炎炎夏日,为做好各项安全生产工作,防患未“燃”也为公司
高等学校实验室消防安全管理规范JYT0616-2023
实用安全消防丛书-灭火剂与灭火器PDG格式 四个分卷,可以到这里下载;http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=413518
消防应急预案演练记录.doc
安全第一、预防为主是我国安全生产的方针,盈蓝科技提醒您必须不断提高安全意识,掌握丰富的安全知识,严格遵守操作规程和规章制度,经常保持警惕,事故就可以避免。如果预防措施可靠,发生事故后处理得当,就可以使损害减小到最小程度。 一、 化验室危险性的种类 1、 火灾爆炸危险性 化验室发生火灾的危险带有普遍性,这是因为分析化学实验室中经常使用易燃易炸物品。高温高压容器(灭菌锅),减压系统(真空干燥、蒸馏等),如果处理不当,操作失灵,再遇上高温、明火、撞击、容器破裂或没有遵守安全防止要求,往往酿成火灾爆炸事故,轻则造成人身伤害、仪器设备破损、重则造成多人伤亡、房屋破坏。 2、 有毒气体危害性
我在做一个小体育馆,里面座位600多个,一层主要为篮球场和游泳池。局部有2-3层是办公,其余地方镂空。目前建筑定性为体育馆建筑,那么座位数不到1200不上消火栓,目前是考虑做消防软管卷盘, 但是又有人说你立面有些办公虽然是配套的办公但是你这个就得按办公楼来套规范体积大于10000了,你就得上消火栓?现在纠结是否上消火栓系统,因为规范明确说了体育馆,而我这个建筑就定性的是体育馆,但确实里面有配套的办公和活动室。
校园住宅消防安全之省思我们确信:校园消防安全。没有零火灾。只能全力执行各种规定,硬体上。依法设置消防安全设备。软体上,加强执行各项管理持之以恒,终能将火灾灾因降至最低。 缘起 由于2008年11月14日上海商学院女生宿舍发生火灾,造成4名女学生跳楼死亡之惨剧,加上2008年11月17日北京通州现代音乐学院一栋正在新建之高层大楼及前一天(2008年11月16日)中国农业大学东校区食品学院五层动物试验房也先后发生火灾,《现代物业》杂志特向笔者邀稿想将台湾地区有关学生公寓、教学大楼或实验室火
做整个学校时,几乎每幢建筑按规范都要做室内消火栓,但学校总体的设计是从属于小区给排水设计规范的。室外生活消防共用系统是没有疑问的,但是室内消防系统可就疑问多多了。因为本学校均为多层建筑,且无自动喷淋。虽然按规范设了室内消火栓,但是主要是依靠外救,室内消火栓也是为了让消防队员方便使用。所以不设消防水池和泵房。消防前十分钟用水由校内32米的水塔供给。这样的做法是否可行,有无违背规范之处,请常做学校的各位指点。
这种情况选用沉淀池和重力无阀滤池,这两种池均有标准图,是否只要按流量和大概的水质选好标准图就行了。还有别的比如滤料啊,配水啊,反冲洗啊。要不要出流程图和平面配管图????或者还有其它东西要出??
盗窃、自然灾害应急预案 高空施工应急预案 火灾应急预案 触电应急预案<
(最新)上海市建设工程施工工地消防安全管理标准(试行)上海市消防局 印制[ 本帖最后由 nanhuijianzhu 于 2011-5-14 09:34 编辑 ]
采用市政供水,消防主管(热镀锌钢管)有多处焊接现象,消防支队说消防管没有明确规定焊接规范,但是我查询了 消防管(热镀锌钢管)存在多处焊接; 不符合BG50242-2002《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》第4.1.3条之规定,管径小于或等于100mm的镀锌钢管应采用螺纹连接,管径大于100mm的镀锌钢管应采用法兰火卡套式专用管件连接,镀锌钢管与法兰焊接处应二次镀锌;
学校房屋抗震能力检测是通过检测房屋的质量现状,按规定的抗震设计要求,对房屋在规定烈度的地震作用下的安全性进行评估的过程。 房屋抗震能力检测适用于未抗震设防或设防等级低于现行规定的房屋,尤其是保护建筑、城市生命线工程以及改建加层房屋。 一、鉴定主要依据和要求: 1、依据。严格按照《建筑结构可靠度设计统一标准》、《建筑抗震鉴定标准》、《危房鉴定标准》、《建筑结构检测技术标准》、《民用建筑可靠性鉴定标准》、《建筑工程抗震设防分类标准》、《建筑抗震设计规范》、《防洪标准》等国家有关标准规范及专业规则,进行幼儿园校舍结构可靠性、抗震能力、综合防灾能力等方面的鉴定。 2、工作要求。鉴定应分类实施。已经过
以下文章来源于消防资源网
