一、消防水管支架加工安装尺寸要求 (一)角钢支架吸顶支架底角尺寸
——消防物联网,安全好保障 —摘要: 随着经济的发展,城市内各类建筑迅速建设,所有消防安全设施的建设是必不可少,不管是哪个部门都对消防特别关注,所以为了对消防安全提供更好的安全保障,许多地方都运用了一款系统-消防物联网。那么,消防物联网是什么呢?为什么要安装呢?请看下面介绍:消防物联网是一
最近在做一个消防工程,在走道内要做一个下图所示,请教高人帮忙看一下这个管道支架如果把支架的14#槽钢换成H型钢,需要用几号的H型钢?求高人解答。
一栋9300多平方米,高13米的钢构厂房桥架、消防管、空压管和二氧化碳管联合支架安装实例
本帖最后由 tudou_xiansheng 于 2013-3-28 14:24 编辑 地下车库喷淋支管如上图所示,使用螺纹吊杆支架。一般消防管的支架都是用30或40角铁做支架固定,用螺纹吊杆做支架,不知道是否符合规范?规范上要求:在喷头之间每段配水管上至少装一个固定支吊架。螺纹吊杆是属于固定支吊架的范围还是滑动吊架的范围,我不是很清楚,请各位指教下。
图纸上没有明确消防管道支架的类型,要是估算的话该怎么算,间距应该估算多少,一个支架应该估算多少公斤,请各位大侠指教~~~~~~~~~~~~~
最近在一个项目中才来了解到原来支架的安装原来也是有选择性,不同的搭法有不同的适宜性,现在就是想请教一下有经验的前辈,给具体我讲解一下不同搭法的适用情况及优缺点,先谢谢啦!!!
在电缆敷设中,如果是明敷在电缆通道侧墙上,就要加电缆支架,那这个支架要套什么定额呢?我在陕西省的定额表2001中没有看到有关定额,用桥架支撑架的可以吗?有人听说过简式荧光灯吗?
请提提意见或建议
求救各位专家,我是一名消防水安装工人,这几天安装一个酒店的消防喷淋,因为是高档装饰,业主要求外漏喷淋头均要按照装饰吊顶成行成线且对称排列,所以有好多喷淋要移位,增加了不少的弯头及人工量。是否有一种经得起试压的软管可以代替啊!这样就不怕左右移位了!
新版的《火灾自动报警系统》发布了,第6.8节模块的设置小弟有些不明,小弟以前做的设计都是把模块就近放置在设备边上,现在该规范要求宜相对集中设置在模块箱中,如此做的话岂不是很费材料,有点类似与多线制了,还有这个模块箱需要接地吗?
请教大侠,我公司大楼在室外新建一地下消防水池,水池距离大楼约50米,现有若干150mm的管道需要从地下泵房(水池旁)通至大楼,请问:1、需要挖地沟吗?还是直埋?2、管道是沟槽连接、法兰连接、丝口连接还是焊接?挖地沟的话,有什么标准?谢谢!
管道支架安装标准230708工程结构施工完毕后,系统管道安装完毕后的第一步任务就是管道支架的制作安装,作为对管道固定和承重作用至关重要的支、托、吊架,有些项目部在施工中却往往因为对它们的重要性认识不足,因存在侥幸
室内消防管道及设备安装 1 范围 <
一、给排水(空调水)预留预埋安
小弟目前正在施工3000立和5000立的成品油储罐的消防管线但是图纸上并没有明确说明管中到罐外壁的距离,设计说让我定~~~那位有过此种施工经验的前辈能否指点小弟而且该油罐还有一层100mm的保温层管中到罐外壁的距离多少比较合适?
消防阀门安装是否有缺点?第一张相片
我刚接触暖通施工,我们的水泵直接从水池里抽水安装有桶式过滤器,由于过滤器悬空甲方要求安装支架。请问水泵的过滤器怎样安装支架?
