现在有一个工业项目的水质指标很怪,水量为400 t/d ,COD 4000,BOD 竟然到了5000左右,排除它的水质指标的正确与否,就这么少的水量,有没有一体化的设备能够做这种水质?另外现在的一体化设备的cod顶多也就在500左右,有没有能处理 COD 4000,BOD 5000的一体化设备,因为要是按常规的做法!(厌氧+好氧),得建很多的池子,觉得不太经济,另外这种水质单独做好氧,或单独做厌氧,恐怕都不能达标(COD 150)
现在一些小的化工废水处理多采用成套的设备,可是这些设备的设计参数现在还是凭经验,用一些现有的设计规范很难达到要求,纠结啊
常见工业废水特征及处理技术深度解析 工业废水是伴随工业生产过程产生的液态废弃物,其核心特征在于成分极其复杂、浓度波动大、毒性强、且处理难度远高于生活污水
工业废水尾水深度处理芬顿氧化法 近年来,随着污染防治攻坚战的深入实施,废水治理提标逐步推进,地表水环境质量排放标准已成为环境敏感区域新建危险废物项目的基本生命线。对处理难度最大的危险废物实行最为严格的排放标准,是对危险废物处理处置技术的极大考验,尤其在现行危险废物运营项目主要执行《污水综合排放标准》(GB8978-2002)三级标准(COD≤500mg/L)或二级标准(COD≤150mg/L),国内缺少高标准条件下完善的危废处理技术体
请教各位: 目前我公司工业排放水被环保局监测到TN=122mg/L,超过电镀污染物排放标准15mg/L 的标准值。 请问: 对现有TN超标该如何处理。谢谢~~:'(
希望对大家有用。
工业废水一直是水污染防治链条中最薄弱的环节,被誉为水处理界最难啃的“骨头”之一。原因有二,其一是由于其成分复杂和性质多变导致治污难度太大,其二是技术可复制性差。也就是说不同的工艺排出的废水性质差异很大,分开去研究治理耗费大,合在一起处理水质不均匀且水量太大,效果不佳。且有的废水中含有第一类污染物,需要在车间排放口治理,这都将工业废水的处理带来一定的难度。我国对工业废水的治理起步较晚,近年来通过借鉴国外先进处理技术经验加上自身开发研究的新技术,在某些项目上已经有所突破,但仍然有一些问题未完全解决。此前报道称,中国工业废水处理市场规模位于全球第二,约843亿元,仅次于美国950亿元。目前,我国国内整个环保市场尚需完善,例如守法的成本高于违法的成本。因此,工业废水污染环境的事件屡见不鲜。但同时也能看到工业废水给环境带来的影响,也是极其恶劣的。数据显示,我国工业废水处理率约62%,仍有很大提升空间。化工废水来源:主要来自石油化学工业、煤炭化学工业、酸碱工业、化肥工业、塑料工业、制药工业、染料工业、橡胶工业等排出的生产废水。特点:COD极高、可生
工业废水的危害和处理方法:从客观的角度来看,工业废水处理过程中,存在很多的危害因素,须坚持在处理和控制的力度上有所提升,不能表现出任何的疏漏现象,否则很有可能导致未来工作的进行,陷入到较大的困境当中,下面我们一起来看一下工业废水的危害。很多工业废水都带有难闻的气味,会污染空气。2.如果工业废水渗透到土壤里面,会影响植物的生长,假如这些植物是一些能吃的蔬菜,大家假想一下后果,还有就是假如有害物质被动物摄食的话,通过食物链到达人体内,也会危害身体健康。3.工业废水还可能渗透到地下水,污染地下水,如果地下水作为生活用水的话,后果可想而知。所以说工业污水没有经过处理是不能直接排放的,因为这样会直接导致我们的健康受损失,那么这些工业废水该怎样处理呢?工业废水处理方法按其作用原理可分为四大类,即物理法、化学法、物理化学法和生物法。在工业废水方面,使用比较成熟的就是用化学法去除,今天我们简单了解一下化学法处理工业废水,说直白一些就是向污水中投加某种化学物质,利用化学反应的作用来去除废水中的溶解物质或胶体物质,目前所采用的化学药剂大多使用聚合氯化铝和聚合氯化铝铁,
焦化废水深度处理 1.采用反渗透,反渗透前加哪些预处理? 2.浓水不排放,采用什么工艺技术?可以采用纳滤吗? 浓水可以采用蒸馏吗?费用有多大? 哪位可以解决这些问题,我这里期盼与您合作!
工业有机废水深度处理创新技术
钢铁工业废水深度处理工艺设计与运行实例
绵阳市某高新技术产业园主导产业为电子信息、汽车及零部件(机械)、新材料等,工业园
本人现在正在做毕业设计,遇到一些问题,我得设计流量300m3/d,设计出来的CASS池才9m3,请教高手指点一下该怎么办?有没有谁的毕业设计能供我参考一下!十分感谢:)
现有一工业废水处理站每日处理300-500吨左右废水,新建员工食堂大约每日40-60吨废水, 设计想把这些食堂洗碗废水经隔油池后和工业废水混合后一起进入生化处理系统,不知可行与否? 经测得这些经隔油后水的油含量为40mg/l左右, COD 1200MG/L ,大家帮助分析一下,这些油进入生化系统有多大影响呢?
进水氨氮200,COD350.每天120方污水,好氧池200立方,之前工人操作失误,把好氧池污泥全部排到沉淀池去了,这两天又打到好氧池,氨氮目前40多要求25以下。
水处理技术:制革工业在我国重点污染中列第3位。据统计,我国现有制革近万家,年排量达到1×108t左右,年排放总量CODcrl8×104t,BOD58×104t,SSl2×104t,铬3500t,硫5000t[1]。本文着重论述制革的特点、治理技术现状和研究成果。1 的组成与特点目前制革工业生产一般包括脱脂、浸灰脱毛、软化、鞣制、染色加工、干燥、整饰等几个工段,加工过程中需要添加多种化学品[2],从而使得废水中含有油脂、胶原蛋白、动植物纤维、有机无机固形物、硫化物、铬、盐类、表面活性剂、染料等多种污染物质和有毒物质。制革工业综合废水的水质特性为:ρ(CODcr)为3000—4000mg/L,ρ(BOD5)为1000—2000mg/L,ρ(SS)为2000—4000mg/L,pH值为8-11。废水主要来源于鞣前准备,鞣制和其他湿加工工段。污染最重的是脱脂废水、浸灰脱毛废水、铬鞣废水,这3种废水约占总废水量的50%,但却包含了绝大部分的污染物,各种污染物占其总量的质量分数为:CODcr80%,BOD575%,SS70%,硫化物93%,氯化钠50%,铬化合物95%
