二张宣传图片有什么问题!
前几天做了一个工程.消防控制室做了消防专用电话.并且做到了消防系统图里面. 审图意见下来说最好最单独的119电话直通室外去. 想请教大家有这种做法吗??通到室外哪里去啊???请教了!
7月7日上午,网传广州荔湾区黄沙消防救援站内部因电动自行车自燃发生火灾。记者现场走访了解到,该情 况不实,广州119一工作人员表示,起火地点并非消防局,现在已经处理完了,事故原因仍在调查。 据广州市消防支队通报,7月7日11时6分,荔湾区大队指挥中心接报荔湾区新基路23号发生火灾,立即调派消防救援力量赶赴现场处置。11时13分现场明火已扑灭。现场着火部位是一楼室外泡沫着火,无人员伤亡。
1、人人防灾防火,家家平安快乐。 2、勿忘火警119,危险时刻真朋友。 3、消防设施别乱动,扑救火灾有大用。 4、消防常识进万家,平安相伴你我他。 5、消除火灾隐患,永保家庭平安。 6、消防连万家,平安你我他。 7、爱惜自己家园,驱逐火灾隐患。 8、天天宣传天天安,日日防火日日宁。 9、人人把好防火关,有备无患保平安。 10、做好防火工作,全家幸福快乐。 11、火灾远离家庭,幸福平安一生。 12、防火装心间,一生保平安。 13、火灾无情,防火先行。 14、用火不预防,失火就遭殃。 15、遭遇火情免不了,注意逃生最重要。 16、安全用火,幸福你我。 17、消防常识永不忘,遇到火情不惊慌。 18、疏忽消防一瞬,毁掉幸福一
现场去看了一下,发现消防管道安装的末端喷头的管道有很多进行了弯折,原因肯定是由障碍物或与其他管道相碰之类。想请教一下这种做法允许吗,如果有有什么危害。
图纸简介: 1.本工程为永川港宏商务酒店,地下一层,地上六层,建筑高度119.5m,总建筑面积2380平方米,属于多层建筑。 该图纸为某酒店消防系统施工图,包括各层消火栓、灭火器平面布置图、喷淋系统平面布置图、各层报警控制平面布置图三个大部分,设计依据包括建筑给水排水设计规范、高层民用建筑设计防火规范、自动喷水灭火系统设计规范、建筑灭火器配置设计规范、建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范。
设计:OA-Lab 项目位于韩国江一洞,是遵循首尔市(SMC)城市设计区规划在城市东南边缘的新开发区。119消防站建筑,不光是车库和消防设施,其中也有很大比重的供消防员饮食、运动、睡觉、休息的日常生活空间。 <
有关消防,听说有的是按米算,那大概什么价位,如果是按消防箱,要是一个500话,那比如一个车间周围就几个消防水箱,那不是亏大了。。消防弱电又是怎么取价,如果是按点,那按各位师傅们经验价是多少。,谢谢!!!
消防竣工验收后,另一个施工队(空调)把喷淋管改动了。 然后改动的地方出现了问题(漏水),最后追究责任,是个什么情况~PS:我妈是在甲方单位的现场工程师,碰到了这个问题,她也不是很懂法律法规的问题。只有问我,可是我都是搞结构设计的,完全不知道关于现场施工的一些事情。求各位大神帮忙解答,然后是要把具体的法律文件有关规定给告诉我~~~谢谢大家了~~
两个消防管道这样连接是为什么?
问题一,消防工程施工范围强弱电的一般划分方法(,特别是水泵、防火卷帘、通风排烟、应急照明等,什么归强电来做,什么归弱电)?问题二,预埋工程一般属于土建还是弱电做?问题三,工程检测与验收归哪方来做?欢迎大家积极讨论,小弟在这里先感谢各位了
如图所示,该区域为上下喷淋,那么喷淋头数量应该如何计算?是按图中所示喷头个数,还是图中所示喷头个数乘以2?
本人现在建一工程,在消防试压时,消火栓口漏水,水流到电梯前室侵入到电梯轿厢缝里,把电梯的门机控制系统浸湿了,结果电梯运行就把元器件烧坏了。我现在有个问题感到困惑的是:消防电梯是消防时用的,消防人员在救火是时肯定要用水,既然要用水,那么水肯定要往电梯里面流(一般来讲消火栓距离电梯前室都不远),如果消防电梯一沾水就烧坏,那消防时还怎么用电梯啊?这个问题困扰了我很久。
各位水友,本人有两个问题想请教: 1、现新消防规范中有提到“高层住宅建筑的户内宜配置轻便消防水龙”,对于这条,各位是如何考虑的?该轻便消防水龙设于何 处比较合适?2、对于一个小区,它分为一期和二期,但是一期和二期之间有市政道路或市政河道分隔开,若为市政河道,则是通过桥梁连接, 请问该小区的一期和二期能否共用消防临时供水加压系统(即共用消防水池和消防水泵)?还是需要单独设置?另外对于生活 加压供水系统能否共用?期盼各位的解答,谢谢!
1、消火栓用水量的分配及消火栓栓口压力问题:某写字楼工程,高57m,十六层,地下二层,消火栓用水量40L/s。原设计竖向为一个区,八层以下均采用减压稳压消火栓,由于工程甲方资金紧张,施工中将减压稳压消火栓改为减压孔板,鉴于减压孔板的局限性,减压效果不理想。工程验收时,由消防检测机构进行检测,检测工况为:一层同时开7只消火栓,屋顶开一只试验消火栓,可想而知,屋顶水枪不出水。由于一层减压孔板的减压效果不理想,每只水枪的出水量远大于5L/s。实际上一层消火栓栓口压力达0.50Mpa,出口流量达8L/s,7只水枪同时开启,水流量远大于40L/s,水泵扬程自然达不到设计工况时的扬程,试验消火栓自然不会出水。按检测公司的说法,消火栓系统不合格,须进行修改。这样就带来下列几个问题:①设计工况与检测工况应一致。目前消火栓系统尚无验收规范,应尽快编制相关验收规范,明确相关问题。根据火灾现场扑救实例和有关资料,目前默认的设计工况为:对于消火栓用水量为40L/s的民用建筑,每只水枪的用水量为5L/s,同时开启的数量为8只,着火层为3-4只,着火层的上下相邻层各为2只或3只。由于相邻层几何
城市只有一个市政给水接口,工程为六层多层建筑,底层为商业。室外消火栓为15L/S,室内消火栓为15L/S,室外为生活消防合用,那要不要设消防水池呢?如果不设消防水池,我在市政管网上接两个引入管可以吗?谢谢各位大神·
我是个新手,看到之前前辈画的项目图纸中有的消防水池(考虑室外消防用水量)的消防泵有的时候是室内外消防共用消防泵,有的时候是室内外消防分开用消防泵?这我就搞不懂了,这是怎么考虑的? 麻烦,前辈指导一下,解惑。
本帖最后由 紫魂 于 2015-5-20 22:54 编辑 有个小的共建项目,出线有普通照明、二级负荷、消防常用、消防备用,现在配电房出线回路不够,要求增加一级箱子,减少出线回路,哪些可以合在一起?像图片那样是否可行,如果不行,至少要几条进线回路?
本帖最后由 版专攻 于 2015-6-5 11:05 编辑 水源为市政给水,只能引入一根市政给水管。市政水压可满足室外消火栓压力要求,但是满足不了两路水源的要求 《消规》6.1.7条“独立的室外临时高压消防给水系统宜采用稳压泵维持系统的充水和压力”。 那么问题来了能不能引入一根市政给水管代替稳压装置呢?
