JGT 289-2010 混凝土结构加固用聚合物砂浆
TCPM 高 强 聚 合 物 砂 浆混凝土结构补强修补及高强不锈钢绞线力口固专用材料TCPM高强聚合耕砂浆是在参考国外同类产品技术的基础上研究开发的一种高强、高性能的聚合物砂浆。它是由多种高分子聚合物、多种砂浆改性材料、抗裂纤维、高性能矿物与各种外加剂、合理级配高强砂及高性能水泥所组成的高强、高性能的聚合物砂浆。它既具有有机高分子聚合物的各种优良性能,又具有无机胶凝材料的优良本性。 ●产品特点 1.粘接强度高,与底涂配套使用其正拉粘接强度≥3. OMPa,与钢绞线握裹力≥13MPa,确保砂浆与混凝土基层及高强不锈钢绞线网的良好粘接与共同作用; 2.早强、高强,抗压强度RId > 25 MPa, R28d > 60 MPa,确保了加固结构构件的承载能力,并最大限度地加快工程施工进度; 3.耐久性能好,50次冻融循环及90天湿热老化强度无明显变化,并耐弱酸 碱腐蚀,具有良好的防水及抗渗性能,达到P16混凝土抗渗性能: 4.弹性模量低,有一定的抗形变能力: 5.
1 概况 1999年12月~2000年4月,笔者对淮海农场混凝土建筑物进行了全面调查,并用回弹仪测验了建筑物的混凝土强度,用酸酞试液测验了碳化深度。通过调查发现,现有混凝土建筑物耐久性不良。主要表现在:①混凝土碳化和裂缝问题普遍存在;②沿海地区钢筋混凝土结构受氯离子侵蚀引起的钢筋锈蚀严重;③临水混凝土表面冻融松散剥落破坏;④混凝土表面冲磨破坏、机械磨损、磨蚀破坏以及化学侵蚀;⑤碱骨料反应破坏等。这些问题严重影响混凝土建筑物寿命和外观,甚至危及混凝土建筑物的正常运行和安全。为了提高混凝土建筑物的耐久性,延长建筑物的使用寿命,其后我们对淮海农场内的3座大梁混凝土剥落且有露筋现象的公路桥、15座出现大面积混凝土碳化且钢筋锈蚀严重的农田排灌泵站的工作桥、5座出现大面积混凝土剥落、碳化和钢筋锈蚀严重的节制闸机架桥等工程采用TK聚合物砂浆(由水利部天津水利水电勘测设计研究院科学研究所研制)进行修补加固,总面积达3050m2,防碳化喷涂面积约3400m2。经过现场检查验收,没有发现因材料或施工原因而出现裂缝现象,防碳化涂层没有发现脱落起皮现象。在施工中,我们曾对只有3
各区、县住房城乡建设委,东城、西城区住房城市建设委,经济技术开发区建设局,各建设、施工、监理单位,各有关单位:近年来,用水分散性或水溶性聚合物改性水泥配制而得的水泥聚合物加固砂浆应用于砌体结构工程取得了良好的效果,有效的提高了砌体结构加固工程质量和施工效率,并改善了施工环境质量。为保证水泥聚合物砂浆用于砌体结构加固工程质量,规范水泥聚合物砂浆加固工程施工和验收,市住房城乡建设委组织制定了《北京(楼盘)市水泥聚合物加固砂浆施工及验收技术导则》,现印发给你们,请各单位结合施工现场实际,认真贯彻执行。
:lol
本帖最后由 旭日东升 于 2014-6-17 18:50 编辑 1. 混凝土表面修补材料可采用界面处理剂和聚合物修补砂浆 (聚合物砂浆),聚合物砂浆的抗压强度、抗拉强度、抗折强度不应该低于基材混凝土。 2. 混凝土表面防护材料应根
JGT336-2011混凝土结构修复用聚合物水泥砂浆
世界城市的发展已有5千多年,在今天的发达国家中,城市化的程度大多在70%-80%以上。据联合国人居中心预测,到2050年,世界城市化水平将达到61%,21世纪将成为真正的城市化世纪。
泵送聚合物砂浆作为一种新的施工技术,越来越显示出它的高质量和高效率。但是,由于一些施工人员对这项技术的一些要求缺乏系统的了解,以及某些传统操作方法的应用,导致泵送故障频繁,聚合物砂浆质量问题,影响施工。泵送技术的推广。下面是泵送聚合物砂浆的一些事故原因。 一、人为原因 1、聚合物砂浆泵选型时,输送管尺寸选择不当在泵送前布置,应现场观察地形、水平距离和垂直高度等泵送条件,选择合适的聚合物砂浆泵,以避免选择聚合物砂浆泵泵压不能满足要求,导致泵在泵送过程中堵塞和堵管。 2、不合理的管路布置应尽量短,尽量少弯管和锥管,尽量大弯管的角度,以减少输送阻力,确保各管夹接头处密封可靠,避免堵塞。由砂浆泄漏引起;当竖直高度较高时,水平管道的长度应不小于垂直管道长度的15%。应安装在泵的水平管道附近,防止管道堵塞。 3、最后一条管道用完后,管道内壁未清洗,未彻底清洗。管道每次用完时应仔细清洗,尤其是肘部,以免堵塞。 <
在建筑防水材料的广阔领域中,聚合物水泥防水砂浆凭借其独特的性能和众多优势,逐渐崭露头角,成为防水工程中的重要选择。它的出现,为解决建筑防水问题提供了更可靠、更高效的方案。聚合物水泥防水砂浆,是一种由水泥、骨料和有机聚合物乳液及多种外加剂组成的复合材料。其最突出的优势之一便是优异的防水性能。有机聚合物乳液在水泥水化过程中形成连续的聚合物膜,填充了水泥石的孔隙和微裂缝,大大降低了砂浆的孔隙率,有效阻止了水分的渗透。无论是在地下工程、厨卫间,还是屋面防水等场景中,它都能形成一道坚固的防水屏障,抵御水的侵蚀,保护建筑物的结构安全。良好的粘结性能也是聚合物水泥防水砂浆的一大亮点。它能够与多种基层材料,如混凝土、砖石、金属等牢固地粘结在一起。这种强大的粘结力确保了防水砂浆层与基层之间不会轻易出现空鼓、脱落等现象,即使在基层表面存在一定不平整或有少量灰尘的情况下,也能实现良好的粘结效果。在旧建筑的防水修缮工程中,聚合物水泥防水砂浆可以直接涂抹在原有的防水层或基层表面,无需进行复杂的基层处理,大大提高了施工效率,降低
JGT 336-2011 混凝土结构修复用聚合物水泥砂浆
混凝土结构的检测与加固1/2
混凝土结构加固方法与技术:混凝土结构的加固分为直接加固与间接加固两类,设计时可根据实际条件和使用要求选择适宜的方法和配套的技术。直接加固的一般方法有:1、加大截面加固法该法施工工艺简单、适应性强,并具有成熟的设计和施工经验;适用于梁、板、柱、墙和一般构造物的混凝土的加固;但现场施工的湿作业时间长,对生产和生活有一定的影响,且加固后的建筑物净空有一定的减小。2、置换混凝土加固法该法的优点与加大截面法相近,且加固后不影响建筑物的净空,但同样存在施工的湿作业时间长的缺点;适用于受压区混凝土强度偏低或有严重缺陷的梁、柱等混凝土承重构件的加固。3、有粘结外包型钢加固法该法也称湿式外包钢加固法,受力可靠、施工简便、现场工作量较小,但用钢量较大,且不宜在无防护的情况下用于60摄氏度以上高温场所;适用于使用上不允许显著增大原构件截面尺寸,但又要求大幅度提高其承载能力的混凝土结构加固。 4、粘贴钢板加固法该法施工快速、现场无湿作业或仅有抹灰等少量湿作业,对生产和生活影响小,且加固后对原结构外观和原有净空无
最近刚做了一个学校加固,内框架结构,框架柱采用增加混凝土柱套加固,原柱尺寸为350X350, 柱套厚度120mm,加固后尺寸为590X590,当时为了不穿梁,新增纵向钢筋只在柱四个角加了4根25的,现在想想钢筋间距太大,我想问问大家关于柱纵向钢筋间距的问题,如果太大,都会造成什么后果。我了解是纵向钢筋间距限制主要是为了与箍筋形成骨架对核心混凝土形成围箍约束
对于混凝土结构,选择哪一种加固方法,应根据被加固的结构在承载力、刚度、裂缝或耐久性等方面的不足,并结合各种可加固方法的特点、适用范围和施工可行性进行选择。如对于裂缝过大而承载力满足要求的构件,采用增加配筋的加固方法是不可取的,有效的方法是采用预应力加固;对于刚度不足的构件,可选择增设支点、或加大截面加固法;而对于构件承载力不足,而配筋已达到超筋时,不能采用在受拉区增加钢筋的方法,首先应先保证满足截面条件。混凝土结构常用的加固方法的特点和适用范围如下表:表:混凝土结构常用的加固方法的特点和适用范围加固方法 主要特点 适用范围增大截面加固法 用同种材料加大构件截面面积,提高承载力 梁、板、柱、墙等一般材料外粘型钢加固法 在混凝土构件四周粘贴型钢,显著提高承载力 构件受截面尺寸限制或需大幅度提高承载力预应力加固法 采用外加预应力的钢拉杆或撑杆,使加固与卸载合二为一 提高承载力、刚度和抗裂性,加固后占空间小,不宜用于收缩徐变大的混凝土结构中增设支点加固法 增设支点减小结构构件的计算跨度或变形,改变传力途径 空间不受限制的梁、
彩色路面喷涂的主要成分是以高分子无机复合材料为基料,加入颜料、填料、助剂等组成。用量:每公斤做3个平方不仅强度高,而且韧性好,因此更加耐久抗磨。该产品一般由两层组成,首先在路面上先喷上一层做一边渗透,然在进行颜色覆盖。既耐磨又防滑,而且不划伤人。 混凝土、石材及金属等多种基材牢固粘结。 耐油防水,不怕紫外线,抗老化,可长期户外耐久使用。●施工简便快捷,可快速完成大面积铺装: 喷涂材料可1小时快速固化。并采用喷涂方式铺装,同时配备先进专业的,并具有自主知识产权的喷涂设备。施工省时省力,效率高,单台喷涂设备日均喷 ●用料少,成本低: 特殊的高分子结构,不仅强度高,韧性好,而且附着力强,还能够与沥青、 ●低温也能够施工: 具有良好低温性,零下30摄氏度也能够正常施工。 ●绿色环保: 固化率99%以上,无溶剂,极低的VOC排放。 ●保护道路: 耐油防水,避免冻融,延长道路使用寿命。
网上有人说聚合物砂浆的胶结材料107、108胶有甲醛危害?又有人说没有,能否给个权威的解释?此种砂浆可以用作砌筑砂浆吗有种说法,框架的填充墙规范规定应该用聚合物砂浆,不允许用混合砂浆,更不允许用水泥砂浆,出自何处?
混凝土结构加固用聚合物砂浆
混凝土结构加固用聚合物砂浆专题,为您提供混凝土结构加固用聚合物砂浆相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与混凝土结构加固用聚合物砂浆 相关的专业交流讨论,更多混凝土结构加固用聚合物砂浆相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
