12月5日是世界土壤日,它的设立意在让人们意识到健康土壤的重要性和提倡可持续的土壤资源管理。 土壤是人类食物的生长之地,蕴
小型工业及生活污水图片50t/d
对于电力系统来说,电力谐波的危害主要表现有以下几方面: (1)增加输、供和用电设备的额外附加损耗,使设备的温度过热,降低设备的利用率和经济效益。 (2)电力谐波对输电线路的影响 谐波电流使输电线路的电能损耗增加。当注入电网的谐波频率位于在网络谐振点附近的谐振区内时,对输电线路和电力电缆线路会造成绝缘击穿。 (3)电力谐波对变压器的影响 谐波电压的存在增加了变压器的磁滞损耗、涡流损耗及绝缘的电场强度,谐波电流的存在增加了铜损。对带有非对称性负荷的变压器而言,会大大增加励磁电流的谐波分量。 (4)电力谐波对电力电容器的影响 含有电力谐波的电压加在电容器两端时,由于电容器对电力谐波阻抗很小,谐波电流叠加在电容器的基波上,使电容器电流变大,温度升高,
工业污水总磷超标如何处理 一、污水处理现场情况 污水
各位高手,我是搞工业污水处理的,我想问一下,在设计中如何考虑NH3-N负荷问题?还有总氮负荷?比如普通生物爆气池,以及生物滤池还有A-O工艺,我看所有的资料都是介绍城市污水厂的而且介绍设计参数是都是BOD负荷,可是对于NH3-N含量比较高的工业污水,它的设计主要考虑NH3-N负荷.哪位能指点一下或者和我讨论
制药工业废水主要包括抗生素生产废水、合成药物生产废水、中成药生产废水以及各类制剂生产过程的洗涤水和冲洗废水四大类。其废水的特点是成分复杂、有机物含量高、毒性大、色度深和含盐量高,特别是生化性很差,且间歇排放,属难处理的工业废水。 物化处理根据制药废水的水质特点,在其处理过程中需要采用物化处理作为生化处理的预处理或后处理工序。目前应用的物化处理方法主要包括混凝、气浮、吸附、氨吹脱、电解、离子交换和膜分离法等。 1)混凝法该技术是目前国内外普遍采用的一种水质处理方法,它被广泛用于制药废水预处理及后处理过程中,如硫酸铝和聚合硫酸铁等用于中药废水等。高效混凝处理的关键在于恰当地选择和投加性能优良的混凝剂。近年来混凝剂的发展方向是由低分子向聚合高分子发展,由成分功能单一型向复合型发展。 2)气浮法气浮法通常包括充气气浮、溶气气浮、化学气浮和电解气浮等多种形式。新昌制药厂采用CAF涡凹气浮装置对制药废水进行预处理,在适当药剂配合下,COD的平均去除率在25%左右。 3)吸附法常用的吸附剂有活性炭、活性煤、腐殖酸类、吸附树脂等。某制药厂采用煤灰吸附
关键词:污水、工业污水、工业废水、环境结构、生化氧化、净化率、 循环率、设计参数、水质、COD、BOD、絮凝剂、预处理、深 度前处理、交叉技术、循环经济、产业化、技术产业基地。 简 介:本文重点论证,污水危害近在咫尺,环境结构与危害的蔓延方式,治污理念与限制条例的误区,技术理念和实施手段的错位,工业污水处理关键技术和基本理念,污水处理产业基地和行业协会功能,希望与社会各界共同探讨环保行业的发展之路,共同构建工业污水处理技术产业基地。 前 言 雾霾使人们真正认识到空气污染的恶果,直接感受到被闷在烟筒里的滋味,而对于工业污水的危害问题,还没有被泡在污水里的直观感受,只是间接地了解到一些说不清的现象。谁都知道,很多畸形怪状的病灶、闻所未闻的病毒都与污染有关,但是找不到根源所在,高额的医药
工业污水回用做循环冷却水,一方面节能,一方面减少污染,现在出水氨氮0,COD在50左右,活性污泥,悬浮物还是去不了,加了个小过滤器和一组盘式旁滤器,谁有没有好方案介绍一下
工业废水的危害和处理方法:从客观的角度来看,工业废水处理过程中,存在很多的危害因素,须坚持在处理和控制的力度上有所提升,不能表现出任何的疏漏现象,否则很有可能导致未来工作的进行,陷入到较大的困境当中,下面我们一起来看一下工业废水的危害。很多工业废水都带有难闻的气味,会污染空气。2.如果工业废水渗透到土壤里面,会影响植物的生长,假如这些植物是一些能吃的蔬菜,大家假想一下后果,还有就是假如有害物质被动物摄食的话,通过食物链到达人体内,也会危害身体健康。3.工业废水还可能渗透到地下水,污染地下水,如果地下水作为生活用水的话,后果可想而知。所以说工业污水没有经过处理是不能直接排放的,因为这样会直接导致我们的健康受损失,那么这些工业废水该怎样处理呢?工业废水处理方法按其作用原理可分为四大类,即物理法、化学法、物理化学法和生物法。在工业废水方面,使用比较成熟的就是用化学法去除,今天我们简单了解一下化学法处理工业废水,说直白一些就是向污水中投加某种化学物质,利用化学反应的作用来去除废水中的溶解物质或胶体物质,目前所采用的化学药剂大多使用聚合氯化铝和聚合氯化铝铁,
工业污水站托管合同模版运营合同
合成氨工业污水排放标准,需要的请下载,PDF格式
问题之二,无论是生活污水处理还是工业污水处理,都会涉及到水质参数、污物理化性质、处理手段和实验方法,以及工程设备、检测仪器等一系列工艺问题,各种参数条件都是工艺设计不可或缺的依据,也都是决定设计工程成败的基本保障,缺失了那一个环节都会使设计工程成为耗资千万的摆设。但是,现今很多大型设计院所已经没有工艺实验机构,即不具备生、化、机、电等方面的研发能力,也不具备实验评价能力。很多项目常常依靠套用设计规范完成设计,具体的建设施工也都是依靠协作单位实施完成,对于项目工程中各个特殊细节、特性参数和实际问题,最终积淀至污水处理工程验收的争论之中,最后的功效成败只能由人而定。由此可见,不少设计单位大型院所尽管持有资质金牌,但在工业污水处理方面不一定具备应有的实力,所以工业污水处理工艺仍在模仿生活污水处理模式实施,基本没有什么重大突破,也没有什么根本性改变。资质与牌子虽然能够验证级别规模,但无法保证污水处理设计工程成功,所以需要对资质门槛重新认识、重新完善,才能扬长避短发挥其应有的实效作用。对此我们必须要明确,在净化环境和污水处理方面,任何人都应以“以终为始”的
利用生化氧化工艺的确能去除很多水溶性有机污物,但不是所有的有机物都适用,其中不仅关系到污物的性质,还要涉及到菌种类型和能力,以及污水水质与条件等问题,一旦其中某项因素出现变故,可使整个设计工程全部失效。即便如此,如今普遍采用的工业污水处理设计,仍旧不太重视水质结构和水质参数,仅以简单概括的几个数据作为设计依据,而对于特殊水质和特殊需求,既不考虑也不了解。实际上,生化氧化功能本身具有其局限性,不是任何有机物都能被微生物分解,COD与BOD之间的计算差值,就是区别不同有机物可否生化的指数,往往人们注重COD而忽略了BOD。而且,还有很多污染物具有相对的毒性,能够抑制杀灭生化系统微生物,使生化氧化功能失效,还能导致整体设计工程失败。例如; 1.焦化废水属于酚氰废水,其中含有大量酚类和氰化物,这些物质都具有杀灭微生物功效,如不先去除有毒物质,则生化系统很难正常运转,尽管其它设计工艺再复杂,最终很难达到理想的效果。 2.印染废水含有各种酸碱性、活性、
七.循环经济问题: 环境治理具有地方性和客观性,污水处理也有其行业性和结构性,这些特殊性导致节能减排要兼顾地域环境、产业结构等各方面客观属性,并非前篇一律地追求零排放。事实如此,既没有光吃不拉的动物,也没有光进不出的事物,排放不仅是自然的也是必然的,关键在于如何排放、排多少、排什么、排到哪的问题。污水处理的终极目标,是造就循环体系获取循环经济,也绝非是一排了之的事情。我国属贫水国家水资源十分宝贵,无论是污水还是废水都是水资源,处理好了是财富、处理不好是祸害。由此可见,提高污水净化率和重复利用率,不仅是造就循环经济的基础保障,也是改善环境确保发展的重要手段。从理论上讲,三废处理形成循环经济的结构形式比较简单,不外乎是将甲方企业的废弃物进行深化处理,转化为乙方企业的廉价原料,以此类推形成社会化生产的闭合环,这就是三废处理的循环经济体系。但是,真正实现循环经济体系极其不易,其中包括分类分拣、净化处理、提纯转化等各种具体问题,将涉及到各方面科学手段、技术设施、信息人才,以及社会环境等方方面面的问题,其
工业污水是指工业生产过程中产生的污水、污水和废液,其中含有随水流失的工业生产用料、中间产物和产品以及生产过程中产生的污染物。工业污水排放与处理具有排放量大,污染范围广,排放方式复杂;污染物种类繁多,浓度波动幅度大;污染物质毒性强,危害大,污染物排放后迁移变化规律差异大;恢复比较困难等特点。 随着中国经济近年来的飞速发展,工业化水平的提高,导致工业污水对环境的污染日益加剧。环境污染事故的发生也多为工业污水事故。为了有效地改善水质,中国每年用于水资源保护项目的资金近千亿元。 工业污水是指工业生产过程中产生的污水、污水和废液,其中含有随水流失的工业生产用料、中间产物和产品以及生产过程中产生的污染物。工业污水排放与处理具有排放量大,污染范围广,排放方式复杂;污染物种类繁多,浓度波动幅度大;污染物质毒性强,危害大,污染物排放后迁移变化规律差异大;恢复比较困难等特点。 工业污水的水量取决于用水情况。冶金、造纸、石油工业、电力等工业用水量大,污水量也大,如有的炼钢厂炼1吨钢出污水200~250吨。但各工厂的实际外排污水量还同水的循环使
文章内容来源:乐中环保科技项目经验积累 看官们有兴趣可以前往乐中环保科技官方网站专栏进行交流,沟通。如果您有别的建议也可以在评论区留言讨论,一起学习哈,不喜勿喷,谢谢啦!
发现一个很好的帖,不同行业工业污水排放标准,以此转帖,希望对各位有益!http://bbs.co188.com/viewthread.php?tid=2600400&page=1#pid20474539
本人做设计,已经有两年之久,至今发现自己什么都不会。当然,我说的不会并不是什么都不会,本人做过设计,做过绘图,还做过招投标,在公司也就是总工助理级的。现在发现,设计其实并不像原来认为的那样,照本宣科,忽然发现,原来做设计的路是那么的长,这不是百米短跑,而是马拉松。如今,各种各问题都出现了,设计污水处理工程时,污水管道直径如何选择?该配什么样的泵?风机选择什么型号?污泥池多大?板框压滤机该如何选择?等等,希望有经验的前辈能给以指点迷津,现在,我真的是出于迷茫期了!
