  • [标准]上传资料“工业锅炉水质标准”
    上传“工业锅炉水质标准”大家共享。
  • 工业锅炉设计计算 标准方法
    工业锅炉设计计算 标准方法
    工业锅炉设计计算 标准方法
  • 燃煤工业锅炉节能监测标准
    与大家共享一下标准
  • 锅炉软化水设备水质标准要求
    按GB1576-2001工业锅炉水质标准要求,蒸汽锅炉的补给水硬度为≤0.03mmol/L,大于此值,便属于超标。硬度超标可分为两大类: 软化水设备软水硬度超标的原因分析:1、在软水设备的取样口检测是合格的,但软水箱中的水硬度超标,造成此现象的原因如下:A、再生周期设定过大,或流量计故障造成的计量不准,使树脂本该再生时未能及时再生,致使超标水注入软水箱。B、正洗时间偏短,使本应在正洗中被冲掉的废盐水被部分地带到软水箱中。C、给水水压不稳引发的盐箱补水过少,吸盐过少,正洗不足,其中任何一项都可造成该次再生后出水硬度超标,影响软水箱水质。D、在盐箱中的盐很少时,未能及时添加,造成某次再生的效果不佳。E、操作不当,在某次再生过程中关闭给水阀。 以上错误中任何一项均可造成短时间大量超标水注水软水箱,需要合格软水长时间稀释超标水才可使软水箱中的水重新达标。2、在软水设备的取样口多次检测,均不合格,将此情况分为新装软水设备初次试水硬度超标及在用软水设备硬度超标
  • 工业循环冷却水处理的水质标准
    就是国标50050-2007,帮忙找一下,谢谢
  • 中水回用水质标准(工业和城市)
    城市污水再生利用 工业用水水质城市污水再生利用 城市杂用水水质-GB-T18920-2002城市污水再生利用 景观环境用水水质-GB-T18921-2002中水水质控制标准
  • 工业锅炉烟尘污染及防治
    工业锅炉烟尘污染及防治
  • 各种水质标准及排放标准汇总
    好不容易收集到的各种水质标准及排放标准,另外还有Word版文件,供大家参考!
  • 工业锅炉维修与改造问答
    工业锅炉维修与改造问答
    工业锅炉维修与改造问答
  • 有没有中压锅炉水质标准?想做废水回用的
    有没有中压锅炉水质标准?想把石油化工行业工艺废水经膜技术分离后做废水回用的,不知道有没有这方面的同行可以一起讨论讨论,我的QQ:17256961,MSN:yliuHWA@hotmail.com
  • 日本食品工业用水概况及水质标准.pdf
    日本食品工业用水概况及水质标准.pdf
  • 急求<工业循环冷却水水质标准>
    哪位有《工业循环冷却水水质标准》(GBJ5050-95)?可否传上来借用一下,小弟急需.我的邮箱是whll2002@163.com感激不尽
  • 工业锅炉安全阀的选型方法
    工业锅炉产品分两种,一是蒸汔,用于发电,或是供汔,比如化肥厂可用蒸汔汔化,以煤为原料,合成化肥,这就是典型的工业锅炉, 工业锅炉还是以燃煤占大多数,燃汽的一般是余热锅炉用于回收废热。工业锅炉常见的是循环流化床锅炉 工业锅炉是重要的热能动力设备,我国是当今世界锅炉生产和使用最多的国家。中国制造业是在新中国成立后建立和发展起来的。 工业锅炉安全阀的选型方法 目前我国工业锅炉房中常用的锅炉安全阀有:杠杆式、弹簧式、静重式、脉冲式和复合式多种。 一.杠杆式锅炉安全阀 杠杆式安全阀又分为单杠杆式和双杠杆式两种。由于它们是通过杠杆和重锤的重力矩作用到阀芯上,用来平衡蒸汽(水)压力又称为重锤式安全阀。 杠杆式(重锤式)安全阀主要由阀芯、阀座、杠杆、重锤、限位装置等组成。它是用重锤的重量,通过杠杆把阀芯压在阀座上,移动重锤的位置来改变重力矩的大小,以调整安全阀的开启压力。当锅炉压力超过重锤作用在阀芯上部的压力时,阀芯被顶起离开阀座,蒸汽排出。到锅炉压力低于重锤作用在阀芯上部的压力时,阀芯降落,锅炉停止排汽。 这种安全阀结构简单、
  • 5种工业锅炉安全阀的选型
    目前我国工业锅炉房中常用的锅炉安全阀有:弹簧式、杠杆式、脉冲式、静重式和复合式多种。 5种工业锅炉安全阀的选型 一.弹簧式锅炉安全阀 弹簧式安全阀主要由阀芯、阀座、阀杆、弹簧、调整螺钉等组成。这种安全阀主要利用弹簧弹力,把阀芯压在阀座上。当锅炉压力超过弹簧作用在阀芯上部的压力时,阀芯与阀杆被顶起,蒸汽排出;当锅炉压力低于弹簧作用在阀芯上部的压力时,阀芯降落压在阀座上,锅炉停止排汽。阀芯与阀座接触面为锥面,阀芯四周边缘有少许伸出。当蒸汽顶开阀芯后,阀芯的边缘也受汽压作用,使整个作用面积突然增加,安全阀顿时开启;当降力降低后,由于蒸汽作用力突然减小,使阀芯一次闭合,防止阀芯反复跳动。 弹簧式安全阀的主要参数是开启压力和排汽能力,而排汽能力取决于阀座的口径和阀芯的提升高度。由于提升高度的不同,又可分为微启式、中启式和全启式安全阀三种。 弹簧式安全阀结构紧凑,体积小、轻便;严密性好,且调整方便,经得起振动,很少有泄漏的现象。因此,灵敏可靠。它适用范围最广,是最常用的一种。 二.杠杆式锅炉安全阀 杠杆式安全阀又
  • 关于工业锅炉的节能措施的探讨与分析
    能源是发展国民经济的命脉,是提高人民生活水平的重要物资基础。随着国民经济的发展,对能源的需求日益增加。我国是能源资源比较丰富的国家,由于我国人口众多,按人均的能源产量还是很低,约为世界平均水平的三分之一。因此,我国采取开发与节约并重的能源方针,把节能放在很重要的位置。由于我国能源利用水平较低,有很大的节能潜能。工业锅炉是我国耗能最多的设备之一,每年消耗的能源约占整个国家能源消耗的三分之一。而工业锅炉耗能是为了生产二次能源——蒸汽或热水。蒸汽或热水是通过热力管网送往各种用热设备。锅炉、管网和用热设备组成了热力系统,该系统的能源利用率等于锅炉热效率、管网热效率和用热设备热效率的乘积,即η能=η锅.η管.η设。由此可见,锅炉耗能的大小不仅决定于本身热效率的高低,而且也决定于热力系统的能源利用率。因此,节省工业锅炉耗能必需从锅炉、管网和用热设备三方面系统地考虑。工业锅炉效率低的重要原因是锅炉容量太小,使能量利用率降低。我国的工业锅炉主要用于供热、采暖和生活,许多企事业单位只重视锅炉本身的技术改造,提高出力和热效率,而对能量的综合利用考虑得较少,忽视了管网和用热设备的滴漏散热
  • [锅炉]工业锅炉基础习题集
    工业锅炉基础习题集第一章 锅炉基础知识一、 是非题:( )1.锅炉是利用燃料燃烧释放的热能或其它能量将中间载热体(工质)加热到一定参数的设备。( )2.蒸汽锅炉和热水锅炉都是把水变为蒸汽的设备。( )3.锅炉的工作过程主要包括燃料燃烧、火焰和烟气向工质传热,工质升温和汽化三个过程。( )4.燃煤锅炉的工作系统主要有汽化系统和烟气系统组成。( )5.蒸汽锅炉的出力是指锅炉每小时产生的蒸气量。( )6.热水锅炉的出力是指每小时输出的热水流量。( )7.进口锅炉铭牌上的“BHP”(锅炉马力)是锅炉的出力单位。( )8.热水锅炉的出力称为额定热功率,也叫额定供热量。( )9.垂直作用在单位面积物体表面上的力叫压力。( )10.锅炉压力表上所测量的压力为绝对压力。( )11.低于大气压力的数值叫负压。( )12.锅炉运行时出口蒸汽压力即为额定蒸汽压力。( )13.温度是表示物体冷热程度的物理量。( )14.常用的温度度量单位有绝对温度、摄
  • 关于《城市供水水质标准》
    新颁布的《城市供水水质标准》不知那位大侠有电子版的,泣求一份,我将不胜感激!!!!偶的mail:xing_1907@163.com
  • 工业锅炉技术标准规范应用大全
    工业锅炉技术标准规范应用大全
    工业锅炉技术标准规范应用大全
  • 工业锅炉大气污染物排放有了新标准
    工业锅炉大气污染物排放有了新标准
    2021年5月21日,《工业锅炉污染防治可行技术指南》(HJ 1178—2021)出台,对工业锅炉大气污染物排放提出了新标准。
工业锅炉水质标准
工业锅炉水质标准专题,为您提供工业锅炉水质标准相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与工业锅炉水质标准 相关的专业交流讨论,更多工业锅炉水质标准相关内容请访问
