  • 制药企业废水是如何处理的?
    1、废水来源及水质
  • 发电企业的工业废水零排放工程分析
    原嘉兴发电厂的工业废水没有很好做到清污分排,除化学废水、机组排水槽排水及生活污水集中处理达标排放外,其他废水都进人雨水井随雨水排放。废水零排放技术增加了水资源的取用,造成水资源浪费,部分生产废水与雨水排涝系统混排,不符合环保要求,而排污和取水双向交费,增加了企业的负担,同时也影响着企业的形象。通过投资实施独具特色的工业废水零排放技术工程,不仅真正做到了工业废水的“零”排放,通过该系统可以充分利用天然降水,节约了大量宝贵的淡水资源。 生活污水处理系统 拆除原一体化生活污水处理装置,新建生活污水处理回用系统,其处理量为40m/h,将酸洗废水和含油废水排人生活污水处理装置,与生活污水一起进行生化处理,增加必须的处理设备。处理合格的废水后送至煤场作补充水,或直接排人总的废水排放池。 本系统总体方案设计时考虑从雨水系统提取处理,目的是充分利用天然降水,但因系统上的原因,还存在部分海水和灰渣水进入雨水系统的情况,可能会在长期的循环使用过程中,对设备产生一些负面影响,所以要将这部分进入的海水和灰渣水进行拦截和改造。 (1)灰渣水系统。新建灰渣回收水
  • 几个跟工业废水有关的论文
    几个跟工业废水有关的论文
  • 请教!关于工业废水的处理
    现在有一个工业项目的水质指标很怪,水量为400 t/d ,COD 4000,BOD 竟然到了5000左右,排除它的水质指标的正确与否,就这么少的水量,有没有一体化的设备能够做这种水质?另外现在的一体化设备的cod顶多也就在500左右,有没有能处理 COD 4000,BOD 5000的一体化设备,因为要是按常规的做法!(厌氧+好氧),得建很多的池子,觉得不太经济,另外这种水质单独做好氧,或单独做厌氧,恐怕都不能达标(COD 150)
  • 工业含油废水的回用设计
    我毕业设计的题目是:含油废水的回用设计,请大家帮忙指点一下吧我的水量是2000吨/天含油量最大为10000mg/l,COD为5000-20000mg/l我大概设计的是废水——格栅——隔油池——气浮——接触氧化池——斜管沉淀池——过滤池——消毒池——中水贮池——中水通过管道回用这是基本的流程,大家发表一下意见吧有什么想法多说说呀多谢各位了!!
  • 关于小型工业废水的处理
    现在一些小的化工废水处理多采用成套的设备,可是这些设备的设计参数现在还是凭经验,用一些现有的设计规范很难达到要求,纠结啊
  • 城镇污水厂要不要接纳工业企业外排废水?如何接纳?
    国家相关政策要求,应将工业企业逐步迁入废水处理设施完善的工业园区,实现工业废水的集中收
  • 上海部分企业工业废水污泥的处理、处置现状
    在实地调查上海部分企业工业废水污泥产生量、污泥性质、处理及处置现状的基础上,分析了目前上海工业废水污泥处理、处置所存在的问题,提出我国必须尽快制定一套完善的技术标准和措施法规,使污泥的产生、处理、处置和环境保护之间达到一个良好的平衡.下载请登陆本帖地址:http://www.shui.shejis.com/new_lw/html/195572.shtml
  • 工业含汞废水去除回收汞
    工业含汞废水去除回收汞
    目前含汞废水处理所使用的常用方法达到5ppb不容易,而且非常不稳定,使用螯合树脂处理的效果不错,也很稳定,就是用树脂的第一次投入多些,但是废水中的汞是可以回收的,而且树脂也可以再生使用,综合成本还是减少的。含汞废水一般使用杜笙CH-95或CH-97这两种螯合树脂回收汞,CH-95和CH-97这两种树脂最初就是为氯碱工业含汞废水回收汞而专门设计的。CH-95不能再生,CH-97可以再生,交换量都在150g/L,CH-95是在PH值0-7的范围内使用的。CH-97可以在0-14的PH值内使用。用CH-97的话,使用低浓度的盐酸再生,同时将汞洗脱。CH-95的话,一般是把含汞的树脂熔掉,从而回收汞。
  • 工业废水总氮高怎么处理
    请教各位: 目前我公司工业排放水被环保局监测到TN=122mg/L,超过电镀污染物排放标准15mg/L 的标准值。 请问: 对现有TN超标该如何处理。谢谢~~:'(
  • 工业废水各种处理方法与资料
    希望对大家有用。
  • 不同领域工业废水如何处理?
    工业废水一直是水污染防治链条中最薄弱的环节,被誉为水处理界最难啃的“骨头”之一。原因有二,其一是由于其成分复杂和性质多变导致治污难度太大,其二是技术可复制性差。也就是说不同的工艺排出的废水性质差异很大,分开去研究治理耗费大,合在一起处理水质不均匀且水量太大,效果不佳。且有的废水中含有第一类污染物,需要在车间排放口治理,这都将工业废水的处理带来一定的难度。我国对工业废水的治理起步较晚,近年来通过借鉴国外先进处理技术经验加上自身开发研究的新技术,在某些项目上已经有所突破,但仍然有一些问题未完全解决。此前报道称,中国工业废水处理市场规模位于全球第二,约843亿元,仅次于美国950亿元。目前,我国国内整个环保市场尚需完善,例如守法的成本高于违法的成本。因此,工业废水污染环境的事件屡见不鲜。但同时也能看到工业废水给环境带来的影响,也是极其恶劣的。数据显示,我国工业废水处理率约62%,仍有很大提升空间。化工废水来源:主要来自石油化学工业、煤炭化学工业、酸碱工业、化肥工业、塑料工业、制药工业、染料工业、橡胶工业等排出的生产废水。特点:COD极高、可生
  • 制药企业的废水特点及处理方法
    制药企业的废水特点及处理方法
  • 废水提升泵在工业中的应用
    废水提升泵用于化工领域的污水提升,废水提升泵在工业的各个领域应用十分广泛,因此废水提升泵选型也成了很多采购新人的一大难题,其实选型很简单,只要把核心的参数需求理解了,在大方向上是不会出现问题的。今天美宝环保给大家分享一些选型技巧。
  • 工业纯水设备处理废水的方法!
    工业纯水设备处理废水的方法!
    工业纯水设备处理废水的方法! 工业纯水设备又称为工业废水净化设备或工业废水过滤器,其工业生产产生的废水处理方式中采用颗粒状活性炭居多,分别处理含氰废水、含甲醇废水、含酚废水、含汞废水等。 工业纯水设备中活性炭可分为粉末状和颗粒状,是一种经特殊处理的炭,具有无数细隙,表面积巨大,每克活性炭的表面积为500-l500m。粉末状的活性炭吸附能力强,制备容易,价格较低,但再生困难,一般不能重复使用;颗粒状的活性炭价格较贵,但可再生后重复使用,并且使用时的劳动条件较好,操作管理方便。因此,水处理中较多采用颗粒状活性炭。工业废水处理中,活性炭主要应用在哪几个方面?下面深圳净得瑞工业纯水设备的小编就给大家详细介绍!
  • 工业废水的危害和处理方法
    工业废水的危害和处理方法:从客观的角度来看,工业废水处理过程中,存在很多的危害因素,须坚持在处理和控制的力度上有所提升,不能表现出任何的疏漏现象,否则很有可能导致未来工作的进行,陷入到较大的困境当中,下面我们一起来看一下工业废水的危害。很多工业废水都带有难闻的气味,会污染空气。2.如果工业废水渗透到土壤里面,会影响植物的生长,假如这些植物是一些能吃的蔬菜,大家假想一下后果,还有就是假如有害物质被动物摄食的话,通过食物链到达人体内,也会危害身体健康。3.工业废水还可能渗透到地下水,污染地下水,如果地下水作为生活用水的话,后果可想而知。所以说工业污水没有经过处理是不能直接排放的,因为这样会直接导致我们的健康受损失,那么这些工业废水该怎样处理呢?工业废水处理方法按其作用原理可分为四大类,即物理法、化学法、物理化学法和生物法。在工业废水方面,使用比较成熟的就是用化学法去除,今天我们简单了解一下化学法处理工业废水,说直白一些就是向污水中投加某种化学物质,利用化学反应的作用来去除废水中的溶解物质或胶体物质,目前所采用的化学药剂大多使用聚合氯化铝和聚合氯化铝铁,
  • 造纸废水如何处理为企业省成本
    诸城市鑫淼环保小编带大家了解一下造纸废水如何处理为企业省成本 造纸在生产过程中产生的废水量大,平均生产一吨纸,将产生500吨左右废水。这类工业废水不仅有机浓度高,还有大量的悬浮物以及碱性污染物,以及化学试剂,例如漂白剂、脱色剂。这类废水排放量大,处理不达标排放对水体也会造成比较大的污染。 如今,想要治理造纸废水,且又能为企业节约成本的方式,可以考虑中水回用。中水回用就是经过深度膜技术处理,去除各类杂质、有害物质,并使水澄清,可以将工业废水循环利用,减少用水量跟排放量,达到资源化利用。 造纸中回用水的过程一般是预处理+膜处理+消毒系统的预处理:预处理包括格栅和调节池两部分。预处理主要是去除废水中的固体杂质,同时达到均匀水质的效果。砂碳+软化的预处理方法也将用于膜处理的前端,可以延长膜的使用寿命。膜处理:利用特殊有机大分子或无机材料制成的膜,对混合物种的各种成分进行反渗透选择,以外界能量或化学位差为推力,对双组分或多组分液体进行分级和分级选择。
工业企业废水氮
工业企业废水氮专题,为您提供工业企业废水氮相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与工业企业废水氮 相关的专业交流讨论,更多工业企业废水氮相关内容请访问
