朋友新成立的公司,专门致力于工业废水处理回用相关工程,有关这方面的相关信息,希望大家相互提供。相关标准,要求希望大家指教。
涵盖《工业水处理》、《排水工程》等课程主要授课内容及常用设计参数等等。该课件为大学教程,一个ppt文件。可以在这里下载http://www.shui.shejis.com/new_kj/html/9494.shtml
工业废水曝气管路如何试压验收?50m扬程污泥泵出水管试压压力是多少?是否75m?鼓风管和水泵出口的法兰盘螺栓是否一定要加弹簧垫片?那里有规范?
工业废水处理设备在当今污水处理中起着越来越重要的作用。目前中国水资源的短缺与污染,工业废水处理也受到了前都未有的关注,以石化、煤化工、电镀、医药、印染、造纸等行业为代表的废水处理领域,也受到了政府、社会的高度关注。 目前,我国工业废水占全国污水排放总量的40%以上。如何制定最佳的水处理解决方案是当前众多工业企业最为关注的问题。 工业废水处理设备采用技术主要有物理法、化学法、生化法和物化法。我公司生产的工业废水处理设备可以有效去除高浓度COD及金属离子。进一步净化污水,使其达到中水回用标准。
我毕业设计的题目是:含油废水的回用设计,请大家帮忙指点一下吧我的水量是2000吨/天含油量最大为10000mg/l,COD为5000-20000mg/l我大概设计的是废水——格栅——隔油池——气浮——接触氧化池——斜管沉淀池——过滤池——消毒池——中水贮池——中水通过管道回用这是基本的流程,大家发表一下意见吧有什么想法多说说呀多谢各位了!!
现在有一个工业项目的水质指标很怪,水量为400 t/d ,COD 4000,BOD 竟然到了5000左右,排除它的水质指标的正确与否,就这么少的水量,有没有一体化的设备能够做这种水质?另外现在的一体化设备的cod顶多也就在500左右,有没有能处理 COD 4000,BOD 5000的一体化设备,因为要是按常规的做法!(厌氧+好氧),得建很多的池子,觉得不太经济,另外这种水质单独做好氧,或单独做厌氧,恐怕都不能达标(COD 150)
现在一些小的化工废水处理多采用成套的设备,可是这些设备的设计参数现在还是凭经验,用一些现有的设计规范很难达到要求,纠结啊
几个跟工业废水有关的论文
请高手指点,或者指明下哪些书籍上有相关资料。1.一般的工业企业处理生产废水(主要cod、ss、油类、氨氮等)的污水处理设施(一体化、分体的)都有那些类型?价格大概多少?(例如处理能力1000t/d、500t/d等)2.污水处理设施的材料是不是多为钢造?(格栅、处理设备、刮泥机等)3.各种不同的处理设备耗钢量多少?(比如生产一个日处理1000t的一体化设备,耗钢多少t?)4.不同的处理设备的耗电量怎么计算?如果那位高手精通设备制造与运行,希望能给予指点。
我们公司现在的污水处理系统能达到国家一级标准,但是最近环保局要求我们对60%的处理后的水进行回用,电导率要求小于或等于200μs/cm,COD≤5mg/l,TOC≤1mg/l,余氯≤0.05mg/l,溶解性固体≤500mg/l,请问我们应该采用什么处理方式?各位大侠能不能给我提个大概的处理流程啊?过几天就要招标了,我对这方面不太懂啊....拜谢了!~
我是火电厂跟生物质电厂水工专业的,现在急需一套10吨/小时的工业废水处理设备的系统图及布置图,请问哪位同仁那里有,能不能发上来共享一下,或者发到我QQ邮箱,QQ:459985033,万分感谢!
我国水资源的紧张和环境保护要求的提高,电厂所面临的水资源问题和环境问题将日益突出,优化电厂废水处理工艺与技术,实现废水资源化,其社会效益与经济效益的意义非常深远。工业废水处理采用水解酸化+曝气生物滤池(BAF)工艺处理某电厂废水。介绍了各处理构筑物、运行参数。运行结果表明,在进水COD、BOD5,SS的质量浓度分别为320~490,100~160,80~160mg/L,pH值为6~9时,用该工艺处理电厂废水,其出水水质可达《生活杂用水水质标准》(CJ25.1—89)的要求。该BAF工艺投资少,处理效率高,操作简单。无需投加化学药剂、不产生二次污染。装机容量为700MW的电厂为节约用水,保护环境,增加经济效益,决定将全厂的车间设备清洗及地面冲洗、锅炉冲灰、厂区办公与车间的生活用水经处理后回用于冲厕、绿化和电厂的冷却系统等。废水的主要污染因子为悬浮物、有机污染物。排放量为600m3/d,平均处理废水水量为25m3/h。针对废水的水质情况和出水要求,决定采用水解酸化+曝气生物滤池(BAF)作为此项工程的核心凝结水处理工艺。
在工业废水回用领域中,具备高效除浊和除盐能力的超滤/微滤与反渗透/纳滤的集成技术,以其占地面积小、对环境污染少、自动化程度高的等优势,以其规模化生产带来的不断下降成本,以其可靠的应用技术和经验在欧美发达国家上得到了普遍应用并正逐渐在国内得以推广应用。 工业废水回用的主要领域 工业中主要的水消耗来源于如下几个领域:(l)冷却水,(2)锅炉补给水,(3)生产工艺用水和冲洗水。 上述不同用途的工业用水的消耗量和产生的废水特点如下: 用途 用水量 废水水质 冷却水 大 低污染 锅炉补给水 大 低污染 中水会用工艺用水和冲洗水 相对较小 高污染 据粗略统计,冷却水所占的工业用水比例最大,约三分之二的工业用水为冷却水,在电力行业和炼油行业中,冷却水的比例高达90%。冷却废水处理相对简单,经处理可以循环使用。锅炉补给水的废水处理流程简单,可以不断循环使用,广泛使用在制造业用以产生蒸汽。中水回用工艺生产的用水的水质要求和产生的废水的特点和工艺密切相关,相对于冷却水和锅炉补给水,该部分水量通常较小,然而,
现在市场上存在的一种设备,也就是工业废水设备,因为它可以说是一种具有环保功能的设备,在一些化学工厂进行废水排放的时候就一定会需要废水处理设备,如今市场对于工业废水处理设备的要求是比较高的,如果不对这种设备要求高一点的话那么对其环境的污染是比较严重的,所以说环保问题就靠这些环保设备来对其进行改善了,那么现在使用废水处理设备主要有哪些方法呢? 现在在使用工业废水处理设备来对其进行废水处理的过程中主要就是对一些行管的有机废水进行排放,这是工业废水处理设备的一大功能,在使用工业废水处理设备的时候最重要的就是要保证其工业废水处理设备的质量,只要设备的质量没有问题那么所对其排放的也是比较彻底,比较干净的,这样可以减少很多方面的问题,比如环境的污染,空气的污染等等。
摘 要 食品工业中产生的废水量大,水质恶劣,对环境的污染严重。味精和酒精生产中的废水以及大豆、谷物、果蔬、肉类、牛乳和饮料加工中的废水,是食品工业废水的主要来源。文中在对大量文献资料的调研以及总结膜技术处理废水工程经验的基础上,重点讨论了用微孔过滤(MF) 、超滤(UF) 、纳滤(NF) 、反渗透(RO) 、电渗析( ED) 、渗透汽化(PV) 、膜生物反应器(MBR) 技术处理食品工业废水的现状,概要分析了膜技术处理与回用食品工业废水的工艺参数、工程运行及其产生的社会效益和经济效益。 关键词 食品工业,废水,膜技术,处理,回用我国特别是在中小城镇中分布着大量的食品加工企业,这些企业的现代化程度和生产规模日益提高,但是产生的废水水质恶劣,废水量不断增加,对环境危害十分严重。食品工业包括饮料工业是耗水大户,这些耗用的水仅少部分用于食品生产本身,大部分是用于食品生产过程洗涤和清洁的,因此完全可以将这些废水加以回收利用。基本上以粮食为主要原料的发酵工业所产生的污染物主要是由于粮食未被充分利用造成的,因此,排入水环境的污染物绝大部分是具有回收价值的产品和
工业废水的厌氧生物技术 阅读 下载 作者: [美]R.E.斯皮思著 李亚新译出版日期:2001年04月第1版 页数:436
工业厂区内排放的热水经排水管道排入地下收集池或室外管网后砂井盖处有很多蒸汽冒出,携带内部发酵的臭气,很难闻。影响环境卫生。此种情况如何防止?有的车间内各层设排水渠面盖盖板地面找坡收集污水后通过立管收集至地下收集池,再通过污水泵送至污水站处理,但经常有蒸汽携带臭气从各层立管的存水弯处溢出,地下池周边也是臭味难闻,蒸汽携带臭气从砂井及暗渠缝隙处冒出。请问类似情况如何收集?(因车间热水排放点很多,没一处设一根排水立管或排气管是不大现实能的)恳请高人指点。多谢。
请教各位: 目前我公司工业排放水被环保局监测到TN=122mg/L,超过电镀污染物排放标准15mg/L 的标准值。 请问: 对现有TN超标该如何处理。谢谢~~:'(
希望对大家有用。
工业废水回用设备
工业废水回用设备专题,为您提供工业废水回用设备相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与工业废水回用设备 相关的专业交流讨论,更多工业废水回用设备相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
