消防工程师考试,东学教育网每天都会为您献上关于消防考试的每日一练。 案例分析 案例十五 某商业建筑6层,每层高为4 m,有一个12 m×10 m的中庭,设有消火栓系统、防排烟系统、自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统。设置屋顶消防水箱,不设稳压系统,能满足水灭火系统最不利点在准工作状态下的压力要求,中庭与各楼层连接部由防火卷帘分隔并由水幕对其进行保护。 到年终结合冬季火灾多发的特点,委托消防技术服务机构对该建筑的消防设施进行一次全面的检测检查。检测室内消火栓系统时,打开三层一个消火栓试水,水量正常,流量开关信号反馈到控制器上,消火栓泵没有启动,之后,技术人员按下消火栓按钮,消火栓泵立即启动,并供水正常。 在检测防火卷帘时,对防火卷帘的专用感烟探测器进行模拟火灾试验,卷帘能够直接降落到地面。卷帘落地后,对任一探测器进行模拟火灾试验,水幕系统未启动,再对另一探测器进行模拟火灾试验,两个探测器信号报警时水幕系统启
我做了一个小区的室外消防给水系统,把消防系统分成低压和高压两个给水系统,室外消火栓设在低压给水管上,和生活给水合并,最不利点满足十米的水压要求,而高压给水系统是从泵房加压供给室内消防给水系统,我就是不知道这样做合适吗?而且我在泵房设的消防水池是按小区的最大一栋的室内消防用水量来计算的,室外的消防用水量市政上可以满足,从泵房我引了DN150的两根管子,中间连通来满足室内消防用水量,这样做合理吗?有的时候我就是弄不清楚,这样管径会不会很小,因为小区很大,我就做了一个消防给水环管,只供室内消防的,而且管径都是150的,请各位帮忙啊?这样做合适吗?
《高规》7.2.4 高级旅馆、重要的办公楼、一类建筑的商业楼、展览楼、综合楼等和建筑高度超过100m的其它高层建筑,应设消防卷盘,其用水量可不计入消防用水总量。条文说明:7.2.4 本条是新增加的。消防卷盘叫法不一,有小口径自救式消火栓、自救水枪、消防水喉、消防软管卷盘、消防软管转轮、急救消火枪等叫法,本条称之为消防卷盘。消防卷盘由小口径室内消火栓(口径为25mm或32mm)、输水胶管(内径19mm)、小口径开关水枪(喷嘴口径为6.8mm或9mm)和转盘配套组成,长度20~40mm的胶管卷绕在由摇臂支撑并可旋转的转盘上,胶管一头与小口径消火栓连接,另一头连接小口径水枪,整套消防卷盘与普通消火栓共放在组合型消防箱内或单独放置在专用消防箱内。消防卷盘属于室内消防装置,适用于扑救碳水化合物引起的初起火灾。它构造简单、价格便宜、操作方便,未经专门训练的非专业消防人员也能使用,是消火栓给水系统中一种重要的辅助灭火设备,在近年来兴建的高层民用建筑已有应用,并受到欢迎。本规范推荐在有服务人员的高层高级旅馆、重要的办公楼、商业楼、展览楼和建筑高度超过100m的高
单体地下室消防水池内储存室外消防水量,室外消防水量30L/S,由于室内外地形高差较大(大于6米),无法设置室外消防车吸水井,故在地下室内设置室外消防泵:问:是不是需要按一台消防车占一个室外消火栓,一台消防车消防流量按2支水枪10L/S计算,故本单体四周设环形室外消防管网,管网上接三个室外消火栓。请问这样的做法可行不?按室外消火栓保护考虑设一具室外消火栓可足够。
我的理解是,设置一路备用电源给灯具用,同时这路电源连到消控中心,一旦常用线路断开,消控中心控制备用线路强启,点亮灯具。但是附件似乎用接触器控制强启?没看懂,求指点呀
大家好,我是做建筑装饰方面的设计人员,非结构专业人士。现在一个项目,甲方和老板商量,想在顶楼消防楼梯间开个门洞,到一个会议室。消防楼梯间应该是筒体结构。想请教下从结构上来讲行不行得通。行不通我宁愿辞职也不会画那个图的。
