钢筋混凝土梁板的配筋构造
钢筋混凝土梁板裂缝的预防与处理
《钢筋混凝土桥的设计》
有个问题请教下大家伙这次要做课程设计设计题目:钢筋混凝土梁板楼盖设计结构形式:砖混2~3平面图:请问怎么布置结构形式?住宅 一般都做成 横墙承重的吧?是直接将板搁在横墙上 ne?还是得设下梁,在将荷载传递到横墙上?
钢筋混凝土梁板裂缝的原因分析及鉴定处理
本人碰到一项目,甲方要求配电和路灯照明均走架空线路敷设。没有类似经验,看规范《10kV及以下架空配电线路》(DL/T 5220—2005)工程现状是:变压器不设在本工程内,非居民区,架空线路是1KV以下,TN系统,树干式配电。没有接户线,都是从电杆引下后埋地至各单体配电箱。请问:1.要考虑考虑防雷吗,杆高12米。2.电杆应该如何接地?是利用钢筋和接地扁钢连接。再连到与零线连接的横担吗?最好有详图,或图集号。3.每根电杆都需要接地吗,还是在分支处才需要。以下是我认为和本工程有关的规范的条例,未考虑项请高手补充。12.0.1 中性点直接接地的lkV以下配电线路和10kV及以下共杆的电力线路,其钢筋混凝土电杆的铁横担或金屈杆,应与零线连接,钢筋混凝土电杆的钢筋宜与零线连接。中性点非直接接地的lkV以下配电线路,其钢筋混凝土电杆宜接地,金属杆应接地,接地电阻不宜大于50Ω。12.0.6 12.0.7 为防止雷电波
图纸简介: 某挡潮闸钢筋混凝土闸门图,含有完整配筋及钢筋表 投稿网友: machuantao 上传时间: 2013-06-16 图纸省份
向大家请教钢筋混凝土(楼板)一般养护多长时间就可以放线,承重进行下一层的施工操作。还有拆模(梁,柱)的时间,分别是从经验看多长时间,规范是多长时间?谢谢
现做一个10kV输电线路工程,单回路,导线用JKLYJ-10/240的导线,档距50m左右,根据典设查得,直线杆用的杆型号是 φ190×12×G×G我想问问这种型号对应的配筋是多少类~~~这是网上查到的一个,刚好没我要用的φ190×12×G×G,哪位能说说配筋这方面的知识~~~
我也在设计半框架结构,我们这地质硬,而且房子大(400平一层,三层),内墙面多,抗横切力是没问题的了。现在纠结的是,房子部分使用混凝土梁承重,部分使用传统砖墙承重,会不会墙体风缩和钢筋混凝土柱风缩不一样而让横梁爆裂?现在想知道钢筋混凝土梁韧性怎么样。
钢筋混凝土柱的裂缝如何加固(一)
99SG212-3钢筋混凝土烟囱
钢筋混凝土原理_过镇海.part1
我想请教大家,现有一一般的民用建筑,就两层,下面有一6米乘以6米6的客厅,上面要打一个6米长的梁,两边蓬3米3的混凝土预制扳,上面是露天平台,问题是用多大的梁,关键是钢筋用多大的?多少根?谢谢大家!!
目前,笔者正苦恼于混凝土仓的改造中,请大家给予帮助。:( 去年,笔者设计了某工程的主厂原料仓,单仓为矩形高壁浅仓(底部为漏斗),再由单个浅仓组成的单排仓群。 由于工艺及现场原料(原料过粘)的原因,矩形仓的漏斗斜壁的角度设计过小,造成仓内原料下料困难。经过一段时间的运行,业主提出要改造原料仓,以解决原料储备的问题。经过讨论,业主及工艺提出在仓壁上打孔增加下料点解决问题,孔洞大小为800mm×800mm。但这就给结构造成了很大的难题,由于目前笔者尚未碰到过此种情况,不敢冒然同意。请大家给予支持解决。谢谢! 以下是笔者的意见 ,钢筋混凝土筒仓设计规范上关于洞口的规定“6.3.1除仓壁落地浅圆仓外,在仓壁上开设的洞口宽度和高度不宜大于1.0m,并应按下列规定在洞口四周配置附加构造钢筋。”由于是改造,附加钢筋是不现实的了;因此我认为采用规范“6.3.1 5 当采用封闭钢框代替洞口的附加构造钢筋时,洞口每边被切断的水平和竖向钢筋均应与钢框有可靠的连接。”此时,将仓斜壁先行凿孔,将事先焊接好的钢框下好,并将钢框与被切断钢筋焊接,在用灌浆料灌实。但不知此法是否可行,对结构
有两点疑惑,向大家请教1:什么叫板墙;2:比如一民用建筑,它的哪些墙体要是板墙?哪些要是砖墙?还有哪些要是钢筋混凝土墙?一般承受重力的部分用钢筋混凝土墙,而起室内分隔作用的墙体用砖墙。是这样的吗?谢谢大家
查了很多资料,只查到钢筋混凝土管所能承受外压荷载(KN/M),但实际设计过程中,最需要各种不同规格钢筋混凝土的最大允许埋深,那位同仁有没有这方面的资料,计算方法也行?!先谢谢啦
内支撑梁上的弯矩由自重、施工荷载、安装偏心产生的弯矩组成问题1:我内支撑有几种截面,施工荷载统一取10kn/m行不行 问题2:安装偏心弯矩怎么计算问题3:这三种弯矩都要乘以1.25*γ吗
