现在有一个工业项目的水质指标很怪,水量为400 t/d ,COD 4000,BOD 竟然到了5000左右,排除它的水质指标的正确与否,就这么少的水量,有没有一体化的设备能够做这种水质?另外现在的一体化设备的cod顶多也就在500左右,有没有能处理 COD 4000,BOD 5000的一体化设备,因为要是按常规的做法!(厌氧+好氧),得建很多的池子,觉得不太经济,另外这种水质单独做好氧,或单独做厌氧,恐怕都不能达标(COD 150)
几个跟工业废水有关的论文
现在一些小的化工废水处理多采用成套的设备,可是这些设备的设计参数现在还是凭经验,用一些现有的设计规范很难达到要求,纠结啊
喷漆工序产生的工业废水如何处理 喷漆工序产生的工业废水,因其水质复杂且具毒性,处理难度极大。针对此类废水特性,制定了科学的处理工艺。 喷漆废水成分复杂,含有大量漆渣、有机溶剂(如苯系物、酯类)、重金属(如铬、铅)以及表面活性剂等污染物。这些物质不仅使废水COD(化学需氧量)、BOD(生化需氧量)值极高,部分污染物还具有生物毒性,会抑制微生物活性,给处理带来严峻挑战。
请教各位: 目前我公司工业排放水被环保局监测到TN=122mg/L,超过电镀污染物排放标准15mg/L 的标准值。 请问: 对现有TN超标该如何处理。谢谢~~:'(
希望对大家有用。
油田工业废水的除油技术油田废水的处理,离不开一个话题,油水分离。油水分离有很多种类型,对于油水分离处理,常用到的有油水分离机。油水分离机也叫油水分离器,其主要原理是采用油水比重不同,运用过滤、沉淀、浮升等方法汇
工业废水一直是水污染防治链条中最薄弱的环节,被誉为水处理界最难啃的“骨头”之一。原因有二,其一是由于其成分复杂和性质多变导致治污难度太大,其二是技术可复制性差。也就是说不同的工艺排出的废水性质差异很大,分开去研究治理耗费大,合在一起处理水质不均匀且水量太大,效果不佳。且有的废水中含有第一类污染物,需要在车间排放口治理,这都将工业废水的处理带来一定的难度。我国对工业废水的治理起步较晚,近年来通过借鉴国外先进处理技术经验加上自身开发研究的新技术,在某些项目上已经有所突破,但仍然有一些问题未完全解决。此前报道称,中国工业废水处理市场规模位于全球第二,约843亿元,仅次于美国950亿元。目前,我国国内整个环保市场尚需完善,例如守法的成本高于违法的成本。因此,工业废水污染环境的事件屡见不鲜。但同时也能看到工业废水给环境带来的影响,也是极其恶劣的。数据显示,我国工业废水处理率约62%,仍有很大提升空间。化工废水来源:主要来自石油化学工业、煤炭化学工业、酸碱工业、化肥工业、塑料工业、制药工业、染料工业、橡胶工业等排出的生产废水。特点:COD极高、可生
工业废水的危害和处理方法:从客观的角度来看,工业废水处理过程中,存在很多的危害因素,须坚持在处理和控制的力度上有所提升,不能表现出任何的疏漏现象,否则很有可能导致未来工作的进行,陷入到较大的困境当中,下面我们一起来看一下工业废水的危害。很多工业废水都带有难闻的气味,会污染空气。2.如果工业废水渗透到土壤里面,会影响植物的生长,假如这些植物是一些能吃的蔬菜,大家假想一下后果,还有就是假如有害物质被动物摄食的话,通过食物链到达人体内,也会危害身体健康。3.工业废水还可能渗透到地下水,污染地下水,如果地下水作为生活用水的话,后果可想而知。所以说工业污水没有经过处理是不能直接排放的,因为这样会直接导致我们的健康受损失,那么这些工业废水该怎样处理呢?工业废水处理方法按其作用原理可分为四大类,即物理法、化学法、物理化学法和生物法。在工业废水方面,使用比较成熟的就是用化学法去除,今天我们简单了解一下化学法处理工业废水,说直白一些就是向污水中投加某种化学物质,利用化学反应的作用来去除废水中的溶解物质或胶体物质,目前所采用的化学药剂大多使用聚合氯化铝和聚合氯化铝铁,
如何实现工业废水的高效循环利用?企业在探索从污水处理厂中达标排放的污水再进行深度处理回用,经过处理以后达到工业用水的标准,又或者能够用于厂区内部的清洗、浇灌等用水,这样可以减轻企业用水的压力,这类循环污水深度处理回用技术叫做中水回用处理。使用生物处理法。主要是根据微生物的新陈代谢功能转化废水中的有机和无机物,使水体保
工业厂区内排放的热水经排水管道排入地下收集池或室外管网后砂井盖处有很多蒸汽冒出,携带内部发酵的臭气,很难闻。影响环境卫生。此种情况如何防止?有的车间内各层设排水渠面盖盖板地面找坡收集污水后通过立管收集至地下收集池,再通过污水泵送至污水站处理,但经常有蒸汽携带臭气从各层立管的存水弯处溢出,地下池周边也是臭味难闻,蒸汽携带臭气从砂井及暗渠缝隙处冒出。请问类似情况如何收集?(因车间热水排放点很多,没一处设一根排水立管或排气管是不大现实能的)恳请高人指点。多谢。
工业废水的厌氧生物技术 阅读 下载 作者: [美]R.E.斯皮思著 李亚新译出版日期:2001年04月第1版 页数:436
日前做线路板废水的中水回用系统,废水处理总量为10000m3/d,其中包括含镍废水、含铜废水、含银废水、含氰废水、综合废水、高浓度有机废水(显影、剥膜等)。废水的排放需要按照电镀行业的新标准《电镀污染物排放标准GB21900-2008》表3执行,指标要求的很严(太湖流域)(镍0.1mg/l,银0.1mg/l,铜0.3mg/l,COD<50mg/l),外排水不进入污水管网,而且要求废水处理需回用,回用率不小于70%。每种含重金属、酸碱废水分别先经混凝沉淀预处理,有机废水酸化混凝预处理再生化处理。预处理后的有机废水不进入回用系统。其余废水经预处理后混合进入中水回用系统。主体处理工艺采用混凝沉淀+中和+砂滤+超滤+反渗透工艺,反渗透产水基本能够达到回用要求。但是遇到了几个问题比较棘手:1.物化预处理后的废水COD通常都在100mg/l左右,会不会对反渗透膜产生影响?2.反渗透产生的浓水如何处理?反渗透产生的浓水只有两种出路,一是重新进入废水处理系统进行处理,一是单独设置处理系统处理。但无论采用哪种办法都避免不了新的问题产生。如
如题,小工程水量不超过20T/D那种,混凝沉淀,物化或者生化之后的,另外表面负荷和沉淀时间怎么取,感觉照书上规范设计池子太小不够看,求助
城镇污水处理厂,规模10万吨/天,A2O工艺,生化池污泥浓度4000mg/l左右。近段时间每个月有几天凌晨会有一段时间持续工业废水进厂,大量泡沫及总TP指标超标,其他指标无明显变化,生化池溶解氧降低,出水氨氮升高,TP也升高;应对:降低水量及加大曝气量;存在一问题:出水存在白色泡沫,出水TP及氨氮不稳定,生化池SV30升高,有过曝现象,SVI在120-140左右。求大神指教。
本人现在正在做毕业设计,遇到一些问题,我得设计流量300m3/d,设计出来的CASS池才9m3,请教高手指点一下该怎么办?有没有谁的毕业设计能供我参考一下!十分感谢:)
做了一个电子厂房,工业废水分几种,没种都单独配一根管道排放,但是排放到废水处理站收集池时废水又进行混合,为什么不在管道里面直接混合呢?是不是考虑反映会产生气体,热量,固体之类的堵塞管道?还有其它原因吗?
现有一工业废水处理站每日处理300-500吨左右废水,新建员工食堂大约每日40-60吨废水, 设计想把这些食堂洗碗废水经隔油池后和工业废水混合后一起进入生化处理系统,不知可行与否? 经测得这些经隔油后水的油含量为40mg/l左右, COD 1200MG/L ,大家帮助分析一下,这些油进入生化系统有多大影响呢?
