由于工业废水中的磷多以正磷酸盐和聚磷酸盐形式存在,因此难以生化处理。以前我们用化学沉淀法处理,在PH10左右加入碱式氯化钙,然后加入PAC加PAM进行混凝,进斜管沉淀,最后石英沙过滤一下,出水。但是出水水质别说一类标准了,就连二类标准1.0mg/l也远远达不到,一般处理中废水按浓度的不同去除率也不同,一般用化学沉淀去除废水中含磷量的50%-60%左右就非常不错了。最近在一本《工业水处理》看到用强碱阴树脂处理含磷废水的方法,不知各位大虾认为这种处理方法是否可行。请不吝赐教。另外请教一下关于小水量的废水处理有没有采用反渗法处理来达到闭路循环的。
本人现在正在做毕业设计,遇到一些问题,我得设计流量300m3/d,设计出来的CASS池才9m3,请教高手指点一下该怎么办?有没有谁的毕业设计能供我参考一下!十分感谢:)
本人是新手,在做工业废水处理设计时遇到了一下的问题首先是采用厌氧ABR工艺,按停留时间计算,以Sv=Q(Co-Ce)/V来校核,Co,Ce,Sv以COD来量度。接下来是接触氧化,按V=Q(Sa-Se)/Nv, 式中Sa,Se,Nv分别为进出水BOD5浓度,Nv为BOD容积负荷问题出来了,在设计ABR时只知道COD祛除百分比,但是在设计接触氧化时进水BOD如何确定?在厌氧阶段BOD祛除了多少?以及为啥是这个样子,请大家帮忙!
工业废水处理的工艺系统重点:各种基本的污水处理方法 难点:针对各种工业废水的情况,准确确 定合适的处理方法。1 概述2 常用工业废水处理工艺系统
工业废水处理设备在当今污水处理中起着越来越重要的作用。目前中国水资源的短缺与污染,工业废水处理也受到了前都未有的关注,以石化、煤化工、电镀、医药、印染、造纸等行业为代表的废水处理领域,也受到了政府、社会的高度关注。 目前,我国工业废水占全国污水排放总量的40%以上。如何制定最佳的水处理解决方案是当前众多工业企业最为关注的问题。 工业废水处理设备采用技术主要有物理法、化学法、生化法和物化法。我公司生产的工业废水处理设备可以有效去除高浓度COD及金属离子。进一步净化污水,使其达到中水回用标准。
工业含油废水处理技术资料
工业废水中总氮由有机氮、氨氮、亚硝氮、硝态氮四种形式组成,任一组分的浓度变高均会导致总氮超标,在污水总氮处理是首先确定哪一种形态的氮占比较高。
1. 脱脂废水,COD约15000~20000mg/l PH在12以上2. 电泳废水,COD约35000~40000mg/l 处理量较少,大约每天4吨左右要求处理后达到三级排放标准目前采取物化+深度氧化处理,效果不是很好,COD只能去除50%
请高手指点,或者指明下哪些书籍上有相关资料。1.一般的工业企业处理生产废水(主要cod、ss、油类、氨氮等)的污水处理设施(一体化、分体的)都有那些类型?价格大概多少?(例如处理能力1000t/d、500t/d等)2.污水处理设施的材料是不是多为钢造?(格栅、处理设备、刮泥机等)3.各种不同的处理设备耗钢量多少?(比如生产一个日处理1000t的一体化设备,耗钢多少t?)4.不同的处理设备的耗电量怎么计算?如果那位高手精通设备制造与运行,希望能给予指点。
现在国内大部分污水处理站管理不太于位,主要表现形式为操作员工素质不高,责任心不到位,处理工艺不合理,组织能力不强,政府执法部门不得力,使得工业污水处理站完全达标排放的企业特别少。(指的是24小时 时刻达标).怎样才能象制备纯水一样这么严格要求执行和落实?
纺织工业废水处理站-射流曝气工艺
发酵工业废水处理
工业废水处理站少不了水池,水池少不了护栏,在此之前的多数污水站水池护栏均用铁管做的,但在使用3年以上护栏即开始腐蚀、消失,类似的还有管阀、水泵、触水设备等,这些部件的过快腐蚀对于需长期运行的污水厂来说是一个不小的损失,现在有些工程为了保证栏杆、管阀等的使用寿命,在设计时选用不锈钢材质,但又会使工程造价提升,矛盾。大家在设计中可能也会遇到类似问题,特别是在处理腐蚀性大的工业废水,此类问题尤为明显,各位如有好的办法欢迎交流
刚接到一个项目,是一个电镀工业区的,区内想新建一个污水处理厂集中处理电镀厂的排水。水量大概是3000立方米/天,由于区内目前只有2家中型电镀厂,水质很难确定。现在要我做方案,头都大了,所以想请教几个问题:1、如果区内的废水排放是按要求分类排放,含氰、铬、镍、其他重金属、酸碱废水,处理后达标排放,各种处理药剂的投加量为多少,各位有没有相应的工程实例供参考;2、如果区内的废水全部是混合后集中处理,这个没遇到过,求助怎么处理才好?3、如果用UF+RO工艺,投资成本是不是很大?
每天产生轧钢工业污水1000吨,该生产污水水质为,pH 9、COD160mg/L、SS280mg/L、N-Hex290mg/L。要求出水为,pH 7-8、COD50mg/L、SS30mg/L、N-Hex5mg/L。
工业废水处理的实用技术
我是火电厂跟生物质电厂水工专业的,现在急需一套10吨/小时的工业废水处理设备的系统图及布置图,请问哪位同仁那里有,能不能发上来共享一下,或者发到我QQ邮箱,QQ:459985033,万分感谢!
近期入厂一批含磷废水,因为其与多种废水掺混过,所以也不能说明来源了。大致检测的一些指标如下:COD 21000 mg/L,pH7.9 , 磷酸根 5100mg/L,悬浮物 29000mg/L。做过的尝试:1. 直接常压蒸馏,但浓缩比到50%后即产生粘稠拔丝状态的底液,不能进三效蒸发;2. 怀疑是有机物导致发粘,故进行芬顿氧化,处理后的废液不能絮凝,过滤后蒸馏依然生成粘稠物,拔丝情况稍有改善;3. 直接用硫酸亚铁絮凝,但加入6%的硫酸亚铁后调节pH8-9没有絮体产生;4. 用石灰处理该废液,pH调节至13,但产生的沉淀物很容易堵塞中速滤纸,不利于压滤分离,滤液蒸馏试试。以上是做过的尝试,现在主要不清楚为什么会发生胶粘现象,产生粘稠沉淀物如何有效分离,请各位不吝赐教,谢谢!(新注册的,金币不多,见谅)
常见工业废水处理方法简述 1 、含酚废水有何危害,怎样处理? 含酚废水主要来自焦化厂、煤气厂、石油化工厂、绝缘材料厂等工业部门以及石油裂解制乙烯、合成苯酚、聚酰胺纤维、合成染料、有机农药和酚醛树
