各位水界高手,本人欲求有关消防给水管道在施工中所需的防腐,防锈以及刷色漆方面的资料描述,包括室外和室内,请各位能够资源共享,不甚感激,谢谢
1、 喷头在什么情况下安装直立喷头,什么情况下安装下垂喷头,什么情况下安装侧喷头;2、 喷头的安装与附近的水平障碍物以及顶板的距离如何要求;3、 根据50242-2002的要求以及自动喷水灭火系统施工验收规范对管道的支吊架距离的要求应该如何执行,施工中怎样进行调整。4、 管道沟槽连接应怎样提材料计划。5、 消防验收资料怎样填写的,最好附上资料。6、 图纸会审应怎样把握设计的漏洞,避免施工返工。
我的手上正有一气体消防工程,设计要求系统的试验压力为14.9Mpa,我想请教各位如何施工??我看工人用的是AB来连接管道的,请问还有其他的施工方法??
各位大虾,请教一下关于消防施工队费用问题,我想组织一些人去给别人做施工队,我这边技术人员有,就是关于与消防工程承包人施工结算问题,听说好像是按点收取,比如喷淋头多少钱一个点,消防栓多少钱,报警点多少钱,有没有高手指教一下,顺便再说下按定额怎么结算,只算人工,机械费给不?还有材料费,谢谢。急急急急急急!!!!!!!!!!!
地下室钢筋混凝土水池,水泵吸水口用柔性防水套管,水池的进水管还有通气管在水池顶板上,请问是事先预留一个孔洞呢,还是直接放套管,套管要加翼环吗?急求解答!
一、给水设施施工过程中存在的问题 (一)消防给水管网 1.按照国家的设计规范要求,室外的消防管网应布置成环行,环状管网的进水管不应少于两条,并宜从两条市政给水管网引入,当其中一条进水管网发生故障时,其余进水管应能保证全部用水量。设计图纸虽然也作了这样的要求,但在施工时由于室外管网的总体设计不明确,施工单位为了省事或降低成本,导致施工时进入环状管网的水管数量虽有两条,但都是从同一条市政管网的相邻部位接入,使得供水的可靠性大大降低,埋下安全隐患。 2.消防给水管网试压没有按照施工方案及规范要求进行。管网的试压分为严密性试验和强度试验,目前许多施工单位只进行严密性试验,不进行压力试验,给系统的正常运转带来了隐患。管网安装完毕后,应进行强
各位大神帮看看,这样做对吗? 1.序号是错的 2.消防应急箱内有分励脱扣器,这是切非用的吗?有必要吗? 3.主要问题在应急照明强起问题。实际接线图中,断路器出去的绿色 是照明火电?接触器下端红色是强起火线?
论消防工程专业施工的几个基本问题2005-8-5石人摘要:消防工程专业施工是整体建筑施工的特殊单元,对消防工程专业施工的管理,无论是资质取证、年度检查,还是作业现场的监督等诸多方面等都面临着新的课题,而理顺消防工程专业施工的基本问题,规范、净化消防工程市场,应是目前强化消防监督、注重专业管理的当务之急。关键词:消防工程 施工 质量责任 规范管理 优质优价 规范施工企业技术资格是消防监督机构加强消防工程施工管理、维护消防工程市场秩序、保证工程质量和安全、促进消防工程市场建设和发展的重要手段之一。为此,各消防总队都抽调了技术骨干,专门成立消防工程资质办公机构。行使对消防工程施工单位进行统一监督管理,负责对专业技术资格认定、技术人员培训、考核、年检晋级、降级、违章处理等工作,实行专业资格许可、宏观调控、现场稽查的工作模式。各消防总队为进一步强化资质的动态管理,改善企业的经营方式,确保消防工程质量和企业经济效益的稳步提高作了大量的卓有成效的工作。以北京为例,自1992年北京市开始对消防工程专业施工实行专业许可和资质注册以来,
摘 要:消防工程专业施工是整体建筑施工的特殊单元,对消防工程专业施工的管理,无论是资质取证、年度检查,还是作业现场的监督等诸多方面等都面临着新的课题,而理顺消防工程专业施工的基本问题,规范、净化消防工程市场,应是目前强化消防监督、注重专业管理的当务之急。 关键词:质量责任、规范管理、优质优价 规范施工企业技术资格是消防监督机构加强消防工程施工管理、维护消防工程市场秩序、保证工程质量和安全、促进消防工程市场建设和发展的重要手段之一。为此,各消防总队都抽调了技术骨干,专门成立消防工程资质办公机构。行使对消防工程施工单位进行统一监督管理,负责对专业技术资格认定、技术人员培训、考核、年检晋级、降级、违章处理等工作,实行专业资格许可、宏观调控、现场稽查的工作模式。各消防总队为进一步强化资质的动态管理,改善企业的经营方式,确保消防工程质量和企业经济效益的稳步提高作了大量的卓有成效的工作。以北京为例,自1992年北京市开始对消防工程专业施工实行专业许可和资质注册以来,至今已有8年之久。93年由我局和市建委两家共同审批了北京市消防工程专业施工企业5家。之后,随
最近做了江苏一个地下汽车库设计,审图提的问题主要是施工验收规范上的,比如喷淋管道变径宜采用异径接头等,设计说明中已说明施工验收需按有关验收规范执行,难道必须把规范中的每一条都要写出来吗?我把审图意见附在后面,请大家评一评理.
《高规》7.2.4 高级旅馆、重要的办公楼、一类建筑的商业楼、展览楼、综合楼等和建筑高度超过100m的其它高层建筑,应设消防卷盘,其用水量可不计入消防用水总量。条文说明:7.2.4 本条是新增加的。消防卷盘叫法不一,有小口径自救式消火栓、自救水枪、消防水喉、消防软管卷盘、消防软管转轮、急救消火枪等叫法,本条称之为消防卷盘。消防卷盘由小口径室内消火栓(口径为25mm或32mm)、输水胶管(内径19mm)、小口径开关水枪(喷嘴口径为6.8mm或9mm)和转盘配套组成,长度20~40mm的胶管卷绕在由摇臂支撑并可旋转的转盘上,胶管一头与小口径消火栓连接,另一头连接小口径水枪,整套消防卷盘与普通消火栓共放在组合型消防箱内或单独放置在专用消防箱内。消防卷盘属于室内消防装置,适用于扑救碳水化合物引起的初起火灾。它构造简单、价格便宜、操作方便,未经专门训练的非专业消防人员也能使用,是消火栓给水系统中一种重要的辅助灭火设备,在近年来兴建的高层民用建筑已有应用,并受到欢迎。本规范推荐在有服务人员的高层高级旅馆、重要的办公楼、商业楼、展览楼和建筑高度超过100m的高
我想问一下各位大侠,现在的钢筋施工中,下面的问题到底应不应该整改:1、梁上部钢筋少7根28的(车库顶)2、梁箍筋间距变大,箍筋间距不均。3、梁搭接长度不够,锚固长度不够。4、梁上部钢筋一排筋和二排筋长度不够。5、板筋上部筋在梁处搭接,下部筋在跨中搭接6、梁超筋现象7、扭筋直径变小(14的变成12的)8、梁下部筋本来是3/5放置变成是4/4放置的。请大侠给点实际点的回答,不要谈规范什么的或按照规定应该怎样,规范大家都懂。是不是现在工地上都这样?我们工地钢筋就绑成这种情况,混凝土照样浇注。请各位大侠给点意见。
单体地下室消防水池内储存室外消防水量,室外消防水量30L/S,由于室内外地形高差较大(大于6米),无法设置室外消防车吸水井,故在地下室内设置室外消防泵:问:是不是需要按一台消防车占一个室外消火栓,一台消防车消防流量按2支水枪10L/S计算,故本单体四周设环形室外消防管网,管网上接三个室外消火栓。请问这样的做法可行不?按室外消火栓保护考虑设一具室外消火栓可足够。
各位高手们,最近研究弧形楼梯施工问题,我是第一次做弧形楼梯,没有经验。下面以一个例子求讲解。 影剧院门口有两弧形楼梯,内弧半径R=9m 外弧半径11m 圆弧中心夹角55度,楼梯中间有一个3个极宽的平台,层高4.05m 楼梯板厚度12cm ,如下图 试做模板立柱排架的施工放样
朋友介绍一个消防工程做,在江西南昌,我从来没接触过消防,只知道个大概,想请问现在一般消防工程的单价是多少?如何结算的?我朋友说是按进度付款的。
第一次画图,现在有几个问题,请教一下大家1.地下室顶板180厚,是不是必须双层配筋2.支座通长后,在满足pm计算结果后,是不是还一定要配扣筋啊
1、消防水炮给水系统是否需要连接至屋顶水箱,并设置增压稳压装置?2,屋顶水箱设置在夹层,空间不够,将增压稳压装置放在负一层的消防水泵房内,这样的话增压稳压装置的进水应该从哪里连接?连接自屋顶水箱还是直接连接自地下室的消防水池?
问题一,消防工程施工范围强弱电的一般划分方法(,特别是水泵、防火卷帘、通风排烟、应急照明等,什么归强电来做,什么归弱电)?问题二,预埋工程一般属于土建还是弱电做?问题三,工程检测与验收归哪方来做?欢迎大家积极讨论,小弟在这里先感谢各位了
