请问在PKPM钢筋混凝土框架结构的工业厂房使用钢结构屋盖,在新版V5.1软件中可以建模吗,该如何操作? 查看之前的帖子就有人发了,但一直没有找到合适的解学途径。请大佬出出招,留个教学。
一般情况下,网架的刚度远大于一般楼盖的刚度,可以认为网架部分楼盖的刚度为无限刚。对与网架连接的柱,可以在特殊构件中设置柱为上部铰接的柱。对网架上的恒活荷载,可以直接在PMCAD中输入,SATWE没有取消弹性楼板定义菜单,相反增加了两种不同的弹性楼板,即弹性楼板3和弹性楼板6。对弹性楼板6,程序真实计算楼板平面内和平面外刚度;对弹性楼板3,假定楼板平面内无限刚,可否
本帖最后由 cdblql 于 2013-4-21 23:37 编辑 文件格式:PDF文件大小:5.84 M
图纸简介: 一套厂房建筑、结构施工图。需要的下载,很完整的一套施工图 投稿网友: tsj0720 上传时间: 2013-08-01 图纸
大家都知道钢筋混凝土结构的混凝土和钢筋工作互补达到最佳效果,除了我们已知的什么热膨胀系数相近等之外,让我们把他们的优缺点都列举出来,通过一个简单的互补和协同来展现一下一、钢筋: 优点:(1),抗拉强度高,(2)有延性(看应力应变曲线就能反映) 缺点:(1),在压力作用下屈服(杆件有向外挠曲倾向)(2),耐火性差,强
摘要:钢筋混凝土结构工程在单位工程中有重要地位。在2008年5月12日汶川地震中,人们看到许多房屋甚至是公共建筑的教学楼都有倒塌的,不仅让人想到,作为一个建筑物的脊梁的钢筋混凝土工程,其施工与验收环节是多么重要,以下对钢筋混凝土工程的验收做如下浅析。 关键词:钢筋混凝土;结构;工程 钢筋混凝土结构工程的验收包括:模板工程的验收、钢筋工程的验收及混凝土工程的验收三个施工工序的验收。 1钢筋混凝土工程中模板工程的验收问题 要保证钢筋混凝土结构的质量和使用功能,要在模板工程的验收中做到质量管理体系中要求的“三检”制度,即自检、互检和交接检,这是施工单位的内部验收。然后是监理单位对施工单位的检查和验收。无论是施工单位的内部检查验收还是监理单位对施工单位的检查和验收都要按照模板工程的检查验收标准来检验,但检查达到标准是每个检查人员要在检查验收及隐蔽工程记录中签字。以便形成此工程的技术档案,作为此工程的原始资料进行存档。 模板工程验收的质量要求如下: (1)模板及其支撑结构的材料
4层框架结构,按厂房设计,现在办公用。甲方现想加2层钢结构,我查了查资料,如果报审什么的,都过不了,是这样吗?在现有钢筋混凝土结构房屋上加层,若采用钢结构可分为两种情况:(1)当加层的结构体系为钢结构时,因抗震规范不包括下部为钢筋混凝土、上部为钢结构的有关规定,两种结构的阻尼比不同,上下两部分刚度存在突变,属于超规范和超规程设计,设计时应按国务院《建筑工程勘察设计管理条例》第29条的要求执行,即需由省级以上有关部门组织的建设工程技术专家委员会进行审定。(2)当仅屋盖部分采用钢结构时,整个结构抗侧力体系的竖向构件仍为钢筋混凝土,则按照抗震规范第六章的有关规定进行抗震设计。此时尚应注意加层带来结构刚度突变等不利影响进行验算,必要时对原结构采取加固措施。
L13G3_钢筋混凝土结构构造
建筑抗震等级怎么划分?分为几级? 抗震等级划分为一级至四级,以表示其很严重、严重、较严重及一般的四个级别。
钢筋混凝土结构在土建工程中应用范围非常广泛,造成该结构过早被破坏的元凶之一就是腐蚀。今天咱就一起来看看,如何把防腐进行到底。
钢筋混凝土结构计算与设计
《钢筋混凝土结构》,天津大学/同济大学/东南大学合编, 中国建筑工业出版社,希望有这本书的好心人发给我一下,非常感谢!
现在搞结构设计真难做,尤其象我这样经验欠缺的,有时做出的设计到了甲方手上,甲方觉得用钢量大,前阵子做的一个七层的框架结构(局部一二层汽车站,其他为商住楼),甲方做概算,认为每平方米用钢量达到60KG,要求修改设计.遇到这类情况怎么办???还有各类混凝土结构及砖混结构的平均用钢量大概是多少??在设计初期如何能控制用钢量且又能保证结构安全??
供大家参考参考
一个MIDAS钢筋混凝土结构例题.
钢筋混凝土结构问答实例
钢筋混凝土结构的含钢量应控制的一个大概范围
:hug:
