1?钢结构施工前,应有相应的消防安全管理制度? 2?现场施工作业用火应经相关部门批准? 3?施工现场应设置安全消防设施及安全疏散设施,并应定期进行防火巡查? 4?气体切割和高空焊接作业时,应清除作业区危险易燃物,并应采取防火措施? 5?现场油漆涂装和防火涂料施工时,应按产品说明书的要求进行产品存放和防火保护?
安全第一、预防为主是我国安全生产的方针,盈蓝科技提醒您必须不断提高安全意识,掌握丰富的安全知识,严格遵守操作规程和规章制度,经常保持警惕,事故就可以避免。如果预防措施可靠,发生事故后处理得当,就可以使损害减小到最小程度。 一、 化验室危险性的种类 1、 火灾爆炸危险性 化验室发生火灾的危险带有普遍性,这是因为分析化学实验室中经常使用易燃易炸物品。高温高压容器(灭菌锅),减压系统(真空干燥、蒸馏等),如果处理不当,操作失灵,再遇上高温、明火、撞击、容器破裂或没有遵守安全防止要求,往往酿成火灾爆炸事故,轻则造成人身伤害、仪器设备破损、重则造成多人伤亡、房屋破坏。 2、 有毒气体危害性
桥梁的准种类不同 控制安全的措施也不同,影响和制约安全生产的因素比较多。一般在施工前会对施工人员有技术交底,施工的辅助结构、临时工程等,均应按有关规定做好安全防护措施。各项安全设施完成后,应经检验合格,才能使用。在工程施工中遇有六级(含六级)以上大风等恶劣天气时,应停止高处露天作业、缆索吊装及大型构件起重吊装等作业。
1、高空作业一般要求: 单位工程施工负责人应对工程的高空作业安全技术负责,并建立相应的责任制。施工前,应逐级进行安全技术教育及交底,落实所有安全技术措施和人身防护用品,未经落实时不得进行施工。
加固施工安全措施( 一) 做好施工前安全生产准备工作 1. 在编制施工组织设计时, 应根据工程特点编制能有效指导施工的安全技术措施。 2. 建立安全生产管理组织机构和安全技术保证体系, 项目经理、专( 兼) 职安全生产管理人员、特种作业人员持证上岗。 3. 建立施工安全生产责任制、安全管理制度、安全操作规程。 4. 建立手持式电动工具维修、保养、验收、领用制度。 5. 建立安全技术交底制度。安全技术交底必须与下达施工任务同时进行。安全技术交底必须以书面形式进行, 双方履行签字手续。(二)施工过程中的检查 1. 施工现场安全生产管理机构的设立、特种作业人员是否持证上岗。 2. 施工现场危险部位设置的明显的安全警示标志情况。 3. 脚手架的立杆基础、杆件间距、剪刀撑、脚手板、防护栏杆、架 体与建筑结构拉结等是否符合要求。 4. 高处或室外作业是否按要求设置警戒线, 是否派员监护作业过程。 5. 安全帽、安全网、安全带及专用的防护用具购置时应符合有关要求,并正确使用情况。
移动模架施工时,应严格执行施工技术安全规则及安全操作规程,另应特别注意以下安全事项: 1、采取电焊、系缆风绳等措施固定,防止倾覆。 2、严格执行高空作业安全操作细则,拴好安全带,周边设护栏,防止高空坠落事故发生。 3、凡进入施工现场的作业人员必须戴安全帽。 4、移动模架移动时,必须检查前后支承体体系是否可靠,模架移动时是否左右同步、平稳。
1、登高作业前要检查所用的登高工具和安全用具(如安全帽、安全带、梯子、跳板、脚手架、防护板、安全网)必须安全可靠,严禁无防护作业 。 2、高处作业衣着灵便,严禁穿拖鞋及易打滑的鞋,必须系安全带。 3、高处作业所用的工具、零件、材料等必须装入工具袋。必须从指定的路线上下,严禁人员随起吊物一同上下。不得在高空投掷材料或工具等物;不得将易滚易滑的工具、材料堆放在脚手架上;不准打闹。工作完毕应及时将工具、零星材料、零部件等一切易坠落物件清理干净,以防落下伤人,上下大型零件时,应采用可靠的起吊机具。 4、脚手架必须按要求搭,必须搭设平稳,不能摇晃,脚手架载荷不得超过270kg/m2。搭设操作平台必须牢固。严禁出现探头板,6米以上的高处作业时,下面3米处要布设防护网。脚手板的规格为厚5公分、宽30-40公分硬质木板或竹排。 5、严禁坐在脚手架上休息,防止坠落。处处注意危险标志和危险地方。夜间作业,必须设置足够的照明设施,否则禁止施工。 6、进行高处焊接、氧割时,必须事先清楚火星飞溅范围内的易燃易爆物体。 7、高处作业不易上下重叠,确需在高
支护结构安全防护(1)对支护结构进行必要的监测。从支护结构施工开始起即开始监测,对监测结果进行跟踪分析,严格控制其发展变化动态,并将监测结果定期通报有关部门。(2)避免在支护结构附近堆放材料。(3)做好基坑内的排水降水工作,防止基坑内积水而使基坑土体恶化影响支护结构稳定。(4)做好局部范围内的支护结构补救工作,对于少量的支护结构渗漏水处,及时采取措施予以堵漏,防止其扩大;对于路面开裂也及时采取措施予以救治,防止危及整个支护结构。高处作业劳动保护(1) 从事高处作业的职工,必须经过专门安全技术教育和体检检查,合格才能上岗,凡患有高血压、心脏病、癫痼病、肱晕症等不适宜高处作业的人,禁止从事高处作业。(2) 从事高处作业的人员,必须按照作业性质和等级,按规定配备个人防护用品、并正确使用。(3) 高层建筑冬季施工时,应按规定做好职工防寒保暖工作,或根据工程情况因地制宜地设置挡风防寒或临时取暖等措施。在夏季施工时须采取降温与预防中暑措施。
夏季施工面临雨多、风大、高温等不利环境因素的影响,并能直接危及生产安全,给企业带来无法估量的损失,因此科学合理组织施工,采取安全技术措施,积极应对雨期施工面临的各种危险状况,对提高抗风险能力、保障企业生产安全,具有重大意义。 一、 雨期施工总要求 1、确保信息畅通。搞好施工企业的信息化管理,信息化是末来企业科学管理的重要部分,由于夏季施工暴风雨等恶劣天气的不确定性和突发性,对破坏程度难以进行预测,需要加强对气象信息的控制管理,及时采取有效的安全措施,加强防范。 2、防护的全面性。施工现场涉及面较广,包括各部分现场和临时设施的安全防护以及全部人员的安全,因此在制定安全措施时一定要全面细致周到,不可因事小而不为,以留有隐患,带来损失。 3、科学组织施工。编制施工组织设计时充分考虑雨期施工的特点,将不宜在雨季施工的工程提前或延后安排,根据天气合理搞好室内外作业安排,风雨天气尽量安排在室内施工作业,搞好工序穿插,提高工效和施工速度,遇到较大的暴风雨天气应停止施工。 4、快速反应做好防汛抢险救灾应急
在很多的施工现场中,我们都不难会见到工程活动围挡的存在。因为施工单位不可避免的会有很多灰尘和施工垃圾等产生,而这难免会对城市中人们的生活造成一定的影响。因此,在这种情况下,施工工地的卫士——活动围挡就顺势而生了。那么你知道工程活动围挡文明施工及安全措施有哪些吗?工程活动围挡文明施工及安全措施,如下:1、工人进场必须进行安全教育,操作人员必须遵守项目部的各项规章制度,必须服从指挥。2、进入工程活动围挡施工现场的工人必须戴好安全帽,不得穿拖鞋进入现场,凡精神疲劳,酒后的工人严禁进入施工现场。3、五级及以上的大风天、雨天禁止施工。4、烧电焊时应做好安全用电措施,配备必要的消防器具。5、工程活动围挡操作人员必须注意卫生,严禁随地大小便,材料不准乱堆放。完工后现场清理干净,做到“工完场清”。6、工程活动围挡施工人员应做好成品保护,施工时不要污染其它已完成的成品、半成品。深圳市旭东钢构技术开发有限公司是致力于轻钢结构研发、设计、生产、销售和安装的科技企业,以高质量的产品保证,诚信的经营模式,强大的技术研发实力,优良的售
冬期施工时,如果采用楼层内封闭,楼内生火炉,采取什么措施防止煤气中毒呢? 大家有没有好的建议啊? 目前我能想到的:安排专人看守煤炉,安排专职巡视人员,同时看守人每半小时到室外换气。其他就不知道了,大家有其他可行的措施没?
冬 季 施 工 安 全 措 施一、编写目的:即将进入冬季,天气渐冷,且雨雪天气将对我处在建项目的施工造成较大困难。为了贯彻执行“安全第一、预防为主、综合治理”的思想,保障施工人员的安全健康和施工安全,保证我处后续施工项目的安全顺利进行,确保工程处安全、质量目标的实现。特编写本措施以指导施工和规范施工行为,保证施工安全。二、适用范围:******及所属施工项目部、材料站、小车班、施工队、劳务队。三、适用期限:本措施自实施之日至2009年3月底止,工程处及项目部所属各部门在施工行为中均须严格按本措施执行。四、编写依据:1、《电力建设安全健康与环境管理工作规定》国家电力公司2003-05实施2、《电力建设安全工作规程》(第2部分:架空电力线路)(DL 5009•2-2004)3、《建筑工程冬期施工规程》JCJ104-974、《110~500kV架空送电线路施工及验收规范》GB50233-20055、 宁冬送变电工程公司下发有关文件。五、冬季安全施工紧急预
目前,大模板施工已成为高层和超高层剪力墙结构工业化施工的主导方法,由于大模板施工技术难度较大,稍有疏忽,便会导致重大安全事故。因此,大模板施工前和拆模前,现场施工负责人应向操作人员将大模板堆放、吊装、支设、拆除及运输保管过程中的每一步骤,每一细节进行具有时效性、针对性的安全技术交底。强化安全管理,确保施工安全。 1.熟悉大模板构造,杜绝安全隐患 大模板按其结构形式的不同可分为整体式、拼装式和模数式等,每种均由模板、支撑系统及操作平台组成。施工前,首先根据设计图纸绘制配板图进行模板设计,力求模板拼装和拆除的方便性,支撑的牢固性,同时保持较好的强度、刚度、稳定性及整体拼装后的平整度。并且,须对主要项目进行验算:①混凝土浇筑时的侧向张力;②穿墙螺栓的抗拉强度;③模板弹性模量的侧向变形和整体稳定性;④大模板的自重荷载及起吊、起装时对节点及支承点的强度、刚度要求。 1.1大模板吊环 大模板吊环的构造形式因模板形式也不尽相同。拼装式大模板使用组装式吊环,整体式大模板的吊环直接焊在模板上。但无论何种吊环,设计时均应按吊环
1、打桩前必须对桩进行严格检查。不允许使用有裂缝或其他缺陷的桩,以防止断桩事故。 2、工作平台及钻机平台上应满铺脚手架及设置栏杆、走道,并应随时清除杂物。 3、吊装时应系缆风绳,使桩保持平衡,防止碰撞。 4、运送长大件时要捆扎牢靠。 5、设立明显的航标,以确定施工范围。
(1)所有设备必须指定专人操作,并应定期检修检定,以保证正常工作。 (2)操作人员应具有熟练操作技能。 (3)施工前应检查设备和管路系统, (4)破碎路面混凝土时,周围10m范围内严禁站人以防飞石伤人。 (5)夜间施工时,必须有充足良好的照明条件。
